1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Модуль не такой. Я вкурсе этой ситуации. По результатам разных тестов докладываю. 4 вариант (Включите ежедневные отчеты. Они будут выводить Кситал из ступора.) помогает в большинстве случаев. Один раз только пропала связь с сотовой сетью, я дождался отчета, сразу позвонил на кситал, а он абонент недоступен. Как СМС прислал, загадка. Очень похоже на деградацию электроники. Кситалу уже 8 лет. Поставил в питание СМС розетку. Если пропала связь, отключаю питание через СМС розетку, мне приходит СМС о пропадании электричества. Подаю питание обратно, еще одна СМС. Это пока выводит кситал из ступора, даже если не помог ежедневный отчет.
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Вполне может быть и такая ситуация, Кситал отправляет смс, но по причине плохой или нестабильной сети не получает ответа оператора о удачной отправке смс. Думает недолго, и пытается отправить еще одну смс, по какой то причине (возможно по той же что и ранее) не может отправить уходит в перезагрузку. А в момент перезагрузки вы звоните и он недоступен.
    Установлено ли у вас приложение iKsytal3? Там в последнем разделе Управление-нажать 3 точки в верхнем углу. Есть такой пункт Диагностика. Внутри него есть Журнал перезагрузок. Он может дать ответ что происходит
  3. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Здравствуйте!
    Скажите, хотим управление эл конвекторами, пожарные извещатели и сигнализацию. Подойдет ли такой набор:
    1. Сотовая система оповещения и управления "Кситал GSM-4"
    2. Плата приёмопередатчика "КСИТАЛ РП433"
    3. Беспроводной термодатчик "КСИТАЛ ТД433"
    4. АКБ 7.2 аккумулятор -12 В
    5. Контактор Legrand 25A
    6. Ладога БРШС-РК-Р Блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный
    7. Ладога ПД-РК извещатель пожарный дымовой
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Innali, думаю, что Ладоги лишние, т. к. многие недорогие дымовые датчики можно подключить к специальному входу ТД-433.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Присоединяюсь. Цена обычного датчика - 300 рублей, даже если поставить еще один ТД433, все равно дешевле выйдет.
  6. timshigapov
    timshigapov
    timshigapov
    Доброго дня!
    Помогите пожалуйста выбрать контроллер для дома.
    Установлен котел Bosch WBN 6000-24C RN S5700, для управления котлом, GSM сигнализации и всякой автоматизации дома выбираем между КСИТАЛ GSM 12T и ZONT 1000/2000 серии. Кситал нравится ценой, возможностями, смущает только отсутствием поддержки OpenTherm. Так ли она важна и нужна для управления котлом? Сведений мало, однозначного ответа нет, только ZONT расписывает насколько удобнее и правильнее управлять котлом по данному протоколу.
    Спасибо.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Цифровые шины часто глючат. Совместимость конкретной шины с конкретным котлом не гарантируется.
  8. Vitya2007
    Vitya2007
    Vitya2007
    Добрый день, недавно началась такая проблема с Кситал 12т, стал он мне присылать смс о понижении температуры две подряд. Вначале одну и через 20 секунд вторую с тем же текстом. Номер для рассылки указан один. В тех. поддержке не смогли помочь. Может у кого такое было и как с этим бороться?
  9. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Vitya2007, Добрый день. Сделайте запросы: N10? 0000 и N11? 00000 и все прояснится.
    P. S. Я бы проверил все ячейки с 10 до 19.
  10. Vitya2007
    Vitya2007
    Vitya2007
    Проверил, только мой номер записан, везде смс =0. Порылся в смс и нашёл после чего это началось. У меня вначале был только один датчик температуры, внутренний, но система показывала что записан еще какой-то датчик под номером 2, вместо температуры прочерки. Потом купил выносной датчик подключил, он стал 3 по номеру. Попробовал удалить дистанционно 2-ой датчик, а получилось удалил всё кроме встроенного. Где то через месяц пришло сообщение о новом подключённом датчике, видать электричество отключили, акб слабый уже и Кситал перегрузился и прописал новый датчик. Прописал T datchik sms, N38 (020) 00000, после этого и началось.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Vitya2007, как минимум, я бы поменял АкБ. Хотя, с Вашей проблемой это скорее всего не связано. На дохлых АкБ Кситал иногда барахлит.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Напомните, плиз, есть ли ограничения по дате выпуска для Кситала с точки зрения работы с narodmon?
    Или все равно какой, главное прошить?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Arsenij d, думаю, что по наличию разъема микро-USB.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Некий сюр происходит, причем уже второй раз. Имеется Кситал, установлен меньше года назад.
    В какой-то момент он перестает реагировать на sms, причем полная перезагрузка с отключением питания (физически) не помогает. Через несколько дней (3-5) само по себе все восстанавливается.
    Но это все можно объяснить сильно по-разному, если бы не один нюанс - передача данных на narodmon идёт! По минутам, все как положено. И данные меняются :)
    Техподдержка развела руками и сказала, что такого не бывает.
    Ни у кого идей нет?
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    А когда он "перестает на СМС реагировать" - он на входящий звонок с зарегистрированного телефона сбросом соединения и ответной СМСкой отзывается? Если да - то есть версия, что ему на вход упала какая-то СМС (спамовая), которую он не смог ни "убить", ни обработать. Как это "само рассасывается" - это отдельный вопрос, но тут уже есть шанс попытаться вытрясти из сотового оператора кситальной симки полную детализацию СМС, которые доставлялись на кситальный номер перед зависанием.
    UPD. Я пользуюсь обычной звонилкой, и мне в нее иногда прилетают странные СМС от всяких друзей со свежекупленными смартфонами с текстом "невозможно загрузить содержимое...бла-бла", которые невозможно удалить, и которые несколько дней продолжают светить как непрочитанные. И вот как раз такие смс сами пропадают через несколько дней
