1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Блок расширения проводной, покупал очень давно, где то в 2008
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Проводные блоки расширения в текущих прошивках работают плохо. Поэтому делайте беспроводной.
  3. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Спасибо за подсказку, но я тогда скорее всего выкину этот кситал и установлю что-то потехнологичней.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, 12 лет работы системы это - показатель качества работы производителя.
    Есть современные "умные дома". Гарантии дают.
    Но, гарантии - на бесплатный ремонт, а не на безаварийную работу;)...
  5. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Блок расширения всё это время лежал не подключенный, а кситал уже второй по счёту
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стареют не только включенные элементы.
    Второй взяли потому, что первый не понравился;)?
    У меня Кситал примерно 10 лет безаварийно проработал.
  7. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Нет первый просто вышел из строя, взял такой-же, что бы ничего не переделывать.
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Эти блоки уже лет 5 как сняты с производства, почему они должны работать?
    Взять конечно можно все что угодно.
  9. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    А почему они не должны работать? Это показатель качества поддержки производителя. Хоть и на каждом углу кричат « поддержи отечественного производителя», а я на своей шкуре уже наэкспериментировался, т. к. попадаю подобную ситуацию второй раз.
  10. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Отчитываюсь, времени не было написать раньше. Глюки при отключении 220 вольт и срабатывание поочередно всех охранных зон, выше более подробно описана проблема. Заменил АКБ, все глюки прошли, все работает штатно, хотел ее разрядить Кситалом, так и не смог времени не хватило. АКБ дохлая напрочь была, Delta DT1207 отработала 2 года в неотапливаемом помещении и благополучно сдохла. Что хотелось бы отметить, то что температура в помещении не опускалась ниже минус 10 градусов, что в общем то допустимо при эксплуатации данной АКБ. Экспериментировать не было времени заменил на такую же новую. Не знаю полезная инфа или нет, определить дату выпуска АКБ Deltа можно на их оф. сайте вбив номер с верхней крышки аккумулятора.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, и какая дата-то была:)?
    Точнее - какой срок между производством и покупкой?
    Может быть, фальсификат?
    Покупать АкБ (да и другое оборудование) лучше через сайт производителя.
  12. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Вроде оригинал, от производителя. Дата, ну не старая, апрель 2018, новая АКБ март 2020. Я к тому, что всет аки не может она, конкретно Delta DT1207 работать при отрицательных температурах, даже в том диапазоне который указал производитель.
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Хотя ваши блоки расширения могут сделать беспроводными, бесплатно, но надо уточнять в Кситале
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, то, что при крайних отрицательных темперах все АкБ имеют сильно пониженную емкость это известно, а вот про пониженный срок жизни мне пока ничего не известно.
  15. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Мысль такая, производителем указаны температуры эксплуатации АКБ - разряд -15÷50 гр., заряд -10÷50, при этом оптимальная считается +22 гр. У меня АКБ стоит в не отапливаемом помещении, достаточно часто отключают сетевое питание 220 вольт, может быть АКБ и дохнет в это время, разряда и заряда при отрицательных температурах. Нагрева у меня нет, даже летом, в смысле перегрева.
