1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кситал не производит блоки питания, а закупает.
    Последнее время у них появились импульсные БП, которые, предполагаю, более надёжные. Хотя и прежние (50-ти-герцовые) тоже было нормальные (российские, кстати), но при запредельном повышении напряжения в сети могли выйти из строя.
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Очень похоже что наводка от молнии прошла по вашему Кситалу
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я, кстати, всегда защищаю БП по входу доп. варистором. Это - как раз защита от высоковольтных импульсов.
    Из всех моих установок Кситалов (более 60 штук) был выход из строя блоков питания только 2 раза, причем у одного и того же пользователя.
    Проблема была скорее всего в "отгорании нуля" в его сети и завышении сетевого напряжения выше 300 Вольт. Сгорал у него также пылесос и адаптер зарядки телефона.
    Думаю, что я решил ему эту проблему установкой (недавно) современных реле контроля напряжения, отключающих фазы при повышении на них напряжения выше 260 Вольт и включающих напряжение опять при его нормализации.
    Кстати, сам центральный блок Кситала ни разу не вышел из строя...
    Спасибо за это производителю!
  4. Spartanets83
    Spartanets83
    Spartanets83
    Всем привет!
    Установил на даче кситал 12-т для котла и ряд проводных датчиков.
    На дальнюю комнату не хочу тянуть кабель. Есть какой то вариант купить РПУ стороннее к нему пару датчкиков обьемников/вибро/двери, при срабатывании их сигнал на кситал о срабатывании зоны?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Радиотермодатчик кситала позволяет подключение к нему обычных датчиков.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если к ТД433 подключать датчики движения, то их надо еще от чего-то запитывать, причем желательно с резервированием по питанию.
    Как вариант установить в дальнюю комнату блок расширения Кситала (он стоит всего 4 т. р.) и к нему подключить проводные датчики движения.
    Либо обойтись без датчиков движения - только проводными датчиками открывания (с герконами). Вот их можно подключать к ТД433, т. к. им питание не нужно.
  7. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Здравствуйте. Подскажите плиз, что произошло. Имею Кситал 4Т. Он подключен к газовому котла. Пару лет с момента установки все было без замечаний. Послал СМС с тлф накануне приезда с заданной температурой, приехал в тепло. Сейчас имею вот такую "непонятку". Задал через СМС температуру, в ответном СМС приходит подтверждение. При запросе отчёта приходит сообщение, что температура, та что должен показывать выносной датчик, равна той что задавал, плюс минус 0,5 град. Но при этом рядом с выносным датчиком весит термометр, он то показывает реальную температуру, и его показания далеко не совпадают с показаниями выносного датчика Кситал. Ну и естественно все управление котлом рушится.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вы уверены, что дает температуру выносного датчика, а не встроенного?
    Какая разница температур?
  9. Spartanets83
    Spartanets83
    Spartanets83
    грубо говоря если купить КСИТАЛРП433. то можно подключить любой датчик с питанием от батарейки, например такой ?
    https://rusmarta.ru/market/signalizatsii/datchiki-dvizheniya/besprovodnoy-datchik-dvizheniya-dlya-okhrannykh-gsm-signalizatsiy-pir-330/
  10. lvpi
    lvpi
    lvpi
    Уверен. Задано 30. По отчету Т1=+29,5, Т2=+30, Т3=+20. Термометр возле датчика +22.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Возле какого? :)
    Дайте скрин отчета и установок.
  12. lvpi
    lvpi
    lvpi
    К сожалению серин не получается поэтому перепишу. Systema KSYTAL-
    Temp. R1=+00\+00
    Temp. R2=+30/+32
    Temp. R3=+00/00
    Далее запрос Kak dela? 00000
    Ответ
    T1=+29,5 C
    T2=+30,0C
    T3=+20
    Systema na
    Controle,
    220V OK
    GSM=15
    RELE=00
    nnnH
    Temp. R2=+30\+32
    В доме, не в котельной, рядом с выносным датчиком Кситала по которому происходит включение\ отключение котла весит термометр где в это время +22
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот этот пункт неправильно процитирован. Там три цифры должно быть.
    И значение ячейки 37 запросите. N37? пароль
  14. lvpi
    lvpi
    lvpi
    Да там 000. Подскажите как запросить 37 ячейку. Описания под рукой нет, да и на сколько помню оно очень мудрено написано. Сам для управления пользуясь установленным на тлф приложением iKsytal
  15. lvpi
    lvpi
    lvpi
    @Arsenij d,
    Запросил N37? 00000 ответ systema KSYTAL-T-datchik rele=020
