1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Отправил "sim пароль" перезагрузилось, заработало.
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    А система какого года выпуска? И какая на ней прошивка?
    Да нет же у него все нормально, просто только на 1 зоне датчик.
    У вас конечно что-то странное творится...4-й год эксплуатирую системы никаких зависаний...:aga:
  3. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Буду искать закономерность.
  4. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Обратил внимание, что на второй симке проблемы с температурный датчиком T1 нет. Бред конечно, не понимаю, какая зависимость может быть?
  5. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Мой любимый МТС занимается не понятно чем:). Кситал с резервной симки перешел обратно на основную, причины-? Выяснить не удалось, потому, что вроде на балансе деньги есть, в детализации -вчера не было, сегодня есть:). Посмотрел отчет о последних перезагрузках - не возможно отравить смс.
    Из положительного, сделал опрос напряжения команда U пароль, все работает не зависает.
  6. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Нет с Т1 какая то хрень, 8 градусов, через минуту 4,5 градуса, через минуту 4,0.
  7. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Всех с Новым годом! У меня может и простенький вопрос, но тем не менее прошу подсказки. Суть. Был установлен Кситал4Т с одной сим картой. Управление с моего телефона, он у меня прописан как основной, вопросов нет. Пытаюсь дистанционно через СМС записать в систему номер (другой) для дополнительного оповещения. Набираю N11(+7*)00000 отправляю. Так как рассылка на дополнительный номер не приходит, отключал на время питание при этом на основой номер без вопросов. Для контроля записанного номера посылаю СМС типа N11? 00000. В ответ приходит сигнал Тревога. Т. е дополнительный номер для СМС оповещения как я понимаю не записан. А вот почему, что делаю не так?
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Уровень Gsm нехороший, возможно от этого зависания и перезагрузки.
    Причины 3
    -плохой уровень связи
    -баланс
    -проблемы с сим картой:
    а) разная толщина составных частей сим карты-решается проклейкой или переходником
    б) мтс инфо или быстрый запуск+всякие рассылки могут как то влиять
    в) проверить ячейки сим карты, всяких записей лишних там не должно быть
    г) может и сим карта быть бракованной (пару раз выкидывал такие сим, правда мегафон)
    Какой у вас телефон (iOS или андройд?
    Какая прошивка в Кситале?
    Возможно в 11 ячейке уже что то было записано и стереть дистанционно это не получается (запись на сим карте).
    Попробует сделать все это через новое приложение.
    Проверьте активность зон.
    Добавление номера инициирует короткую перезагрузку и проверку всех ячеек с номерами, не знаю есть ли в этот момент проверка остальных ячеек.
    Проверьте аккумулятор, сколько ему лет?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нормальное явление, а не эксцесс...
  10. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Спасибо!
    1. уровень сигнала норм,
    2. баланс положительный
    3. сим карту готовил тщательно, все лишнее сразу удалил.
    По остальным параметрам симку буду проверять.
    Телефон на андройде, Кситал приложение 3.0
    Зоны все активны, напряжение в норме.
    АКБ менял, проверял нагрузкой - считаю, что рабочий.
    11- ячейку буду проверять. Спасибо!
  11. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Про 11 ячейку не совсем понял, это же список рассылки смс. Что с ней может быть не так?
  12. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    По поводу аккумулятора и 11 ячейке это не к вам к lvpi.
    Ну судя по 4 отчетам с уровнем сети у вас могут быть проблемы...gsm=11-15, это не совсем good.
    Даже в приложении во вкладке Управление, и нажать 3 точки в правом углу. В Диагностике посматривайте "статистику уровня приема". Мне как то в техподержке говорили о том что если уровень сети колеблется ниже 15, уже есть риск нехорошей работы. Но можно позвонить и уточнить у техподдерки.
  13. lvpi
    lvpi
    lvpi
    Телефон андроид.
    Кстилал приобретен месяц назад, был запакован с чеком и т. д. симка новая МегаФон.
    В инструкции написано, что в симку можно записывать как путём установки её в другой телефон так и путём отправки соответствующих команд. Так же судя по инструкции дистанционно, путем отправки смс команд можно редактировать (удалять и записывать новые номера). Структуру команды приводил выше, команду отправлял непосредственно со своего тлф.
    С какого нового приложения?
    А причём здесь аккумулятор, если нет СМС рассылки на доп. номер, а на основной есть.
  14. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Вот как раз с симкой мегафона, когда я настраивал свой Кситал, у меня были чудеса. Блок самостоятельно не мог прописать основной номер телефона. Вылечилось это так: достал сим-карту, вставил в очень древний телефон, умеющий читать ячейки сим-карты, вычистил все из них и вручную прописал нужное. Иногда операторы прописывают в новые симки различные номера типа техподдержки, баланса и т. д. Могу предположить, что есть какая-то защита, и пока вручную не влезешь в эту ячейку, ничего не сделать.
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    С симками Мегафона в последнее время проблемы. Как устраняются такие проблемы обсуждали здесь https://www.forumhouse.ru/threads/427803/page-6
    Какая прошивка в Кситале? очень важно узнать
    Возможно в 11 ячейке уже что то было записано и стереть дистанционно это не получается (запись на сим карте). А не получается из за проблем с симкартой (рассыпается или записан номер на симке, плохой контакт)https://www.forumhouse.ru/threads/427803/page-6
    Попробует сделать все это через новое приложение. iKsytal 3.0
    Проверьте аккумулятор, сколько ему лет? При загрузке плохой аккумулятор может просаживать напряжение и вызывать тревогу...
    Пожалуйста
    Да все правильно, в инструкции написано что нужно вычищать всю адресную книгу.
    А когда с телефона пытаешь удалять все телефоны из записной книжке-на симкарте запрашивает пин.
    Сейчас к проблеме удаления номеров на сим карте, добавилась проблема плохого контакта симки с симридером, из за составных частей. У Алексея_Сныткина Кситал из за этого 10 минут загружался(https://www.forumhouse.ru/threads/427803/page-6).
