1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ddss178, а не оставалась ли АкБ в разряженном состоянии надолго?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вопрос возник - при каких условиях может произойти самопроизвольный сброс Кситала на заводские настройки?
    Аккумулятор стоит 7,2, отключений электроэнергии дольше, чем на сутки не было, датчиков, кроме температуры, не подключено. Все вышеперечисленное влиять не должно, но для анамнеза на всякий случай.
    Но факт. Произошел сброс. Понятно, что починю, но отчего могло быть?
    Скачки напряжения исключены, стоят реле напряжения.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Какие настройки? На СИМ карте?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да. Симка обнулена. Вплоть до отсутствия SMS 00. При звонке инициализировался заново.
  5. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Ну как надолго, вопрос не простой, был несколько раз разряд до отключения GSM модуля, а сколько времени Кситал заряжал АКБ я не знаю. А кстати, какой зарядный ток у Кситал?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Такого никогда не встречал.
    Мой вопрос был в том - сколько времени АкБ Кситала была в разряженном состоянии.
    Максимальный зарядный ток Кситала - 125 мА.
  7. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Не более двух суток
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    От этого АкБ слегка дохнут, но не до такой же степени...
    К сведению:
    «Почти все» термодатчики DS18B20, приобретенные не у официальных дистрибьюторов, являются подделками, клонами - DS18B20
    Думаю, что все купленные в Кситале датчики - нормальные, Далласовские, т. к. проблем с ними никогда не было.
    Причем, использовать другие DS18B20, подключенные к шине Кситала не получится, т. к. они "кодируются" производителем.
    Зачем же я тогда это пишу здесь?
    Дело в том, что к датчикам ТД433 можно подключать любые, не "закодированные" производителем термодатчики DS18B20. Они после правильной обжимки разъемом RJ14 (6p4c) вставляются в соотв. разъем ТД433, отключая при этом встроенный в ТД433 датчик.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну вот почему, как я задам вопрос, так получается, что проблема уникальна? :ogo:
    Спасибо.
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    На определенной версии ПО был такой баг, но была маленькая вероятность меньше 5% что стирается и стирались не все настройки а только список рассылки. Надо прошиться по моему выше 315.320. т. е на 315.321 уже такого нет.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Спасибо, проверю версию.
  12. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Коллеги! Иногда Кситал присылает смс с содержанием "Команда не выполнена. Ошибка 09". Что бы это могло значить? Никаких команд ему не давалось перед этим.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никогда не встречал. В техподдержку...
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Мне тоже интересно
  15. Toxa8023
    Toxa8023
    Toxa8023
    Пермь
    Здравствуйте. Возникла проблема после летнего простоя. Стал подключать, готовится с холодам, сильно нагрелся модуль (в том месте где подключается штекера блока питания и АКБ) и появился запах - что то пошло не так. Померил напряжение на выходе блока питания - получил 26.3 в (на блоке 18в), чет много. Кто нибудь может померить сколько вольт выдает блок питания?
