1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    как владелец и стропувы, и кситала, хочу поинтересоваться - а зачем в стропуве датчик температуры газов?
  2. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Maxim_Westenra,
    чисто из любопытства.
  3. EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    EnotDaNetot
  4. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Гуру, подскажите, пожалуйста. Входящий звонок от Кситал. Поднимаю трубку - тишина. На другие телефоны, забитые в Кситал, звонков не было. На запрос "Как дела" пришел обычный отчет. Ничего критичного. Что это такое было? Может были такие прозвоны от Кситала у кого?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Речь шла о сработке охранной зоны, когда стоит "3" идет смс и дозвон но не включается сирена, но датчик всегда на охране. Ведь протечка может произойти когда вы дома
    Если оператор в Кситал Мегафон...
  7. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    В Кситал Билайн и МТС
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    пользую ТД433, все норм
    Лучше считыватель не выносить на улицу. Вообще через брелок все сделать
    А в детализации сим-карты что от нее реально идет звонок к вам? или это аналог услуги Мегафона "Вам звонили", которая при нулевом балансе начинает звонить вам.
    Термостабилизация по какому реле основного блока или блока расширения?
    Да возможно, просто к функции каждого из реле блока расширения прописываете одно у туже формулу.
    Для блока расширения допускается несколько команд в скобках, кроме функций например:
    B1 (vkl 1; otkl 2; kak dela?;vkl 8)
    Есть только ограничения по количеству символов букв в смс - 60
  9. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Детализацию не смотрел. Звонок был всего один раз, хотя Кситал пользую 3 года. И симки стоят все три года. Не менялись. На симки подключен автополатеж при снижении баланса менее 50 руб. То есть нулевого баланса не бывает. Думаю это какой то глюк оператора
    Тоже есть ТД433 и именно на наружной стене. Не занижает температуру
  10. Bosss777
    Bosss777
    Bosss777
    Всем привет, кто подскажет какая сейчас актуальная прошивка для беспроводного блока расширения и как ее обновить до последней версии в связи с отсутствием разъема USB на нем
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Bosss777, БР прошивается через основной блок по радиоканалу.
    Какая последняя прошивка - не знаю. Можно подключить Кситал к компу и узнать - последняя ли у Вас прошивка.
  12. Bosss777
    Bosss777
    Bosss777
    спасибо за ответ, прошивка автомотам встает при обновлении основного блока или надо какую то команду запустить?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никакой команды. Надо только чтобы БР был на связи с основным блоком.
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Обновление БР происходит автоматически после перепрошивки основного блока. Ну это как бы не обновление даже а просто сервиспаки какие то. Полноценно БР обновляется только в сервисном центре.
  15. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Приобрел Кситал и вот встал вопрос, куда лучше термодатчики поставить... Например, можно ли их располагать в комнате таким образом, что на них из окна солнце светить будет? Обычный уличный термометр сильно завышает показания, когда на него солнце светит. А с этими как?
    И насколько критична прокладка кабелей к датчикам рядом с электропроводкой? На каком расстоянии прокладывать при параллельной прокладке? Пересекать можно под прямым углом?
