1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    В том-то и беда, что все реле уже заняты.
  2. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    Не парьтесь. ИПД3.2 у меня стоят много лет, как впервые установил Кситал. Ни одного ложного срабатывания не было. Один раз была сработка, помню, от пара из под капота (автомастерская). Так что я доверяю этим датчикам. Если будет сработка, то нужно принимать меры.
  3. forana
    forana
    forana
    Вопрос к гуру. Можно ли настроить на блоке расширения V8R4 управление реле в режиме термостата (нужен режим день/ночь)? Отопление в доме выполнено теплыми полами и электрокотел Протерм.
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Управление в режиме термостата есть, независимое для всех реле. День/ночь пока нет, но насколько я слышал планируется.
  5. forana
    forana
    forana
    Жаль. Нужен вариант именно день/ночь, т. к. счетчик двухтарифный. Не хочется докупать всяческие скаты и прочее. Да и еще один блок не нужен.
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Свозили в Кситал мой неисправный ТД433. Поменяли без проблем. Оказалось он жрет батарейку в 7 раз больше нормы. Заодно выяснил насчет народмон и новых блоков расширения. Оказывается пока непонятна ситуация со спросом на радиоблоки. Наверное плохо берут, поэтому и думают над расширением дальнейшего функционала.
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Самый простой и надежный способ "вылечить паранойю" :) в Вашем случае - просто удвоить кол-во пожарных извещателей, но подключив дублирующие на отдельный канал. Вероятность одновременного ложного дымовых по 2-м независимым каналам практически равна 0. Но я бы вообще не парился на эту тему.
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Я думаю неплохо берут, а только начали брать. Ведь блоки запустили только в октябре. Видимо необходимо время для того чтоб понять динамику спроса...ну обычно оно бывает необходимо. Хотя может быть все совсем по другому. :um:
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Вылечил. Спасибо! :hello:
  10. StormM
    StormM
    StormM
    Добрый день. Подскажите команду перезапуска системы, с сохранением настроек.
    Не перевод в заводские, а просто перезагрузка.
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    simпробелпароль
    После этой команды Кситал уходит на 2 сим-карту, если сим-карты sim2 нет, то снова на sim1.
    На прошивке 315.312 при отправке команды
    temp. R1?пробелпароль
    Приходят все установленные температуры реле, вместо 1 может быть или 2 или 3.
  12. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Система EctoControl такое может".
  13. forana
    forana
    forana
    Тоже самое как ZONT, только дороже. А Кситал с блоком расширения у меня уже есть. Поэтому и спрашивал.
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Система эктоконтрол многое чего может, особенно когда только цены на систему начинаются с 11000 тысяч и блок расширения еще 4800...обдиралово. Первый попавшийся отзыв об их системах: "абсолютно сырая система, все пишется на ходу, отвратительная поддержка".
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    С Днём рождения igrksytal
