1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Например
  2. zzt121
    zzt121
    zzt121
    А зачем его нужно ставить за защитой двери, а не перед ней? Один разряд шокера и блок на помойку?
  3. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Блок всмысле считыватель?
  4. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Читаю, читаю... много плюсов конечно у кситала. Но не могу понять. На дворе 2022 год. А почему прибор так убого (мягко говоря) выглядит... блок еще ладно, в шитке будет. А вот считыватель ключей... мелочь, осадочек, так сказать, неприятный
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Потому что это не продукт agile, а надежная хрень :)
    Вы бы посмотрели, как выглядят промышленные приборы... И я больше доверяю тому, у чего дизайн с 70-х годов не менялся.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что не нравится? Белая, сглаженная вполне симпатичная коробочка...
    Заменяется на любой. Все стоят по 3 копейки.
  7. zzt121
    zzt121
    zzt121
    Я тут простейшие необходимые всем вопросы задаю, на которые КСИЛАЛовцы кроме оскорблений ничего не могут ответить, а вы дизайн...это скорее для отвода глаз, если с виду Г, то про функционал особо никто спрашивать не будет...на любой китайщине за 1500р все зоны для проверки имеют светодиоды, если не ЖК экран, то наши кситал-жлобы зажали 3 копейки на удобство, а ЖК-экран ещё 10 лет внедряДь будут..!
  8. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    Какой жк вам нужен? :ogo:
    У меня всё в китайском телефоне:victory:
    Screenshot_20220131_160354.jpg Screenshot_20220131_160420.jpg Screenshot_20220131_160427.jpg Screenshot_20220131_160502.jpg
  9. lexahead
    lexahead
    lexahead
    Подскажите, пожалуйста, какая последовательность замены сим-карты. Ухожу на другого оператора и другой номер. Новая симка очищена и подготовлена. Я так понимаю -
    1. отключили питание и резервный аккумулятор
    2. сменили симку
    3. включили кситал
    4. позвонили на него
    5. прописали все режимы в ячейки симки (или это можно как-то скопировать со старой?)
    И вот тут основной вопрос - у меня установлен блок расширения, 4 температурных датчика и объемные датчики сигнализации по одной зоне.
    Это все надо по новой прописывать - или оно где-то в энергонезависимой памяти хранится?
    Спасибо!
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Понимаете неправильно. Все намного проще. Ставите новую чистую симку в SIM2, запускаете. При этом создается копия SIM1. Переставляете в SIM1...
  11. lexahead
    lexahead
    lexahead
    @Arsenij d, Спасибо! Супер! Единственный вопрос - надо отключать питание и аккумулятор на момент вставки второй симки/перестановки ее в первый слот?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Конечно, надо.
  13. lexahead
    lexahead
    lexahead
    Все проделал - все верно - чуть дополню. Копируется все кроме ячейки 00, то есть после установки в SIM1 надо обязательно позвонить на номер этой (новой) симки с основного телефона и все станет ОК!
  14. Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Всем коллегам добрый вечер!
    Давно и успешно работающая система "Кситал-12Т" вдруг перестала "видеть" 3 беспроводных термодатчика из 4-х имеющихся. Замена батареек не помогла. Датчики нормально регистрируются в системе, приходит отчет об установке, а потом в отчетах вместо показаний - прочерки.
    Посоветуйте - что можно предпринять?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При заменн батареек надо сначала закоротить контакты их размещения и только потом вставлять новую батарейку.
