1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Leha59, советую и металлическую часть - тоже под термоусадку.
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Спасибо Андрей.
    А у Вас то наверняка есть градусник на улице?)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Градусники?
    Есть, примерно 5 штук, но Кситаловского нету.
    1. Спиртовой на окне;).
    2. От ПЗА котла. Терморезистор, он - без гильзы. Загерметизировал термоусадкой.
    У котла - кнопочка-самоделка: нажал и видишь на дисплее котла уличную температуру:).
    3. Пирометр;). Перед сном меряю уличную температуру, чтобы определить оптимальный режим щелевого проветривания ночью.
    4. Радиотермодатчики от умного дома Ливиком (встроенный и доп. проводной от него) Осваиваю и новые системы, не бросая старые, т. к. надежных друзей не бросают:).
    Он - в летней кухне, т. е. меряет примерную среднюю суточную температуру, не герметизирован. В холодильнике - дополнительный (DS18B20), он герметизирован термоусадкой.
    Это - для хранилища своих яблок.
    5. Под домом, на выходе трубы от скважины из земли - для работы системы антизамерзания водопровода. Он (DS18B20 от RT-12-16) - в запаянной снизу ПНД трубке плюс загерметизирован термоусадкой.
  4. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    :)] Черт побери, вот это расклад. :super:
  5. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Добрый день. Может уже и был вопрос такой, но не нашел. Подскажите можно ли заменить считыватель ключей Touch Memory на аналог? Просто хочется не такую коробочку с торчащими проводами, а встроить в стену пока есть возможность.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Andruxak, внутрь дома поставьте и задержку на вход.
    А встраивать - потом если что, то ломать стену?
    Говорят, что можно, я не делал.
  7. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Встраивать понятно с возможностью доступа. Т. е. по принципу розетки/выключателя (провода в стене идут, а саму розетку и поменять можно)
  8. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    можно, только диоды работать не будут
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    В этой коробочке - не только считыватель, но еще и плата, управляющая миганием индикаторных светодиодов, показывающих текущее состояние. Я у себя просто сколхозил встраивание этой коробочки в общую рамку с выключателями. Если очень хочется дизайна - обычно в электроустановочных сериях есть элемент "заглушка". Штатный считыватель можно выковырять из крышки штатной "коробочки" и вмонтировать в заглушку, а "потроха" спрятать в установочной коробке. При дружбе с паяльником и индикаторные светодиоды можно выпаять из платы, нарастить ножки и смонтировать на заглушке.
    Соответственно, к общему блоку выключателей в штробе подводятся в том числе провода от кситала
  10. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Если есть возможность, то фото бы посмотреть
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Постараюсь вечером сфоткать. Но я сильно с дизайном не заморачивался, т. к. эта часть блока обычно за дверью прихожей и в глаза не бросается. Кстати, этих коробочек со считывателями может быть больше одной - удобно, когда несколько выходов, (+ еще одна рядом с блоком, чтобы при настройках через USB видеть, что происходит)
  12. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Подскажите пожалуйста по датчику температуры. Хотел в дымоход стропувы установить. Не бывает хотя бы до 250 градусов? Уличный появился, правда не на сайте Кситала. Может еще какие есть? :)
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Как-то так...
    Пересобрать потроха из корпуса на штатную заглушку из установочной серии (на фотке - Уника от Шнайдера) все как-то руки не доходят, хотя будет выглядеть на порядок эстетичнее.
    Кстати, тут сразу рекомендация разработчикам Кситала :um: (надеюсь, что кто-то из них эту ветку хоть иногда читает):
    Поменять форм-фактор корпуса считывателя так, чтобы он целиком помещался в стандартную электротехническую монтажную коробку
    Сейчас не помещается всего-то чуть-чуть...
  14. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Действительно заглушки есть, я даже не знал про них. Спасибо за подсказку. Прикуплю заглушку и встрою в нее внутренности из штатного корпуса. Таким же образом думаю датчики температуры тоже поместить в монтажную коробку и сверху прикрыть данной заглушкой.
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Это сработает только в коробках на внутренних перегородках. В коробках на внешних стенах зимой скорее всего будет сильно занижать показания.
