1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    это смена активной СИМки. У меня второй установлена давно заблокированная СИМка от Даником. Команда помогла на 1 запрос, потом снова начались проблемы.
    Ситуация следующая.
    Началось с того, что пришло сообщение с предупреждением, что температура ниже нормы. Причем "норма" у меня 6, а отображалось 6.5. Через минуту аналогичное сообщение, только +10.5
    я направил запрос всех датчиков и получил, что 2 датчика вне связи
    потом делал запросы многократно, ситуация не менялась.
    После команды смены СИМки однократно пришел нормальный отчет, потом вне связи оказался один датчик
    а датчик "улица" начал показывать явно не правильные значения (реальная температура на улице около -6
    и потом и он отрубился...
    в итоге сейчас два датчика вне связи
    управлять поддержанием температуры в С/У Кситал естественно не может...
    Что делать и как чинить? Возможные причины?
    Ситуация осложняется тем, что нахожусь далеко, физически кто-нибудь туда подъехать сможет только через пару месяцев, пока только дистанционные меры...
    На всякий случай: до этого момента система работала без сбоев с момента установки года 4 назад.
    Неделю был там, вчера уехал и вот сегодня "началось"...
    Прошу помощи.
  2. zzt121
    zzt121
    zzt121
    Датчики там не аналоговые, а цифровые (если кситал не врут), и неправильные данные просто не могут передать. Ни напряжение питания, ни помехи не смогут сбить их показания. С цифровыми системами не бывает такого. Скорее всего что-то на объекте не то... или скачёк напряжения подпалил их, они же обычно сидят на одной линии питания.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Скачки напряжения в выходные были. 220-250. Больше точно нет, так как предел реле напряжения выставлен на 252, а оно не отключалось.
    А все датчики да, соединены последовательно витой парой. Вот только очередность не помню.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добавлю...два датчика продолжают оставаться без связи. Выставил температуру на обогрев (+35), потом снова скинул на незамерзайку (+6)
    Реле зоны С/У включилось и шпарит без остановки, не отключается...
    Как это все лечить?
  5. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Привет всем!
    У меня есть основной блок 12Т и блок расширения. И там и там есть АКБ для резервного питания. При ежедневном отчёте обычно приходят 2 сообщения от основного блока и блока расширения. В последнее время от блока расширения отчёт приходит с опозданием, а то вообще не приходят. Бывает, что приходят, но сразу 3-4 одинаковых сообщений от блока расширения. Интересно, при охране блок расширения плохо реагирует на смс-команды, а при снятии с охраны он сразу откликается на простейшие команды, как B1 (U?) пароль и т. д. АКБ там новый, недавно поменял.
    Сделал сегодня перезагрузку системы с помощью команды sim пароль. Далее в режиме охраны сделал запрос "как дела?" через звонок - пришли сразу 2 сообщения от основного и дополнительного блоков.
    Посмотрим как себя поведёт блок расширения при ежедневных отчётах.
    У кого были такие проблемы?
    Сим карта от МТС и мой телефон тоже от МТС, что проблем с СМС не должно быть.
    Есть ли какая то команда для блока расширения, чтобы знать, есть ли там питание от 220 вольт? Обычно блок расширения оповещает о пропаже и появлении 220 вольт, но мало ли что.
  6. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    блок расширения беспроводной?
  7. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Всем доброго вечера и с прошедшими праздниками! Есть Кситал 12Т и электрокотел, нужен контроль, если котел внезапно остановится. Мысль такая- у котла есть выход на управление внешними устройствами на 220В, на этот выход подключить реле (НО) и с контактов реле кинуть провод на одну из охранных зон (в моем случае 11 зона), а второй конец на общий и все это дело поставить на круглосуточный контроль. При остановке котла Кситал выдаст тревогу на эту зону? Может немного не грамотно описал, но суть такая.
  8. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @Инкассатор,
    Я себе сделал немного по другому - поставил термодатчик на обратку котла и выставил диапазон срабатывания +15-+70 градусов (в доме постоянно поддерживается +16 при нашем отсутствии).
    Если котёл встанет по какой-то причине, то и температура обратки упадёт и Кситал пришлёт уведомление.
  9. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Да всё верно вариант абсолютно работоспособный
  10. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вопрос в том, что котел выдает на этот контакт. Там может быть или подача 220, или просто сухой контакт. Если просто сухой, то и реле не нужно.
    И второй вопрос - какое состояние этого контакта при работе и остановке котла?
  12. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Пока ещё не знаю толком, котёл только установил, но по описанию в сети, в момент остановки на этот контакт выходит сигнал об ошибке
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что за выход-то? На какие "внешние устройства"?
    Котел какой?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Боюсь, что это не лучший для вас вариант. Впрочем, почитайте документацию более внимательно.
    Вопрос в том, что будет, если котел отключится совсем. То есть выбьет автомат. В этом случае вы по этому сигналу узнаете, что это произошло или нет? Если нет, то все это выеденного яйца не стоит.
  15. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Котёл Протерм скат 9/14, вроде разъём Х15, написано, что если в меню D026 Влючить 6, то этот выход можно использовать как сигнализатор, что котёл встал из-за ошибки.
