1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Avrely
    Avrely
    Avrely
    Рязанская область
    Антенны не было, я пока (понимаю. что длина волны другая) поставил от Д-Линковской точки 2,4 ГГц.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дело не только в частоте, но и в согласовании волновых сопротивлений на данной частоте.
    Если не ошибаюсь, то у Д-Линка - другие разъемы.
  3. Avrely
    Avrely
    Avrely
    Рязанская область
    Конечно, Вы совершенно правы, я тоже некоторым образом знаком с "настольной книгой" Ротхаммеля. Потому и решил, что совсем без нагрузки лучше не включать. А разъемы SMA и там, и тут.
    Антенну на 1,8 ГГц куплю, как только выберусь в область (130 км).
    У меня к Вам еще вопрос - не подскажете распиновку разъема RG-11 на считывателе ключа? Я в обычный (какой под руками оказался) светодиоды вставил, но распайку пока не вызванивал. Может подскажете?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. Avrely
    Avrely
    Avrely
    Рязанская область
  6. FraLL
    FraLL
    FraLL
    Подскажите, кто прошивал gsm-ключ 403 в GSM-4Т. Плата CELL14_041
  7. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Пост-предостережение об использовании беспроводных блоков расширения.
    На основе собственного опыта рапортую. Если стоит задача охраны, управления реле в рядом расположенном здании, настоятельно советую ставить полноценный кситал с gsm модулем, а не беспроводной блок расширения, работающий в диапазоне 433 mhz.
    За 9 месяцев эксплуатации системы с беспроводным блоком имеем вот что: хронические проблемы с блоком расширения, установленном в соседнем здании в 15 метрах от основного блока - связь либо односторонняя (команда послана, исполнена, но отсутствует отчет об исполнении, либо смс с командой улетает, но не исполняется - контроль исполнения в данном случае визуальный)
    Покопавшись в сети, я пришел к выводу о том, что технология 433 mhz и ее элементная база больше предназначена под управление раздвижными воротами, люстрой (не вставая с дивана), автосигнализацией и чем-то иным на 5-10 метрах прямой видимости без помех, стенок и именно в этом корень проблемы.
    Тех. поддержка толчет воду в ступе - поднесите блоки ближе. Спасибо, что не советуют двигать здания. Здания двигать конечно не буду, но эксперимент один проведу - попробую вынести плату приема-передачи в отдельный бокс на фасад здания через удлинитель.
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Может быть Вам в помощь:
    Радиоприемник Pyronix UR2-WE (2 выхода). На каждый выход до 10 радиодатчиков с хорошей дальностью можно прописать. И подключайте на проводные входы обычного Кситала. Также, можно и управлять с брелока.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что Вам попалось просто-напросто не вполне качественное оборудование: брак, неисправность...
    Ну, или вышло из строя в процессе.
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    За блок расширения не скажу, но у меня 2 радиотермодатчика Кситаловских 433Мг работают в 30 метрах от основного блока. Там у меня стоят охранные датчики (герконы) на дверях сараев. Вроде все работает, проблемы только с батарейками бывают. еще бывает изредка связь теряют, но находят. Так что видимо дело все-таки в самих блоках расширения, а не 433Мг.
  11. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Работал у меня кситал 12т несколько лет, черт дернул обновить прошивку, делал все по инструкции, установил программу, сначала USB, потом питание. При подключении питания "шаг 2" ничего не происходит. теперь ничего не горит, блок не работает. Питание померил 27В. В диспетчере устройств блок видно (СОМ4). Как откатить прошивку обратно? до этого была 315030
  12. ddss178
    ddss178
    ddss178
    У меня ТД стоят, один прилично далеко от основного блока, в метрах 50, размещен рядом с электрощитом освещения участка. Не было за три года с ним проблем, кроме того помещение не отапливается. Единственное происшествие, это батарейка питания, нарвался случайно. Поехал не подготовленный, в первом магазине купил это "чудо", отработала 2 месяца и ...все. К покупке в помещении без отопления не рекомендую.
    Другой вопрос, в том что у меня опять сгорел блок питания. В этот раз из за ребят кабельной сети или их подрядчиков, перепутали рабочий ноль с фазой и пустили линейное напряжение. Блок питания соответственно сгорел, все остальное целое. Сейчас можно купить два варианта блоков, обычный с трансформаторов и импульсный, цена одинаковая, я по старинке взял трансформаторный, импульсный как зарядник от телефона, решил не экспериментировать.
    Решил отказаться от батарейки в ТД, там где есть 220 вольт. Причины две, в этом году попал на не запланированную поездку, что вообще в мой график не вписывалось. Второе - буду знать, вернее если опять, что с блок питания буду знать, что возможно он, но с большей вероятностью.
    IMG_20210320_111253_resized_20210320_111525770.jpg IMG_20210320_111428_resized_20210320_111525331.jpg
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    То же самое было у моего клиента, причем 2 раза.
    На второй раз кроме БП Кситала у него сгорели пылесос, зарядка для телефона и что-то еще.
    Третьего раза ждать не стали, поставил ему на все фазы реле контроля напряжения.
  14. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Хорошая штука, тоже купил правда с алли, не ставил, катастрофически нет времени.
  15. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Всем привет! Смотрю себе сигнализацию в дом, многое уже пересмотрел. Нужно чтобы было качественной, но и понятной в установке и использовании. Вроде уже и выбрал что будет КСИТАЛ, но у нас в Иркутске в наличии нет. Только ГРАНИТ и ВЕРСЕТ. подскажите, КСИТАЛ лучше гранита и версета? стоит мне ждать его?)
