1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Какая разница? Доктор сказал - в морг, значит в морг;).
  2. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Замучили сегодня глюки Кситала. Срабатывает тревога по очереди по всем зонам начиная со второй. При этом Кситал сообщает, что напряжение на входе зоны ниже нижней границы, по всем зонам одновременно. Периодически приходят сообщения о пропадании и восстановлении 220 вольт и разряде АКБ. Перезагрузка помогла до пропадания 220 вольт, дальше все по новой. Грешу на АКБ, стоит третий год. как думаете он ли не он?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Отсоедините АкБ и все поймете.
  4. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Спасибо! Если бы все так было просто), доехать еще нужно, а это без малого 200 км. сейчас опять пришло сообщение о пропадании 220 вольт, а с паузой в 5 минут, что АКБ разряжен.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ddss178, оптимальная АкБ - Делта ДТ 1207.
    Если даже проблема не в АкБ, то её все равно надо менять.
  6. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Согласен, в принципе два полных года отработала и стояла в неотапливаемом помещении, может из за этого и сдохла. АКБ Delta DT 1207. В общем дозвонился в аварийную кабельных сетей, на самом деле проводились работы, включалось и выключалось электричество. Сейчас все запустилось и норм работает. Спасибо!
  7. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Можно было бы сделать так чтобы смс не мучили https://ksytal.ru/support/vopros-otvet/help/vozmozhno-li-zablokirovat-otpravku-soobshhenij-o-propadanii/vosstanovlenii-220v
    а так Андрей прав у вас либо АКБ сдох либо проблемы в сети. Из за низкого напряжения срабатывают зоны
  8. Treloni77
    Treloni77
    Treloni77
    Я на предыдущей странице писал о своей проблеме с АКБ, но там такого не было. 220 вырубили, КСИТАЛ прислал сообщение что АКБ разряжен и вырубился с концами. Запустился только после того как была отключена АКБ. Проблема была в АКБ, отработала почти три года, после замены на новую всё работает штатно. Так что похоже три года для АКБ в КСИТАЛЕ это предел.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вопрос не в Кситале, а в АКБ :) У меня многие уже по 5 лет отработали. Но ставлю в основном Delta. Хотя сейчас ничто гарантий не дает.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В Кситале - тоже. Он выдает в конце заряда, в буфере 13,8 В. А такой "буфер" не на каждую АкБ можно подавать, Поэтому из Дельт только Дельта ДТ, или аналоги по напряжению буфера.
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Кситалу то все равно на АКБ, ему главное напряжение чтобы АКБ было не ниже 11,5 В
    У вас видимо сильно разряженный АКБ был раз не запустился после подачи питания.
    Для охранных систем есть регламент замены АКБ, по моему это чуть ли не год.
    Мой АКБ в Кситал прожил 4 года, но у меня не было отключений электричества.
    В новых платах с прошлого года по моему заряд в буфере уменьшили.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я уточнил в техподдержке. На новых Кситалах - 13,5 Вольт.
    Это значит, я что для них лучше подходят Delta DTM и много других аналогичных АкБ.
  13. Treloni77
    Treloni77
    Treloni77
    Андрей, а 13,5 Вольт на уровне железа, или прошивкой можно исправить на старых платах?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А зачем? На старые платы ставьте Дельта ДТ (или другие "AGM-2") и всё.
    Думаю, что нельзя.
  15. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Помогите, пожалуйста, разобраться. Появилась проблема с ложными срабатываниями при восстановлении 220 вольт. Получаю сообщение о том, что 220 восстановлено, и сразу начинается рассылка об обрыве всех зон поочерёдно. Раньше такого не было. Единственное, что поменялось за почти пять лет эксплуатации - весной АКБ поменял.
