1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    АКБ новую недавно поставил недавно
    Хммм... Вроде после замены СМС отправляла
  2. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Вот и я обзавёлся кситалом, ещё один этап стройки завершён.
    Помог в этом @Андрей-АА за что ему большое спасибо !
    Из функционала установили сигнализацию, управление конвекторами.
  3. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Добрый день!
    а подскажите плиз хорошую антенну для кситала 8. На втором этаже лучшее что я поймал это 8% по уровню сигнала. Это то что кситал в отчете шлет. На телефоне при этом тот же оператор вполне уверенный прием показывает. В котельной куда кситал предназначался, не ловит ничего :(
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Добрый день! А ещё такой вопрос, на септике установлена сигнальная лампа на случай переполнения септика. На лампу в случае этого события ессно никто не посмотрит. Как можно провод идущий на лампу разорвать и пустить через охранную зону кситала? Смысл такой, что бы в случае аварии в септике получить смс о нарушении одной из охранных зон кситала. Надеюсь понятно написал, заранее спасибо за ответы
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Запараллелить к лампе (или вместо нее) промежуточное реле на 220, которое и замкнет охранную зону Кситала выходным контактом.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если пробрасывать кабель в дом, то лично я себе поставил в санузле эту лампочку без соединения с Кситалом. Заменив, её, правда, на миниатюрную.
    А если кабель в дом тянуть не хочется, то в районе септика ставим реле на 230 В, а его сухие контакты - на вход радио-датчика Кситал-ТД433, размещенного в герметичном радиопрозрачном корпусе. В Кситал, при этом, нужен приемо-передатчик Кситал-РП433, вставляемый в плату Кситала.
  10. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    это хорошо когда санузел один :). Хотя можно поставить в наиболее часто посещаемое место...кухня :)
    кабель до кситала пока дотянуть еще смогу, покупать доп модули не хотелось бы. Не пойму только как "разорвать" кабель идущий на лампу и пустить его через кситал, на кситале же 12В вроде датчики должны быть, а тут 220 придет :)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вам же двое написали - через доп. реле. А лампочку тоже оставьте, пусть будет.
  12. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    точно, не заметил одно сообщение:). А Ваше недопонял, думал что к промежуточному реле еще и радио модули обязательно.
    Значит управляющие контакты промежуточного реле на 220 я цепляю параллельно лампе, и при срабатывании разрываю провод идущий в кситал, так я понял?
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  14. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Спасибо за помощь и схему! кажется понял, буду пробовать :hello:
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
