1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Думаю не прошивке дело.
    У вас что то с питанием
    Запроситесь U? пробелпароль
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Сергейчеловек, если питание и проверять, то - при максимальной нагрузке, а не при произвольной...
  3. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Через приложение Кситал 3.0
  4. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Поздравляю ВСЕХ с Наступающим Новым Годом!
    Всего Вам Самого Хорошего!
    Все вроде в норме.
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Совсем не напрягает, так датчик будет стоять в доме.
    В итоге, из трёх датчиков два оказались пропаянными, а один - нет.
    Непропаянный шёл в комплекте с кситалом.
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Ну дык, пропаяйте. ;)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А зачем?
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Какой вопрос, такой ответ.
    Потому что!
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Очень много пихал скрутки в "гнездо" Ни фига не помогало:mad:
    Потом делал пропайку на спиртоканифоли:super::super::super:
  10. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Господа! Нарисовалась проблема: отправляю СМС о включении реле 1, приходит ответное смс о включении. Но если делаю запрос отчёта по команде Kak dela?, то в ответном СМС указано что реле 1 не включено! Напряжение в норме, третье реле нормально включается/выключается.
    При запросе значений напряжения U?, пришло такое смс: "
    U01=7,0V;
    U02=13,9V;
    U03=14,0V;
    U04=13,9V;
    U05=13,9V;
    U06=13,9V;
    U07=13,9V;
    U08=13,9V;
    U09=14,0V;
    U10=13,9V;
    U11=13,9V;
    U12=13,9V;
    Upr=0,0V;
  11. Mikhtso
    Mikhtso
    Mikhtso
    Вероятно, реле 1 на управлении - или по постановке/снятию (см. команду N39?пробелпароль) или по температуре (см. N37?пробелпароль).
    Команда U? показывает напряжения на входах.
    И да - Kak dela? давать не обязательно, можно просто позвонить.
  12. max40
    max40
    max40
    Раменское
    На запрос N39? - ответ Rele N1=0.
    На запрос N37? - ответ T-datchik rele=010.
  13. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Странно, но такое напряжение говорит об обрыве шлейфа или его срабатывании. Если конечно типовое подключение датчиков.
  14. ddss178
    ddss178
    ddss178
    У меня другая проблемам, после команды U? пробелпароль, система зависла, вылечил переключение с симки на симку. Вот такие дела:).
  15. Mikhtso
    Mikhtso
    Mikhtso
    Тогда, возможно, система успела перезапуститься в интервале между командами Vkl 1 и Kak dela?
