1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. RomanNiks
    RomanNiks
    RomanNiks
    Тверь
    Да в инструкции так и написано, но горит только зеленый и три желтых светодиода, что на самом кситале совсем негорят. Видимо нет сигнала. Но почему? Какой контакт мне проверить?
  2. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @RomanNiks, Попробуйте позвонить
  3. RomanNiks
    RomanNiks
    RomanNiks
    Тверь
    @SergeT, Спасибо большое, отчет прислал, кнопка мигает только зеленым и даже два желтых диода на кситале загорелись. Кажись заработало! :))
  4. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
  5. age1_1
    age1_1
    age1_1
    Не приходит ответная смс при изменении порога срабатывания датчика движения Рапид 3, и порог не меняется. Стоит кситал gsm 4. Отправляю по инструкции. Что может быть? Куда копать?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @age1_1, а какую команду отправляли?
    Вообще-то, мне неизвестна такая команда...
  7. age1_1
    age1_1
    age1_1
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А, понял о чём Вы.
    Да, датчик - двухпроводный, поэтому, видимо, надо сменить порог.
    Какую конкретно команду отправляли?
  9. age1_1
    age1_1
    age1_1
    Uz2=60/110 00000
    Uz02=60/110 00000
    UzZ2=60/110 00000
    Разные варианты пробовал.
    По команде Uz? 00000 - ответ приходит
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эта команда верная.
    Почему не выполняется и нет ответа непонятно...
  11. age1_1
    age1_1
    age1_1
    Беда (Какие еще варианты можно предпринять, если без команды?
  12. Fandorin76
    Fandorin76
    Fandorin76
    Подскажите как добавить профиль активностью входов, которого нет в инструкции, как во вложении красным цветом! Кситал вопрос.JPG
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Какая то проблема с контактом красного светодиода (контакты, тройничок..)
    По моему к тому же у вас старая прошивка на Кситале
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Вариантов несколько:
    -Неверная команда
    -Неверный пароль
    -баг программы
    Попробуйте:
    Uz2=60/110 00000
    Насколько старый Кситал?
    Ваш телефон 00SMS?
    Через приложение отправляете?
  15. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Я тоже не смог. Не смог даже убедить, что такие фильтры вообще существуют. Сейчас ситуация такая: не приходит смс только при выставлении t реле на 12 градусов. По любой другой температуре смс приходит(
