1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    АКБ может быть. Отключите на неделю АКБ, если не будет сообщений то дорога к новому АКБ
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Я бы попробовал обновить прошивку до 315.326
  3. Fedos1961
    Fedos1961
    Fedos1961
    Спасибо за ответ. АКБ новый, проверен. В эти выходные по совету Андрей-АА проверю все контакты.
  4. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Обновил прошивку до 315.326. Всё прошло штатно, но после загрузки кситал перестал реагировать на СМС. Всё в точности как у
    Данные на народмон идут, на звонок присылает СМС, а любую СМС игнорит. По индикаторам видно, что получает, но в ответ ничего не отправляет и не обрабатывает их. Что делать?
    Добавление.
    Ни одну СМС, отправленную из приложения "iKsytal 3.1", не обработал. Две СМС, отправленные вручную, обработал и ответил. Хотя визуально тексты СМС что отправленные из приложения, что написанные вручную одинаковые. Я в еще большем недоумении.
  5. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Отбой. Я сам дурак. Переустанавливал приложение в телефоне и в приложении сбросилась настройка сим карты. Всё работает.
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Да, по-моему если передавать объект через приложение, сбрасывается пароль на 00000
  7. Fedos1961
    Fedos1961
    Fedos1961
    Спасибо уважаемому Андрей-АА за совет. Обтянул все контакты, и вот
    уже две недели ложных срабатываний нет. Еще раз спасибо.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У электриков две проблемы: ток не идёт куда надо и ток идёт куда не надо. :)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И еще - хреново идет куда надо;).
  10. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Всем привет
    Кситал переслал слать СМС
    У оператора проверил - блокировок нет. Деньги есть. На запрос не отвечает.
    Я так понимаю надо достать симку и почистить СМС?
    Вот тут два вопроса возникает:
    1) Удаленно можно сделать?
    2) Чтобы симку достать надо блок целиком снимать и сзади винты выкручивать? Это капец...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Tom Soyer, для начала пошлите команду Sim 00000. Это - частичная перезагрузка.
    Если не получится, то по приезду выключите оба питания - перезагрузите.
    Далее - отключите АкБ и проверьте работу без АкБ. Если заработает, то меняйте АкБ.
    Чтобы не откручивать винты сзади их не надо было закручивать. Крепите крышку двумя кусочками изоленты спереди.
    Не думаю, что проблема в оставшихся СМСках, но бывает, хоть и очень редко.
    Удаленно убрать СМСки нельзя.
    Да, и понажимайте-проёрзайте СИМкой по её разъему - могли загрязниться контакты.
  12. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    @Андрей-АА, в общем приехал, отключил питание - не помогло. Ни с АКБ, ни без АКБ
    Отправляю "Как дела?" - начинает мигать всеми огоньками, перескакивает на СИМ2 (там у меня нет симки), опять мигает и возвращается на СИМ1, ответов никаких так и не шлет
    Sim 00000 - вообще никакой реакции
    Что-то с СИМкой? Менять (вперед поерзать)?
    эх... знал бы прикуп...)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Проверьте гарантированное наличие денег и не заблокированный счет. Может быть заблокирован счет, а деньги есть. Личный кабинет оператора при работе с такими системами - обязателен.
    А дальше понажимайте на СИМку и поерзайте её в разъеме.
    Если - нет, то менять, но её надо будет заново "программировать".
  14. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Сначала переставить в другой слот
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Привет всем. Кто то заюзал уже Мониторинг по интернету в приложении iksytal3?
