1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Бяда... Отключились проводные датчики температуры. 4 шт. Причём не сразу а по очереди, по ходу подключения, начиная с последнего, уличного. Следующий через час, потом через 2 и последний через 6. Sim пароль не исправил ситуацию. Сейчас пытаюсь топить через встроенный, но это сложно. Это только провода или ещё куда копать, когда поеду разбираться?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @MarkizDrakon, конечно начните с контактов, проширкайте разъёмы.
    Уличный разъём хорошо загерметизирован?
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    в баночке пластиковой и изолентой по самое немогу замотан. Мож и прохудилось за пять лет-то...(
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Вопрос гуру или может кто сталкивался с подобным.
    Имеется:
    - котел Baxi duo-tec compact 1.24, к которому подключен по опентерм программируемый термостат Baxi и датчик уличной температуры. Все работает нормально - по показанию термостата котел поддерживает заданную температуру.
    - Кситал 12Т. Выполняет охранно-контрольные функции и котлу пока не подключен.
    Как "поженить" их и сделать возможность удаленного управления котлом?
    Сейчас пока такой режим - при отъезде ставлю на термостате +16, а по приезду +21. Дом на дельту +5 градусов нагревается за час.
    При установке термостата (по инструкции в оному!) перемычка на клеммах подключения комнатного термостата удалена. Можно-ли на эти клеммы подключать кситаловские реле? И мне пока не понятно - как будет работать эта связка и какой приоритет будет иметь каждое из подключаемых устройств.
    Ну и главный вопрос - опасно это для платы котла или нет?
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Алексей_Сныткин, подключить сухие контакты реле#2 (без напряжения) к контактам котла, с которых снята перемычка, то есть параллельно комнатному термостату. Для устранения конфликта на термостате установить Т заведомо ниже требуемой, например, 10 град., чтобы его контакты были всегда разомкнуты. Тогда Кситал возьмёт управление контактами на себя, а комнатный термостат будет выполнять функции аварийного при выходе Кситала из строя и не даст котлу замерзнуть.
    У меня такая схема сейчас в процессе монтажа.
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Есть один спорный и не понятный для меня момент - комнатный термостат Baxi (он же дистанционная панель управления) подключен к своим клеммам (напоминаю - по опентерм!), а не к клеммам комнатного термостата как такового. Для моего котла это клеммы 1-2 в клеммной коробке М2. Для комнатного термостата используются клеммы 1-2 колодки М1.
    Термостат Baxi используется не только как датчик температуры, но и как пульт управления котлом. Можно включать/выключать отопление, ГВС, сам котел., управлять настройками котла - температуру ГВС, режимами работы отопления и ГВС и много чего еще!
    Поэтому для меня пока не понятно - кто здесь будет главный и не приведет-ли такое подключению к конфликтам оборудования?
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Задача посложнее будет, тем более, у меня Висман с одной парой контактов.
    Я думаю, что сухие контакты реле Р2 Кситала для управления температурой в помещении можно подключить к клеммам 1-2 колодки М1, на термостате Baxi установить минимальную температуру, тогда термостат Baxi выйдет из зоны регулирования температуры, всё остальные регулировки останутся активными. Но не факт.
    Стоит поэкспериментировать на котле.
  8. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @Дед 68 лет,
    Сейчас пока чисто теоретические изыски, но после окончания строительства буду экспериментировать.
    Провода все проложены и ждут своего часа.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ещё вариант. У Висмана подобный выносной блок управления мог управляться по интернету. Может, у Baxi тоже есть такая возможность. Тогда Кситал не нужен и доп. соединений не нужно.
  10. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Алексей_Сныткин, Добрый день. Посмотрите параметр Р10. Если не найдете значения параметров в инструкции, советую установить на смартфон приложение BAXI. Там много полезной информации и она всегда под рукой.
    P. S. Если подключите к котлу ZONT Connect, то к нему же можно подключить Ваш Опентерм термостат.
    Вариантов управления котлом появится больше
  11. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Кситал уже куплен и смонтирован. У Baxi есть подобное, но дороговато...
    Про Zont узнал когда Кситал уже был куплен и смонтирован. А ставить две системы управления не позволит земноводное. Да и Кситал меня полностью устраивает и уже показал себя с лучшей стороны в процессе использования. Про Р10 нашел инфу в сервисном мануале к котлу - надо пробовать поиграться.
    О каком приложении Baxi для смартфона идет речь?
    Прочитал нашу прошлогоднюю переписку, но пока до конкретики руки не доходит, тк осталось много недоделок после строителей и они занимают все свободное время.
  12. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Алексей_Сныткин, а чем Вас не устраивает управление только через Опентерм?
    Если ставить на место снятой перемычки, то - безопасно.
    Возможно, что двойном управлении надо будет что-то слегка перепрограммировать на котле.
    А вообще, вопрос как все это лучше сделать лучше задать в теме по конкретному котлу.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите, у меня есть GSM-T
    надо еще датчики протечки поставить и эл. задвижку на водяную трубу при входе в дом.
    Это можно сделать с этой сигналкой ?
    Как все организовать тут? есть ли схема ? И кроме датчиков протечки и задвижки - что еще докупать - какие реле и датчики другие ?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно.
    Схемы в таких случаях разрабатываются индивидуально. Тем более, что есть куча различных вариантов реализации антипротечки. Кстати, одних схем недостаточно, полно других нюансов.
    И даже знаю человека;), который для удаленных пользователей реализует услугу "удаленный шеф-монтаж", в том числе с монтажом части оборудования у себя дома и отправкой его заказчику транспортной компанией.
