1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Последний вопрос - вы физически, ну просто по ощущениям, разницу между +20 и +30 чувствуете? :) Наверное, да. При +30 очень жарко, правда? Вот у вас сейчас очень жарко при работе котла по Кситалу?
  2. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Конечно чувствую. И вопрос задал по непонятной работе Кситала, так как котел не отрабатывает по заданной температуре, а походу Кситал, по каким то причинам, не даёт котлу разогнатся до заданной температуры. Заданная температура и реальная в районе датчика тому косвенное потверждение
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @lvpi, ладно, попробуем дальше вытягивать клещами информацию. Потому что на вопрос вы так и не ответили.
    Рядом с каким датчиком висит термометр? T2 или Т3?
    Где висит каждый из этих датчиков?
  4. lvpi
    lvpi
    lvpi
    @Arsenij d, спасибо конечно, но клещами из меня вытягивать не надо. Вы спросили, я ответил. Датчик по которому отслеживается температура включения котла подключен к реле R2. Рядом с ним на стене весит термометр. Так же в котельной на трубе, наверное подачи, подключенной к котлу прикреплен еще один датчик. Он судя по всему заходит "Куда то " внутрь Кситала.
    @Arsenij d, вот скриншот когда все было нормально:
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @lvpi, попробуйте поменять датчики 2 и 3 местами, для совсем четкого понимания ситуации. Пока что похоже на сбрендивший датчик, хотя на них это не похоже.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет.
    Для подключения к ТД433 какого либо датчика у последнего должно быть на выходе реле с сухими контактами. А в основном блоке Кситала должна быть вставлена плата РП433, которая обеспечит связь с ТД433.
    РП433 это - не блок расширения, а плата приемо-передатчика для работы, как с блоком расширения, так и с ТД433.
    Блок расширения имеет размер, как у самого Кситала и связывается с основным блоком по радиоканалу по своему протоколу.
    Интересно, почему у Вас внутри Кситала 39*С? Или это уже начало сбоев?
  7. lvpi
    lvpi
    lvpi
    @Arsenij d, сейчас я просто отключил управления котлом от Кситала, что бы не было проблем с обогревом. Когда возвращался с дачи то же мысль пришла про то что Т2 и Т3 каким то образом поменялись местами. В выходные будет побольше времени разберёмся. спасибо за подсказки.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это вряд ли. Судя по всему, проблема либо с датчиком, либо с Кситалом. И замена их местами - для того, чтобы понять, с чем именно.
  9. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Посмотрите пожалуйста.
    Включилось одно реле2, а реле 1 почему-то не включилось.
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Переткнул термодатчики местами. Оба реле включились.
    А какие выводы из этого - не знаю.
  11. lvpi
    lvpi
    lvpi
    Котел подключен к Реле 2. Менял местами подключение датчиков к "тройнику", тот что возле котла. Менял местами подключение датчика, тот который должен быть Т2, в "тройнике". Функционала этих " тройников" в описании не нашёл. Там же обозначены разъёмы Т2, Т3. А положительный результат не получил. В ответных СМС приходит сообщение, что Т2 показывает температуру подачи воды в котел (должна быть Т3), а не комнатную .
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет никакого "функционала". В тройниках только провода и контакты - обычный примитивный разветвитель.
  13. lvpi
    lvpi
    lvpi
    Тогда получается, что датчики рабочии. Температуру определяют правильно. Только каким то образом Т2 стал Т3 и наоборот.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, выньте датчики из тройников и поменяйте местами:)...
    Номер датчика записан в Кситале, а то, что написано на тройнике - без разницы.
    Т. е. правильно номер датчика писать на самом датчике (после регистрации датчика!), а не на тройнике...
  15. lvpi
    lvpi
    lvpi
    Менял же
