1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А зачем я написал слово "реле"? :) У него две пары контактов - на одну подается управляющий сигнал, вторая исполнительная. Исполнительная замыкает просто цепь вход-резистор-общий на Кситале. Там никаких 220 нет. Реле именно для этого и нужно.
  2. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Понятно, речь идёт о внешнем реле, а я подумал про управляющее реле Кситала, спасибо попробую. Вы какими реле пользуетесь?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Первым попавшимся промежуточным :) Ну ИЭК и иже с ним. Цена вопроса рублей 200-300 с основанием на дин-рейку. Одно всегда в запас, они имеют особенность жить год-два, а потом начинается дребезг контактов и Кситал сходит с ума :) Ну, условно, конечно, но по 20 SMS запросто отправить может.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А не надо ставить барахло за 200-300 рублей и тогда дребезга контактов не будет:).
    @scale, берите "Меандр".
  5. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Я в основном Меандр и использую, раньше был IEK в принципе тоже все работало :)
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну в-общем да, наверное :) Тут сработало то, что когда я это делал оба раза в продаже ничего не было нормального, так чтобы прямо вот взять, а ждать уже не получалось. Впрочем, смена была только в одном случае (зато два раза подряд).
    Это к вопросу о том, что наши стереотипы влияют и на советы другим. Раньше за собой такого не замечал. Старею, наверное...
  7. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Доброго вечера! Подскажите, столкнулся с проблемой.
    Неделю назад все работало хорошо. А сегодня утром отправил смс на Кситал, чтобы включить обогрев. Ответа не пришло. Приехав на место, оказалось, что батареи не включены.
    Отправил ещё несколько смс, безрезультатно. Отключил, подключил питание-ничего. При этом после звонка на номер, смс с отчётом приходит.
    Диод работы смс1 не горит. Переставил сим в слот сим2, загорелась красным. Переставил обратно на сим1. Данные на Народный мониторинг идут исправно.
    Что сломалось?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Судя по описанию, блок приема sms. Но не думаю, что физически, ибо он и с интернетом, и с отправкой связан.
    Возможно, перепрошивка поможет.
    Но (!) это только мои теории, основанные на ваших словах. В реальности с таким не сталкивался.
  9. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Ещё момент, запрограммированного включения сегодня не произошло :( включилась на час, потом выключилось.
  10. bsmm2016
    bsmm2016
    bsmm2016
    Скажите пожалуйста, как оптимизировать провода термодатчиков Кситал, не смог найти инфу.
    Каждый комплект проводного термодатчика Кситал идет
    - с термодатчиком с кротким проводком
    - тройник для включения термодатчика и подключения к цепочке датчиков
    - провод удлинитель 10м
    Так вот, выходит, что если я хочу разнести два термодатчика от Кситала метров на 10, то мне как минимум для одного термодатчика нужно два провода удлинителя, туда и обратно до тройника.
    Можно ли оставить тройники рядом с Кситалом и вот удлинять именно провод термодатчика? И какие ограничения есть для этого?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, нельзя.
    Те самые 15 сантиметров, что есть у каждого датчика.
    Что Вам не нравится?
    Проводов их комплекта хватает в любом случае (кроме длины, хоть и редко), тащите два, если надо и вся проблема.
  12. bsmm2016
    bsmm2016
    bsmm2016
    Ну просто два провода туда и сюда, думал не очень оптимально...
    Просто есть такой вот датчик, но там один провод вроде и длинный?
    Кситал ТД вер. 2 комнатный проводной термодатчик
    Нельзя, значит нельзя
    А максимально сколько? Мне надо больше 10 метров, чтобы скрыть и красиво было...
    В руководстве написано: Максимально допустимая длина шлейфа с термодатчиками – 100 м.
    Это ведь про суммарную длину всех удлинителей? Который туда и сюда?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скрывать кабели надо в любом случае, иначе со временем порвутся.
    Скрывают их в кабель-каналах соотв. расцветки, например. Или прячут в плинтусах, за наличниками, за потолком (в гофре) и т. д.
    Если надо больше 10 метров, то берете КСПВ нужной длины и обжимаете его с обеих сторон соответствующими разъемами.
    Да, это - про суммарную длину.
    Но, только - не "туда и обратно", а от одного датчика к другому.
  14. bsmm2016
    bsmm2016
    bsmm2016
    Понял
    А вот тут опять, что то рассинхронизация...)
    В моем понимании "туда и обратно" - это и есть последовательное соединение всех датчиков через тройники...
    Например, если у меня все 5 датчиков подключены,
    то только к последнему тройнику+датчик пойдет один провод (10м),
    а ко всем 4 тройникам+датчики пойдет провод туда и обратно
    (пусть 10 метров туда и 10 метров обратно до следующего датчика).
    Кситал<-10м->Тройник (Датчик1)<-10м->Тройник (Датчик2)<-10м->... ...<-10м->Тройник (Датчик5)
    Итого 50метров на 5 датчиков, видимо вы про это говорите.
    Но все мои вопросы связаны с некоторым неудобством разводки датчиков и говоря 'туда и обратно' скорее имел в виду следующее
    Кситал<->(Порт1-БК-Порт2)<-10м->Тройник (Датчик1)<-10м->(Порт3-БК-Порт4)<-10м->Тройник (Датчик2)<-10м->(Порт5-БК-Порт6)<-10м->... ...<-10м->Тройник (Датчик5)
    БК - это какой-то блок коннекторов (расположенный рядом с Кситал) соединяющий два провода по 10м, чтобы коммутировать все рядом с Кситал. Типа я подключаю по два провода от каждого датчика (кроме последнего) к блоку коннекторов рядом с Кситал.
    Итого 90метров на 5 датчиков
    Ну может есть какие еще рациональные предложения по гибкой разводке датчиков?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, про это.
    Можно и так, но - зачем?
