1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Клёво! По распиновке получается, что светодиоды, индицирующие текущее состояние Кситала, вовсе не обязательно должны быть именно на считывателе, а их можно присобачить в любом месте, докуда доходит кситальный шлейф. Можно повесить коробочку с 2-я светодиодами у входной двери снаружи, вторую - рядом с блоком кситала, чтобы не бегать к считывателю смотреть статус при перезагрузках-настройках. Причем если такая "коробочка со светодиодами" будет последней на шлейфе - до нее можно даже не тянуть 4х провод, достаточно 2х - "красный+черный".
    Мне это как-то в голову не приходило, пока распиновку не увидел. Такая пара диодов для хозяина, знающего "легенду" миганий, гораздо информативнее, чем сигнализатор "на охране", включаемый штатным реле.
  2. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Есть ли на Кситале возможность запуска циклического алгоритма работы электрооборудования (включения/выключения) без использования дополнительных реле времени?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @aleksey_trb, нету.
    Разве что: у относительно новых прошивок есть режим включения Реле-1 на 2 минуты в режиме переключений с частотой примерно 1 Гц.
  4. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо!
    Посмотрю в сторону ccu825, там вроде есть планировщик и скорее всего можно риализовать задуманное встроенными средствами. Циклические реле отдельно стоят не мало.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Но, и недорого: l-en.ru/rele-vremeny.
  6. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Смотрел Finder, ABB, там от 4500.
    Как с надежностью у данных реле, есть опыт?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    8 лет успешной эксплуатации в этой системе:
    Альтернатива греющему кабелю.
    В системе крайне редкие включения, но зато - превышением тока через реле (1 кВт индуктивной нагрузки).
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня пара простых TDM ТЭ15 (родное китайское название Sassin) работают уже больше 5 лет: один дважды в сутки принудительно включает вентиляцию, второй в отопительный сезон раз в час в дневное время на 15 мин включает циркуляционный насос в отоплении.
    Из обнаруженных недостатков - отстают встроенные часы (на 5-7 мин в год), и индикация на дисплее мелковата. В остальном - ОК.
  9. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
  10. Pash170
    Pash170
    Pash170
    Хабаровск
    Парни подскажите пожалуйста,
    КСИТАЛ GSM-4 после перезагрузки по питанию и так, иногда, в течении работы приходит СМС
    "Новый ключ не установлен".
    На охране система не задействована, просто включает и выключает реле.
    Куда копать, что сделать, чтобы такие СМС не приходили?
    И ещё вопрос, отображение блоков расширения на сайте narodmon. ru не запустили? Задавал такой вопрос в тех поддержку, ответа так и не получил.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Во всех ячейках "ключ" должны стоять нули и тогда этого запроса не будет.
  12. Pash170
    Pash170
    Pash170
    Хабаровск
    Наверное, тут уже это обсуждали...
    Можно ли в качестве резервного аккумулятора использовать Б/У автомобильный? Это понятно, что перед подключением он должен быть заряжен. Кабель какого сечения можно использовать? Если длина его 3-4 метра. 0,5 мм2 хватит?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Можно только если ток саморазряда б/у АкБ меньше 50 мА, иначе он не будет дозаряжаться.
    Этот ток померить невозможно, поэтому - только на практике.
    2. Возле самой АкБ поставьте предохранитель, или автомат на 0,5-6 Ампер (в идеале - на 0,5 Ампера, есть такие автоматы. У ТДМ - недорогие), иначе при КЗ загорится провод.
    Или возьмите и нарастите кабель из комплекта Кситала, там есть встроенный предохранитель
  14. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Добрый день! Подскажите, Кситал может включаться в режиме охраны после восстановления подачи электричества?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Включается гарантированно.
