1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Не хотелось проверять на себе электронные термостаты.
    Но бойлер Термекс с электронным управлением заставляет подходить к себе каждый раз при отключении света. Очень напрягает. Его "автоматизировать" через Кситал/CCU не удалось.
  2. Павел_Исаков
    Павел_Исаков
    Павел_Исаков
    Ужас, сколько тут сообщений. Почему вы выбрали кситал? Сейчас на рынке очень много подобных устройств, помогите определиться с выбором. Ведь пока не купишь и не настроишь его не узнаешь обо всех тонкостях и особенностях конкретного устройства. Как сейчас обстоят дела с поддержкой и обновлением? Читаю, люди тут пишут про какие-то конденсаторы и Тп, для меня это чуть посветлее, чем тёмный лес - неужели все не так просто? Задача поставить в каркасный дом 100кв.м. из 6 комнат датчики движения (+1 в гараж), регулировать температуру и возможно влажность в овощной яме, в зимний период перед приездом прогревать дом. Вроде в описании на сайте это реально сделать. Но так ли это, мб есть варианты дешевле / проще.
  3. IgSo
    IgSo
    IgSo
    Питер
    Да потому, что эта система - простой и не дорогой конструктор, который сможет собрать любой не гуманитарий под свои конкретные цели и без привлечения специалистов (дополнительных затрат). А потом ещё и самостоятельно настраивать, перенастраивать, управлять и менять конструктив. Т. е. воплотить реально универсальную систему со всеми её достоинствами и незначительными недостатками.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Главное достоинство - надежность.
  5. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Вот и у меня начались глюки с доставкой смс. В детализации кситала (МТС) входящее и исходящие смс есть, а в деталях моего номера (Билайн) только исходящее. Т. е. проблема явно у оператора. Причем не доставляются смс, похоже, только об установлении температуры реле (Temp. R2=12). На запросы Kak dela? или например отключение заголовка N30 (0) ответы исправно приходят. Обратился в Билайн, они только и знают, что "ограничения на номере нет, проверьте папку спам и черный список". Ну и с отключенным заголовоком в смс, также не приходит подтверждение об установке температуры.
    Кстати, по команде N30 (moi-zagolovok) должен заголовок меняться. Пробовал текст заключать в дефисы, как написано в каком-то руководстве, типа N30(-zagolovok-), все равно приходит стандартный systema KSYTAL-. Кто знает, как его реально сменить, а не только вкл/выкл? Ну и собственно, как победить недоставку смс?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот его-то, как раз, лучше вообще убрать, т. е. поставить - ноль. Возможно, что из-за него оператор принимает почти одинаковые СМСки за спам.
    Я не смог убедить Билайн убрать такие СПАМ-фильтры.
  7. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Заголовок не меняется удаленно, а только отключается/включается. Меняется только в сервис-конфигураторе.
    А какая прошивка и сколько блоку лет?
  8. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Вопрос у меня тут появился - а не опасно ли, в плане пожарной безопасности, оставлять дома Кситал включенным в сеть в весенний период, когда частые грозы? Есть мысли его поставить в железный бокс и какое-то устройство защиты на входе электропитания поставить наверно... Как это делается правильно?
  9. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Ого! Вот это мысль! Буду следить.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Правильно это так:
    Делается полноценная молниезащита дома. Как внутренняя (УЗИПы всех 3-х категорий), так и внешняя - молниеприемник, токоотводы, заземлениЯ.
    Также, не помешает Грозозащита антенн, телевизоров, ресиверов и конвертеров.
    Сам же Кситал ничем не хуже другой электроники и электрики, что есть в доме (необходимые защиты в них есть). Ни одного случая выхода из строя Кситала от молний в московском регионе мне не известны.
  11. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Все равно как-то стремно оставлять его включенным дома, висящем на деревянной стене, с включенным в розетку трансформатором (ист.питания), там же на деревянной стене. Думаю все это хозяйство в металлический шкаф поставить.
    Может еще до кучи и пиростикер в шкаф приклею)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, хуже не будет.
    Однако, чтобы поджечь бревно, или даже доску нужна еще приличная энергия. Чтобы её ограничить я обычно запитываю Кситал через автомат в 1 Ампер.
    Думаю, что достаточно отсутствия рядом с любой электрикой мелких горючих предметов - занавесок, тряпок и горючих жидкостей.
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Кситал как телевизор сгорит какой нибудь компонент и все. Сам Кситал гореть то не будет.
    Но ситуации могут развиваться по разному: если молния ударит в дом и есть молнезащита, то молнию отводит молнезащита, но из за того что молния удалира рядом возникает разность потенциалов (так называемые наводки) во всех проводниках (проводах) дома. И даже если выключено из сети все это не исключает повреждение всех бытовых приборов. От этого защиты нет.
    Если молния ударила в сеть то обычно страдают сетевые фильтры, если они есть, а если нет то блок питания и платы бытовых приборов.
  14. RomanNiks
    RomanNiks
    RomanNiks
    Тверь
    Добрый день всем. Подскажите, может было, не нашел.
    Кситал 4Т не регистрируется в сети. В зоне антены телефоны берут отлично 5 из 5.
    Симкарта стоит в переходнике, для лучшего контакта.
    Включаю аппарат в сеть. Мигают три светодиода потом начитают гореть то один то другой, потом гаснут и все. На ключе горит не мигая один зеленый и все.
    В чем может быть дело?
    Большое спасибо.
  15. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @RomanNiks, На считывателе должны гореть непрерывно зеленый и красный. Проверьте контакт. Затем надо "позвонить" на Кситал. Он сбросит звонок и на считывателе погаснет красный, а зеленый должен медленно моргать.
