1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Заголовок отключен?
  2. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Здравствуйте товарищи опытные кситаловоды, помогите пожалуйста тупенькому...
    Дано:
    1. Кситал 4 с подключенными 4 беспроводными термодатчиками + 1 проводным герконом
    2. Кситал используется для управления отоплением и для отпугивание воров сиреной, которая срабатывает по охранным датчикам подключенным к беспроводным термодатчикам + на 1 входе геркон.
    3. Один из термодатчиков видимо находится далековато от блока и потому регулярно отваливается от связи и высаживает свою батарейку в поисках базы.
    Что делаю?
    0. Достался мне беспроводной блок Астра РИ-М и к нему геркон. Решил я попробовать подключить его в виде иного радио выноса охранного датчика.
    1. РИ-М настроил на то что у него на выходе реле в норме Нормально Замкнутое состояние, а в случае сработки его геркона - реле открывается и получается разрыв цепи.
    2. Подключил РИ-М ко входу номер 2 Кситала. При этом не забыл включить через смс команду этот вход на контроль при постановке на охрану (теперь на контроле входы 1 и 2). При подключении поставил сопротивление, что было в коплекте Кситала.
    3. Сам РИ-М запитал от Кситала по той же схеме, что у меня запитана дежурная сигнальная лампа: с 4ой зоны контроля +12 и с выхода КОНТР общий. (пробовал запитывать и напрямую с аккумулятора).
    Что имеем:
    Не работает эта зараза на охранное срабатывание от РИ-М. Ставлю Кситал на охрану, становится нормально, потом делаю срабатывание радиодатчика астры, РИ-М сигнализирует что есть сработка, реле открывается, а Кситал при этом не активирует сигнализацию + присылет мне сообщение что "недопустимое сопротивление шлейфа".
    Проверял настройки зон контроля, на всех вернулось 25/75
    Куда копать? :)
  3. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Единственная оставшаяся мысль, это подключить сопротивление не последовательно в цепь, а паралельно, хотя в цепи физического геркона на первом входе - последовательно и всё работает...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Prufam, для подключения геркона через радиоканал никакие "Астры" не нужны.
    В радио-термодатчиках ТД-433 есть входы как раз для подключения герконов...
    Можно использовать один из Ваших ТД-433 в том числе и для геркона.
    А с Астрой я пока не понял...
  5. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Здравствуйте:) Так и было сделано, но радиоканал ТД-433 слабоват как я описал, и идет потеря связи с этим датчиком установленным в бане. Вот ради эксперимента использую другую пару передатчик+датчик, возможно у нее качество/дальность связи будет лучше.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Антенны параллельно располагали? Если нет, то и сигнал слабей...
  7. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Я бы выносную антенну припаял, ее качество и дальность заметно лучше.
    Недопустимое сопротивление шлейфа это два варианта либо обрыв/замыкание шлейфа. Либо выход за пределы 25-75%
    А что за буква при этом L или Н? и проценты какие?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    SMA из комплекта имеете в виду?
  9. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Я думаю это 100% размыкание шлейфа, ибо тестером при сработке астра на сопротивление между контактами реле дает 1 т. е. связь разорвана.
    Буква при этом Н от кситала. Поменять настройку предела? с какой стороны? 25-100?
  10. Prufam
    Prufam
    Prufam
    какие именно? у кситала или у ТД? У ТД только одна антена
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У ТД и платы, стоящей в Кситале.
  12. Prufam
    Prufam
    Prufam
    учитывая качество этих проволочек - реально бывает толк от этого шаманства? :)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не шаманство, а простейшие знания из области распространения радиоволн.
    Простейшие!
    Почитайте про диаграммы направленности четвертьволновых диполей.
    А вот "качество проволочек" не имеет почти никакого значения.
  14. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Ну допустим, поправил антенки, пронаблюдаю, но астру то как мне подключить? :)
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Как понимаю, при тревоге контакты реле астры размыкаются? Поэтому Астру можно оставить в покое, все вопросы исключительно к настройке шлейфа Кситала.
