1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    При недлинном общем шлейфе можно удлинить этот хвост до датчика до 30-40см? Чтобы засунуть его в термоусадку и выставить за окно, а тройник унутре дома.
    Чтобы не сильно увеличивать всякие ёмкости, лучше его расковырять и перепаять 30см хвост или допустимо обжать 20см кабель и соединить проходным коннектором два RJ11?
    Или лучше использовать его последним в цепочке, тогда вообще длина пофигу?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что можно.
    А это - идеальный вариант.
  3. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    А есть ли протокол обмена для кситала "с любым сервером"? Не хочется использовать narodmon, не хочется ставить какую-то могучую программу lars под win10, а хочется просто получать и складывать данные на свой сервер с unix. Там наверняка что-то простое пересылается.
    В последних 100 страницах темы не наткнулся.
  4. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Я делал так - выводил на улицу две пары проводов, монтировал влагозащитную монтажную коробку, в ней уже лежит тройник. Датчик из коробки выводил наружу через прокол в мембране монтажной коробки, коннектор для этого срезал и обжимал затем снова. Сверху термоусадка.
    есть. 46-49 страницы инструкции.
  5. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Один провод проще, чем пару и вместо коробки компактнее в термоусадке один датчик. Я видел в теме решения и уличных коробок и монтирование считывателя в стандартную 45мм рамку - красиво, круто, преклоняюсь, но нетехнологично. Установщику с гарантией такое точно надо делать, а приколхозить один уличный датчик можно и не так красиво. Висит у меня датчик проводной от метеостанции снаружи и ничего, показывает.
    Это же не протокол обмена, это настройки для связи с narodmon и "лэрс учет". А хочется софт, который не монструозный под win10 с каким-то сложным методом получения лицензии, а просто висит демончик, слушает порт на моём сервере и пишет данные в txt/sql. Неужели ещё нет такого?
  6. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    так они и пишут, что пакет можно пульнуть на любой ip и порт, а что уже на другой стороне висит - другой вопрос. Что конкретно за пакет отправляет кситал - это уже скорее к тех. поддержке - там очень хорошие люди, кстати :)
  7. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Вот и удивлён - зрелое решение, а никто не собирает свою статистику, то бишь протокол обмена неизвестен.
    Сэкономил хорошим ребятам немножко времени, сам раскопав на соседском очень древнем кситале 4T, что за странный гистерезис на управление температурой. Штук сто смс отослал за пару дней. :ogo: Вот ещё потыкаюсь в чужую железку и решу, нужен ли мне такой, только современный.
  8. bsmm2016
    bsmm2016
    bsmm2016
    спасибо
    Значит кситал сбрасывает в этой прошивке ВСЕ датчики с питанием от 12 вольт.
    Если это действительно работает, то тогда один из вариантов при ложном срабатывании, поставить на охрану таблеткой и обратно снять с охраны... надо проверить, ну хоть какой то вариант...
  9. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Постановка снятие на охрану делает сброс пожарного датчика
  10. md416
    md416
    md416
    Добрый вечер! Есть ли тут на форуме специалисты по Кситалу в Волоколамском районе Моск. области или поблизости?
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    А что у вас случилось?
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ребята, а как сменить основной номер телефона в кситале на другой?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Через компьютер.
    2. Послать команду N10 (новый телефон) и так далее с основного номера.
  14. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Прошу совета у сообщества!
    Кто-нибудь использует связку Кситал- комнатный термостат для управления газовым котлом?
    По какому варианту делали подключение - 1 или 2 (из руководства на Кситал) и какая логика управления котлом?
    Для удалённого управления, кмк, лучше подходит Кситал, а для местного - термостат!
    Или ошибаюсь...
    И какой термостат посоветуете? Мне кажется, что с недельным программированием более удобный вариант.
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я для местного управления газовым котлом, работающим только на ТП - использую недельный программатор Auraton 2005, и Кситал в этом управлении не задействую. Именно эта модель программатора уже с производства снята, но они продолжают выпускать более свежие аналоги. Термодатчик у него проводной и выносной, но я его не в пол монтировал, а вывел на стену в самом холодном углу гостиной. Управляющие контакты подключил к соотв. входу "внешний термостат" котла вместо установленной с завода перемычки.
    К своему программатору никаких претензий не имею. Настроил программу один раз (причем затейливую - с понижением температуры на ночь, причем времена "ночь" и "утро" еще и от дня недели зависят) - и уже 5 лет не трогаю. Комплекта из 2-х нормальных батареек АА - хватает аж на 2 года, программа при замене батареек - не сбрасывается. Единственная небольшая претензия - шумноватое реле (в полной тишине при вкл-откл слышен отчетливый щелчок). Но с годами привык, и даже рефлекс появился: "тихий щелчок реле в 23 часа по будням - тонкий намек, что пора бы и ко сну готовиться, завтра на работу чуть свет" :)
