1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А про это в исходном посте что-то было? :))
    В остальном да- все логично получается.
  2. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    ну как бы вот, другими словами просто тачмемори назвал, но это не главное, главное что так можно делать значит, спасибо за ответ :)
  3. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Рукожопые придурки-строители рубанули кабель который шёл к проводному термодатчику.
    Пришлось покупать рп433 и тд433. Все установил и тд433 нормально определился.
    Но при постановке на охрану получаю смс - тревога! Нарушен охранный шлейф радиодатчика rt5.
    Надо что-то поправить, а где?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @Андрей-АА,
    Если у меня ТД433 зарегистрился в Кситале как RT5, то мне надо отключать контроль по 5 зоне?
    Или надо поиграться перемычками НЗ/НО на самом ТД?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лучше и то и другое.
    Про перемычку что-то я и подзабыл;). Конечно, она - основное:)...
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Натурный эксперимент подтвердил необходимость удаления перемычки но/нз.
    Зоны можно оставлять по умолчанию.
  8. dron40
    dron40
    dron40
    Тула
    Возникла такая ситуация. Есть Кситал GSM и блок V0R8-433 после регистрации проводного термодатчика №2 на блоке V0R8-433 при постановке на охрану и снятие приходит СМС "Потеряна связь с радио термодатчиком ВТ2". На данном устройстве и вообще радиодатчиков нет и некогда не регистрировались. Может кто подскажет в какую сторону смотреть для исправления. Есть мысль сбросить все настройки на блоке и по новому все прописать, но это последняя линия обороны, может можно не так кардинально.
  9. IgSo
    IgSo
    IgSo
    Питер
    Это плавающая ошибка, проявляющаяся при "неправильном" контакте ключа со считывающим устройством. В результате сбрасываются некоторые установки Кситала в блоке. Лечится простым запросом отчета или любой другой командой с телефона. В качестве рекомендации - перезаписать ключ.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что смотреть надо в сторону техподдержки Кситала.
  11. dron40
    dron40
    dron40
    Тула
    "IgSo" Что характерно проявляется она при постановки и с телефона. Лечение запросом или командой не понял, взаимосвязь какая? Попробую на всякий случай поставить на охрану с мастер ключа, если не поможет то сброс полный, а там посмотрим. Наверно согласен с Андрей-АА. Есть подозрение что это глюк программы будет видно после полного сброса.
  12. Glossa
    Glossa
    Glossa
    Добрый день.
    Пользуемся системой Кситал 4Т. С недавнего времени перестали работать проводные датчики температуры. В информационном сообщении стоят прочерки. Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию? (смотрела все темы, но решения проблемы не нашла). Кситал перезагружала, датчики переподключала.
    Ранее датчики работали исправно.
    Спасибо.
    Сообщение от системы:
    systema KSYTAL-
    T1=+30
    T2=-
    T3=-
    Control snjat.
    220V OK.
    GSM=28%
    RELE=111
    xxxx
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Glossa, похоже, что проблема в кабеле, исходящем прямо из Кситала.
    Проширкайте разъемы и подходящем к первому по кабелю датчику.
    В какой последовательности соединены термодатчик Т2, Т3 и считыватель ключей?
    Считыватель ключей нормально работает?
  14. poleznii
    poleznii
    poleznii
    Новосибирская обл.
    Добрый вечер господа. Может подскажет кто. Как реализовать термостатирование реле блока расширения? Т. е. мне нужно к 8ми релейному блоку прописать 8мь беспроводных датчиков и привязать к каждому реле свой датчик. Так и не нашел в инструкции. И как задавать температуру, гистерезис датчиков блока расширения, и сдвиг времени день\ночь. Спасибо всем откликнувшимся.
  15. Glossa
    Glossa
    Glossa
    Контакты я все проверила, все чисто, окисления нет. Термодатчики подключены последовательно в линию. Считыватель ключей мигает зеленым, но с мерцанием периодическим (или может я придираюсь).
    Датчики подключала напрямую к блоку, они исправны.
