1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Только через дополнительный блок. Сам Кситал не умеет реагировать включение-выключением реле на состояние входов. Дополнительный блок умеет.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Такого выхода нет, но коль вы - самодельщик, то есть вариант:
    В выходную цепь блока питания вставить реле на 24 Вольта. Его контакты - сигнал наличия/отсутствия сети.
    Или - доп. адаптер и реле.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Доп блок покупать ради этого, конечно, нерационально. А реле не хотелось нагораживать из-за того, что включено оно будет на всё время работы кситала. Почему-то не нравится мне такое решение. Спасибо. Буду думать.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно вечно думать над каждым ерундовым вопросом.
    Если знать, что реле на 24 В потребляют около 20-30 мА, то думать, считаю, не о чём.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    О да... Это мой бич:mad:
    Согласен, но предпочитаю, чтобы реле включалось на тот момент, когда это нужно а не раз и навсегда (почти навсегда). Ну вот такой у меня пунктик:|:
    Спасибо. Мысли есть. Подумаю их на досуге. Тем более, что реле 24-х вольтового всё одно нет сейчас. И тут другой пунктик покоя не даёт:)]:)]:)]. Помните "используй всё, что под рукою и не ищи себе другое"? Не девиз мой, конечно, но как-то по жизни придерживаюсь...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно взять реле на любое напряжение, меньшее 24 Вольт и добавить последовательно соотв. резистор.
    Я когда делаю для себя действую точно также.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Подумав, пришёл к выводу, что об особенности этой знаю, эл-во рубиться не так часто как хотелось бы (тьфу три раза), смски не так дорого... Если что перевключу ручками.
  8. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Кситал 4Т. Некоторое время назад начал самопроизвольно терять связь с сотовой сетью. Поработает несколько дней (обычно 4-7) и связь пропадает. Перезагружаешь его, на несколько дней помогает и опять. Попробовал отключить аккумулятор, тоже самое. Вынимал симку, чистил контакты, хорошо ее прижал, без изменений. Из косвенных признаков, что вот вот это произойдет заметил, что за несколько часов до пропадания связи уровень сигнала GSM начинает скакать или сильно уменьшаться.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AshV,
    1. Закрутите нормально разъем антенны.
    2. Найдите для антенны получше место.
    3. Разберитесь с оператором. Если надо - смените.
    4. Включите ежедневные отчеты. Они будут выводить Кситал из ступора.
  10. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Спасибо! 1 и 4 варианты попробую. Второй и третий, на мой взгляд, маловероятны. После перезагрузки уровень 92. Подозреваю, что это проценты. Индикаторы уровня на кситале почти всегда два светодиода. Когда кситал теряет сотовую сеть, подхожу к нему, на нем тоже горит два светодиода.
  11. Orel123
    Orel123
    Orel123
    Здравствуйте
    Есть действующая система отопления электрическими конвекторами в доме, под управлением блока
    Кситал. Имеются три температурные зоны. Управление температурой в зонах происходит по сигналам беспроводных термодатчиков, путем подачи питающего напряжения на приборы отопления, через силовые реле.
    Подскажите пожалуйста, как программно изменить логику работы термостата в блоке Кситал, если я в качестве исполнительного оборудования температурной зоны, подключу вместо электрического конвектора, кондиционер с типом управления оф_он, для сохранения возможности управления кондиционером по штатным термодатчикам кситала?
    Спасибо.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Orel123, если кондиционером будете управлять путем отключения-включения питания по сети 230 В и если кондиционер на нагрев, то ничего менять не надо.
    Если же кондиционер - на охлаждение, то с левого контакта соотв. реле Кситала переключите провод на правый.
    Это при условии, что сеть подведена к центральному контакту.
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    А что за оператор?
  14. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Мегафон. Пользуюсь им уже 8 лет. С момента установки кситала. Никогда не было таких проблем. Начались несколько месяцев назад.
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Модуль не такой?
    https://ksytal.ru/support/vopros-otvet/systems/ksital-rabotal-9-let
    Еще у Мегафона была какая то тема с SIM меню https://lichnyj-kabinet-megafon.ru/uslugi/kalejdoskop-ot-megafona
