1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Сейчас глупый вопрос задам - для разветвителя термодатчика есть разница где вход, а где выход?
    С выходом на сам термодатчик все понятно...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Алексей_Сныткин, умный:) ответ такой:
    В любой порт вставляете что угодно из названного, там только провода и разъемы, больше ничего нет, всё параллельно.
  3. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @Андрей-АА, похоже что у меня один порт разветвителя накрылся.
    Вставляешь туда провод - термодатчика нет, втыкаешь рядом - есть датчик.
    Один датчик видит, а все что за ним - нет...
    Разветвитель разборный?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Он легко разборный - на дохлых защелочках, однако перед вскрытием я бы заглянул снаружи в неисправный порт и, возможно, поправил бы волоски контактов.
    Такие разветвители продаются в магазинах.
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, но лучше трапецию. А у этого придётся изолировать торчащий хрен.
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Так и есть - 4 контакта.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Простите за то, что не прочел внимательно предыдущие 2 темы :) Ибо есть подозрения, что ответы уже были. Поиск не помог. Это я вежливо объяснил, что мое занудство здесь известно.
    1. Правильно ли я понимаю, что данные датчиков дополнительного блока на narodmon никак не передать?
    2. Были ли опыты по соединению температурных датчиков звездой? Конкретно - 3 датчика по одной ветке звезды и 2 по другой?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Были. Формализовать результат трудно, т. к. сильно зависит от длинн кабелей.
    Общий вывод: лучше не надо.
  12. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Кто знает, что это за датчики Кситала на Народном мониторинге с названиями:
    UACC -
    CONTROL -
    NR -
  13. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    UACC - напряжение питания блока
    CONTROL - на охране или нет
    NR - последовательный номер пакета данных, можно проверить были ли потери
  14. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Всем привет
    Что-то Кситал перестал слать СМС про отключение/включение 220В...
    На запрос отчета реагирует, присылает. Баланс тоже присылает
    Где копнуть?
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Первым делом АКБ проверить, провода до нее, разъемы. Может "уходить в аут", не успев сформировать и послать СМС
