1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    У меня АВВ трудится 4-й год. Часы не уходят, работу делает исправно. Программ- на все случаи жизни. Через модульный контактор от Легранда включает конвектора 3,5 кВт. Сейчас они уже подороже стоят.
    Посмотрите еще Chint. У меня и такой стоит. Ставил с жутким скепсисом, однако, все работает тоже уже 4-й год. Часы там нужно корректировать раз в год, уход, где-то, 4-5 минут в год имеется. Программа только недельная. Этот еще и как солнечный таймер (или астротаймер) может использоваться - это когда он закаты/восходы солнца определяет и включает/отключает освещение.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Андрей-АА, в первых томах этой темы вы приводили ссылку на "Недокументированные возможности системы Кситал", которая сейчас не работает. Не могли бы вы привести рабочую ссылку на актуальный материал, который, несомненно, представляет интерес?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Дед 68 лет, я сейчас не слежу, не экспериментирую с недокументированными возможностями... А эта статья была написана на заре моего освоения Кситала - в 2011 году.
    Можно здесь коллективно все это собрать и тогда я, возможно, смогу (с соблюдением авторства экспериментаторов) все это сконцентрировать в одной статейке.
    Кстати, совсем необязательно писать только о недокументированных. можно и о неочевидных, приятных, полезных...
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Андрей-АА, ну хорошо, а если просто как-то открыть доступ к первоначальной версии, т. е. переиздать без обновления? Будет от чего отталкиваться.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Она сейчас и называется по-другому и дата публикации другая, т. к. статья была кое-кем;) удалена:
    Кситал GSM. Установка, подключение к котлам, отзыв, особенности.
  6. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    Всем привет! Подскажите, что означает иконка переключателя сим-карт красного цвета? Раньше был зеленый либо желтый цвет
  7. Pash170
    Pash170
    Pash170
    Хабаровск
    Очень слабый уровень GSM сигнала. В отчете у меня, например, GSM=27 (зеленого цвета) Нужно направить GSM антенну в другое место. Или у вас на сотовой базовой станции снизился уровень сигнала
  8. Pash170
    Pash170
    Pash170
    Хабаровск
    Такое интересно?
    photo_2021-02-11_03-09-08.jpg photo_2021-02-11_03-09-26.jpg photo_2021-02-11_03-09-33.jpg
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Pash170, в ранних версиях Кситала фуккция антиглушения была официально прописана в РЭ (у меня один комплект работает уже много лет). То есть, это документированная возможность, впоследствии отменённая. (имхо).
    За информацию спасибо.
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Смотря каким кондиционером. Промышленным по моему можно, там вроде как есть выходы. А обычным только путем размыкания-замыкания фазы от идущего силового провода к кондею через Кситал
    Возможно есть если установить приложение Термикса
    Конечно да, он помнит состояние на котором остался после отключения электричества
    Скорее всего вы не завершили процесс по прописыванию ключа. И при загрузке Кситал просит приложить мастер ключ и новый ключ. Но так как этого не происходит Кситал присылает вам сообщение что Ключ не установлен.
    На народмон насколько я понял и не будет блоков расширения. Кситальцы делают свое приложение, там будут точно данные с блоков расширения.
    В разделе Управление нажмите три точки в правом верхнем углу. Нажмите Диагностика. Там есть Статистика уровня GSM приема. Там видно какой уровень приема у вас был и есть
  11. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Чей сервер будут использовать?
    Когда ожидать?
  12. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Можно ли изменить слова Термостат1 и Термостат2,
    чтобы было понятно, что это установки температуры в разных комнатах?
  13. IgSo
    IgSo
    IgSo
    Питер
    Можно, в инструкции всё есть, и в приложении на смартфоне можно найти.
  14. Avrely
    Avrely
    Avrely
    Рязанская область
    Доброго вечера, гуру Кситала. С праздником!
    Достался мне вот такой экземпляр, на PIC18F525 и GSM-модуле SIM300Z. Только сам модуль, блок питания и мастер-ключ. Даже считывателя нету.
    Вставил чистую СИМ-ку, подождал несколько минут, позвонил на неё, "абонент не абонент".
    Светодиод-индикатор всего один, он что-то моргает кодами, но как перевести - не знаю, не нашёл информации в Инете.
    Выключил, вставляю СИМ-ку в телефон - в неё начинают сыпаться СМС-ки, и приходит информация "абонент появился в сети".
    Подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись без считывателя "таблетки", чтобы подружить аппарат с СИМ-картой?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно.
    Антенны нету что ли? Без неё работать не будет.
