1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @Julianych,
    Я и пытаюсь найти термостат для местного управления!
    Приглядел из каталога для своего Baxi duo-tec compact вот такой девайсик:
    Но не могу найти ни описания, ни схему подключения для проводного подключения.
  2. poleznii
    poleznii
    poleznii
    Новосибирская обл.
    Добрый день. А придумано ли какое-либо решение, кроме подвязки реле к зоне охраны, для оповещение звонком о выходе температуры за заданные границы? Хотел воспользоваться программой AlarmFront Monitoring (GSM Guard), но такое ощущение, что это один студент сделал. Скачиваний на маркете 100, поддержки толком нет, сайт вообще уже неделю как упал, а еще если за это платить деньги и доверить им целостность дома... Может есть у кого варианты рабочие? Кситал GSM + блок расширения на 4 реле, зон контроля температуры 6, беспроводные термостаты.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я так понимаю, что схема подключения у всех таких программаторов одинакова: в них встроено реле, замыкающее пару контактов при снижении температуры ниже заданного уровня, и размыкающее их при достижении верхнего предела заданного гистерезиса. На некоторых из них (и на моём) гистерезис настраивается внутренними переключателями. У меня сейчас настроен на +-0.25С - т. е при настройке Т=22С реле замыкается при 21.75С и размыкается при 22.25С. Котел у меня настенник Виссманн Витопенд 100, у него на плате есть пара контактов для подключения внешнего датчика температуры, которые при поставке с завода просто соединены перемычкой. Перемычка снимается, вместо нее подключаются контакты выходного реле программатора. При замыкании контактов котел переходит в режим нагрева с параметрами, установленными на его панели, при размыкании - переходит в стэндбай. Думаю у Бакси - все аналогично, читайте мануал на котел - там должно быть всё просто.
    Из желательных для программатора функций - наличие настраиваемого гистерезиса (+-0.25С / +-0.5С /+-1С) - позволяет избежать лишнего тактования котла в зависимости от параметров инерционности конкретной СО. У меня ТП довольно инерционные, поэтому +-0.25С оказалось в самый раз.
    Второй момент - выходное реле желательно механическое, а не какой-нибудь "транзисторный ключ". Это позволяет вешать на контакты управления котлом в параллель несколько "управлялок" (например еще и тот же Кситал) не опасаясь влияния всяких "обратных связей" на работу собственно программатора.
    Всякие подсветки дисплея, цветной дисплей и т. п. - чистое баловство, в разЫ снижающее срок службы батареек программатора. Я на его дисплей от силы раз в пару недель смотрю.
  4. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Julianych, А Вы уверены, что это "релейный" термостат? Судя потому, что он предназначен для конденсационных котлов, это скорее всего термостат с OpenTherm.
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @Julianych,
    Алгоритм работы простого термостата и схема его подключения к котлу мне понятны.
    Они одинаковы для виссманов и баксей.
    Но, как правильно заметил @SergeT, тот термостат, что я привёл на фото, похоже уже с опентермом.
    И этот вариант более интересен для связки с котлом. Описания на него не нашёл и буду завтра общаться с продавцами. Поэтому нет данных ни по режимам работы термостата, ни по подключению (надеюсь, что ничего не поменялось), ни по гистерезису, ни по прочим ништякам опентерма.
  6. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Алексей_Сныткин, Нашел инструкцию на Ваш термостат. Она была хорошо "спрятана" на сайте. Это термостат с OpenTherm:
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @SergeT,
    Да, Вы были правы, он с ОТ.
    Завтра буду общаться с продавцами и узнавать - что есть в наличии.
    Есть два варианта соединения - проводной и беспроводной.
    Я проводам как-то больше доверяю. Кроме того сейчас идёт строительство и провода проложить не проблема.
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Тогда с этими вопросами точно нужно в профильную тему., здесь ни общие соображения, ни опыт работы с другими устройствами не помогут.
    Лирическое отступление: я с подобными вопросами нахлебался в аналоговом видеонаблюдении. Из 4-х разновидностей устройств, якобы поддерживающих управление по RS-485, в итоге в полном объеме нужные мне функции удалось настроить только для 2-х разновидностей, для одной - только частично, и еще для одной - никак.
    Возможно поэтому я "консерватор и ретроград": в системах, отвечающих за жизнеобеспечение, управление у меня - исключительно релейное. В мониторинге, наблюдении и оповещениях реализована куча наворотов - от банальных СМС до почтовых уведомлений и облачных сервисов, но управление - ни-ни. Даже частотное управление насосом водоснабжения зарезервировано старым добрым РД, переход на которое выполняется "одним щелчком".
    P. S. А вот Кситалу возможно и доверил бы, но это исключительно по результатам Sucsessful Story уже 7-летней эксплуатации.
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @Julianych,
    С релейными схемами все понятно, но хочется уже что-то более нового.
    В профильной теме написал, но ответа нет.
    Буду экспериментировать, время есть - идёт неспешное строительство.
    А Кситал, термостат и котёл подключали последовательно или параллельно?
  10. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Алексей_Сныткин, Беспроводные в России вроде не продаются
    Кситал и термостат подключаются на разные клеммы
    P. S. Обсуждение автоматики BAXI действительно лучше вести в профильной теме.
  11. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Тогда вообще без проблем!
    Кабель я уже проложил и осталось определиться с питанием самого термостата.
    Про клеммы не понял! В инструкции на Кситал они, вроде бы, на одни клеммы соединятся.
    В описании на котёл тоже описаны только одни клеммы подключения.
  12. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Алексей_Сныткин, Вы про клеммы не правильно поняли: термостат подключается на клемму М2 котла, а Кситал на клемму М1 котла. Термостат к Кситалу подключать не надо
    P. S. Можно перейти в личку. Имею некоторый опыт. Готов поделиться
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если термостат релейный, то его лучше подключать параллельно реле Кситала.
  14. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Андрей!
    Все оказалось немного не так как планировалось!
    Этот термостат (на фото) подключается на свой разъем в конденсационном котле и называется устройство дистанционного управления. А вот Кситал на место перемычки как внешний термостат.
    @SergeT, писал об этом в #2367
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Алексей_Сныткин, а в жизни все вообще не так, как на самом деле;)...
    Моя фраза верна:
    А какой Вы хотите поставить термостат "шинный", или релейный - это Вам решать:).
