1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Prufam
    Prufam
    Prufam
    верно, размыкает полностью.
    Попробовал астру воткнуть в первый вход на котором висит проводной геркон - все равно не фурычит (Кситал не реагирует на такое размыкание сработкой сигнализации(
  2. Prufam
    Prufam
    Prufam
    не помогло, все равно сигнал быстро потерялся
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Нет, 433 МГц радио
    попробуйте 60-110% как для пожарных датчиков
    На первой зоне задержка стоит, по сработке. А на других зонах активзон 1?
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Кситал в метал ящике?
  5. Prufam
    Prufam
    Prufam
    неа, в пластиковом, но что то не так ему со связью с тем термодатчиком)
  6. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Спасибо, настройку 60-110 попробую, а вот про задержку и т. п. ничего не знаю, не трогал. Но я проверял когда срабатывает или нет, то сначала дергал на сработку Астру, а потом если кситал не жужжал - дергал геркон который на первом входе кситала. Геркон всегда срабатывал)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ссылочку не дадите?
  8. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Попробовал с настройкой 60-110, не помогло, запрос состояния по смс показал от кситала что зона в норме вне зависимости от того сработало реле астры или не сработало(.
  9. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Дальше еще больше непонятно: поменял местами на входах геркон и астру. Геркон поставил на второй вход, астру на первый вход. Оба входа на контроле и с параметрами 25/75. В итоге ни при сработке астры ни при сработе геркона Кситал не выдает тревогу...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как версия: второй вход - дохлый.
    Вытащите плату и сзади посмотрите - дорожка на плате, идущая от второго входа не повреждена?
    А что с Астрой пока непонятно...
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А, что может быть с Астрой? Ее задача, тупо, при тревоге разомкнуть шлейф, что она и делает.
  12. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Проверил, да, горелая одна дорожка(
    Сейчас подключил астру на 1 вход, геркон на 3 и всё заработало - сработка идет и там и там.
    Дорожку второго входа может и сам спалил, в один момент перепутал питание на астре, если в этот момент было подключено реле, то может быть оно и сожгло...
    Спасибо что были с нами (с) :)
    Проверю качество приема радиосигнала астрой до бани в сравнении с кситалом - отпишусь)
  13. vaster
    vaster
    vaster
    По своему ксиатлу, который управляет по температуре котлом виссман витопенд 100 замечу следующее. Проводных датчиков не хватило, т. к. оба датчика установленные в котельной не дают полной картины. Пока работало отопление проблем не было, но как только включил БКН в связку и ГВС, температурный режим в котельной стал сильно отличаться от того что происходит в доме, например на втором этаже. Так при заданной температуре в помещении 24 градуса, температура в котельной стала повышаться до 28-30 С. При этом котел на отопление может не включаться по 2-3 дня, тк по его информации с температурой всё ок. В итоге температура на первом этаже гуляет от 20 до 23С, а на втором от 18 до 20, т. к. радиаторы там не включаются по температуре. Пробовал увеличить диапазоны температуры до 27/30 но в котельной тогда сауна. Пришёл к выводу, что нужно докупить плату приемопередатчика и беспроводной термодатчик. Как считаете, разумное решение?
  14. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    исходя из собственного опыта работы кситала с беспроводными технологиями - дал бы такой совет: протяните провода.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У Вас (я-то точно это знаю аж с 2016 года;)) Кситал с 4-мя входами, поэтому если когда-то не будет хватать входов, то попробуйте заменить дорожку тонкой проволочкой. Вдруг этот вход заработает:).
