1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Спасибо, попробую...
  2. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Всем доброго вечера! Имеется Кситал 12Т. Активировал 11 зону (2 всегда на контроле), подключаю контакты реле НЗ, размыкаю, а тревоги нет. Подключаю на другую зону от 1 до 10- все работает. Просто все зоны заняты, а подключить нужно. В чем причина? Спасибо
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Проверьте границы работы зоны. Посмотрите, какие параметры в момент замыкания-размыкания.
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    А какая прошивка?
  5. Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Попробовал - безрезультатно. Датчик регистрируется, приходит сообщение, а в отчете - прочерк.
    Может кто-то подсказать дальнейшие шаги?
    Заранее спасибо!
  6. Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Вопрос снимаю - "ура, заработало!" (с)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Добрый вечер!
    Переустановил поочередно все беспроводные термодатчики, начиная с первого беспроводного (того, у которого показания отражались в отчете).
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Проблема могла быть связана с некорректной предыдущей инициализацией термодатчиков.
  10. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Опытным путем установлено - проблема со связью и смс блоков расширения в моем случае была из-за близкого расположения блока питания к блоку расширения. Вынес блок питания подальше (сантиметров на 40) - и проблема решилась.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Блок питания был импульсный, современный, т. е. - удлиненный, легкий, или - старый тяжелый почти квадратный?
  12. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    старый, тяжелый
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это 50-ти-герцовый. Странно, что он так влияет. Ведь там только синус на указанной частоте...
  14. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    мне техподдержка в свое время говорила про помехи со стороны блока питания, я их проверял даже. Только оказалось немного не в том месте :)
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В общем, приспособил ардуинку. Параллельно она вырубает кондей при меньше -5 за бортом. К сожалению от отдельного датчика. Запитал её от УПРа. Мощи выхода хватает на плату + пару релюшек. Но пришла беда откуда не ждали(. При пропадании/восстановлении электричества кондей не включается ибо питание на ардуинке не пропадало-же. Подскажите, есть какой-то выход на кситале отражающий состояние сети? чтобы допилить ардуинку на отслеживание и этого...
