1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. lexahead
    lexahead
    lexahead
    Не в силах прочитать все сообщения в данной теме, хотелось бы узнать - возможно ли некоей командой СМС узнать установленные пороги (H и L) датчиков температуры - тех, которые прописаны в 38 ячейке. БЕЗ задания новых порогов.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Temp. L1? пробелПароль
    Перед L пробел не нужен.
  3. lexahead
    lexahead
    lexahead
  4. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Всем привет! А есть у кситала режим sos? когда система не на охране. а домашние в случае необходимости могут нажать "тревожную кнопку" и сирена заработает и смс на номера уйдут
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть. Команда включения реле сирены.
    Либо кнопку на один из входов в режиме активности этого входа номер 2.
  6. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    и параллельно смс уйдет о тревоге?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Командой не уйдёт, кнопкой уйдёт.
  8. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Тоесть при нажатии кнопки применится полный сценарий тревоги ? А как его можно будет снять? Или сирена отработает свое положенное время и выключится?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, 2 минуты.
  10. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Через 2 мин можно повторно нажать?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Естественно.
  12. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    А считыватель ключа возможно заменить на другой, уличный, например? Или на RFID?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Штатный считыватель ставится внутри и делается задержка на включение Тревоги до 99 секунд.
  14. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    я имею ввиду возможность замены
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Замена возможна, но НЕ на РФИД.
