1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    И еще подаётся питание на прожектор с датчиком освещённости
  2. AlexUgoslav
    AlexUgoslav
    AlexUgoslav
    Зачем? Есть импульсное реле.
    Центральный водопровод.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Однополюсный контактор Легранд потребляет 10 мА...
    Постоянно замкнутые контакты качественных контакторов отлично живут.
  4. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Уважаемые гуру, возникла проблема.
    Кситал перестал передавать данные на narodmon. Выключил питание и включил. Кситал стал бесконечно перезагружаться. Быстро моргают 3 светодиода, потом медленней, загораются на секунду и происходит переход на вторую симку. Второй симки нет, и так бесконечно. Попробовал обновить прошивку с 315 на 324s. Все обновилось, но проблема осталась. Как можно понять в чем дело?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Похоже на плохой контакт симки. Попробуйте достать, протереть контакты.
  6. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Симку естественно пробовал вынуть, почистить, вставить. Не помогало. Решил проблему, отчитываюсь.
    На сайте кситала описана похожая проблема, что именно симки Мегафона страдают плохим качеством и могут давать такие симптомы. Сходил в салон, поменял симку и кситал заработал. После активации, пока не прошло 24 часа, смс не работают (меня предупреждали), но что самое интересное! Вставил новую чистую (даже не вставлял ее предварительно в телефон) симку в кситал и он загрузился, позвонил на него и он начал передавать данные на narodmon! Ничего не настраивал. Где же тогда настройки хранятся?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Они дублируются в памяти контроллера и по определенным алгоритмам перезаписываются/ считываются на/ с СИМ карт.
  8. Dfgdfg
    Dfgdfg
    Dfgdfg
    Нижний Новгород
    Добрый день. Увидел вчера через narodmon, что уличная температура за 5 минут упала с +16 до +1 :) И с тех пор уличный термодатчик выдает стабильно +1 или +1,5. До этого отработал года 4... Второй термодатчик и встроенный - выдают адекватные значения. Удаленная перезагрузка контроллера не привела ни к чему.
    Кситал пишет, что "за все время использования этих микросхем у нас не было примеров неверных показаний. В случае неисправности или сбоя на линии датчик не дает показаний вовсе или выдает +85oС. Исходя из этого в программе не предусмотрено никаких компенсаций и коррекций."
    Датчик в топку ?
  9. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Добрался до кситала. Подключил. СМС-ками вход включается и выключается, но не совсем так, как хотел.
    Дело в том, что если пропадает напряжение, то УПР по умолчанию выключен. Т. е. кситал не запоминает предыдущее значение УПР, в отличие от Реле2, например. И выходит, что регистратор будет выключен до тех пор, пока я не отправлю смс на включение УПР.
    Это так у всех УПР работает или я что-то не так делаю?
  10. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Даже не обязательно пропадает напряжение. Просто перезагрузка с одной симки на другую приводит к этому же: УПР отключён
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Настройка о передаче данных хранится в памяти контроллера, поэтому все и заработало
    А какой интервал передачи на народмон?
    Соответствует ли смс отчет народмону?
    Также и все реле работают. И реле 1 и 2, 3.
    Только под функцией реле 1 может включаться автоматически если система на охране и выключаться если система снята с охраны.
  12. Dfgdfg
    Dfgdfg
    Dfgdfg
    Нижний Новгород
    - Интервал 7 минут.
    - Да, СМС отчет народмону соответствует.
    Показания этого датчика колеблются теперь примерно от 0 ночью до +2 днём, при реальных температурах от +5 до +15. То есть он не совсем дохлый, а дохлый на 90% :). На графике - зелёным. С 14 мая так.
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Ну такого не бывает с этим датчиком он либо дохлый (+85С) либо нет. Попробуйте поменять его местами с другим проводным. Если есть другой зарегистрированный.
    Показания такие же будут?
    Или погреть в руке например
  14. Dfgdfg
    Dfgdfg
    Dfgdfg
    Нижний Новгород
    Вот именно, он же цифровой. Сам удивляюсь, но вот так.
    Когда приеду на фазенду, поменяю, и контакты посмотрю, и погрею... Пока только удаленно.
    Думаю все же купить еще один термодатчик, скорее всего микросхеме кирдык.
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Был бы кирдык то отчете был прочерк или +85С
