1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Здравствуйте!
    Подскажите, возможно ли подключить к Кситалу аналоговые датчики с выходом 0-10В или 4-20мА, например, преобразователь давления или аналоговые термодатчики.
    Если сейчас нет такой возможности, не планируется ли в будущем?
  2. sergech71
    sergech71
    sergech71
    Добрый день, помогите с системой питания Кситал 12 т и датчиков, как разумнее сделать, так кит 160 мА будет сильно превышено. Возможно собрать по этой схеме, не будет вредить блоку? И какие другие есть варианты?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Будет вредить, да еще как. Датчики запитываете от отдельного блока питания, никак не связанного с Кситалом. Если хотите, чтобы они работали при отключении электроэнергии, то тогда блок питания функцией резервирования и с отдельным аккумулятором. Нельзя просто блок питания соединять с аккумулятором.
    Вообще я предпочитаю на Кситал ставить несколько критичных датчиков - герконы, объемники, пару пожарных. Этого хватает по мощности. А все остальное на простой блок питания без резервирования.
  4. sergech71
    sergech71
    sergech71
    @Arsenij d, благодарю.
    А если блок 5А подключить через такую схему:
    .jpg
    Реле любое с напряжением включения 12 В и током через контакты не менее 10 А, например МКУ - 48 с паспортом РА4.501.094,..., диод S30D40C или аналогичный.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Деньги проверьте.
    И потом включительно ежедневный отчёт.
    Блок выполняет функции даже если нет связи.
  6. Mikhtso
    Mikhtso
    Mikhtso
    Подключить можно без особых проблем, 4-20мА через резистор 500 Ом. Есть примеры работающих датчиков давления.
    Но возникает ряд вопросов.
    Во-1х, заставить Кситал правильно пересчитывать показания практически невозможно. Можно указать только коэффициент, но не смещение.
    Во-2х - как недавно выяснилось с помощью тех. поддержки - гистерезис по входам в стандартной прошивке составляет 5%, что необходимо учитывать при оценке состояния входа.
    В-3х - это касается новых блоков расширения с функцией логики управления реле - управление возможно только по тревожному состоянию входа, с отправкой соответствующих сообщений и т. п.
    В-4х, в случае аналоговых датчиков фактическое напряжение на входе фактически не зависит от напряжения на аккумуляторе, от которого считаются границы диапазона срабатывания. поэтому при работе от аккумулятора и просадке напряжения возможна выдача ложных тревог по превышению верхней границы.
    Н и т. д., и т. п...
    Т. е., штатно такое подключение не предусмотрено, и чтобы использовать такие датчики - нужно точно понимать работу конкретной схемы.
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Благодарю за исчерпывающий ответ!
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В принципе можно. Но тут будет скачок напряжения и инициализация устройств при переходе с сети на аккумулятор. И реле нужно с нормально замкнутыми контактами на аккумулятор, чтобы при подаче напряжения оно срабатывало и замыкало контакты на основную сеть.
    Но лучше просто поставить блок бесперебойного питания - не будет скачков.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. ddss178
    ddss178
    ddss178
    В общем замена АКБ проблему не решило. Как врал датчик температуры в блоке, там и врет, но что характерно нет зависимости. При посылки запросов "как дела?" с каждым запросом температура Т1 падает на 2 градуса. АКБ старая -13,6 вольта, даже включил нагрузку на 0,5 А - держит нормально.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Т1 - аналоговый датчик.
    К тому же рядом греющиеся элементы. Им для точного регулирования не получится пользоваться...
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Друзья, подскажите. Управляю реле2 Кситала включением эл. котла, а другими насосами ТП и радиаторов. Днём работает ТТ котел, а ночью шпарит электрический. Температура указана 45/40.Вчера купил блок расширения v08 и хочу насосы перевести на него, но в инструкции не увидел, можно ли задавать дневную и ночную температуру, как на основном блоке. Кто так делал, скажите пожалуйста, как команду писать? В инструкции примеры только по одной температуре на блоке.
  13. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Не вопрос, почему температура падает с каждым запросом, один запрос минус два градуса?
  14. sergech71
    sergech71
    sergech71
    Благодарю всех за исчерпывающие ответы.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Третий запрос и повысится. Нет? ;)
