1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я заюзал.
    Почти всё идеально, мелкие замечания отправил в Кситал.
    Версия называется iksytal 3.1.
    Главное - простейшая установка, без выкрутасов.
    Это они на своем облаке сделали, что тоже очень важно в нынешних условиях.
    Вот, например, недельный график температуры:
    И таких графиков там десятка полтора по разным параметрам.
    Да, версия iksytal 3.1 не заменит старую, встанет рядом, надо экспортировать свои настройки из старой версии и потом импортировать их в новую. Что, кстати, тоже недостаток...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Видимо, потому, что этот Мониторинг - бета-версия.
  3. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Упс. Что-то пропустил...
    На сайте Кситала лежит версия 3, а 3.1 не нашел или не там искал?
    Где можно ее скачать и почитать про настройки?
    UPD Нашел прогу, а где описание настроек? Да и мониторинга не нашел в самой проге...
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Отвечу сам - все достаточно просто и на сайте Кситала есть вся информация по подключению.
    Начинаю мониторинг...
    Вот инфа с сайта:
    Для подключения необходимо:
    - вступить в программу бета-тестирования iKsytal 3.1 на Play Market;
    - после этого Обновить приложение;
    - на sim-карте в Кситал должна быть включена и поддерживалась передача данных по Интернет.
  5. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Попробовал эту новую фишку iKsytal 3.1. Всё работает, проблем нет, но отсутствуют виджеты. Нельзя вывести избранные датчики на экран телефона и отслеживать почти в реальном времени. Для меня это критично. Так что пока вернулся обратно на народный мониторинг.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Виджеты - в таблице справа, но какая частота опроса - не знаю.
    А вообще, реального времени в технике не бывает, т. к. абсолютно все идет с какой-то задержкой;). Надо говорить о частоте опроса.
    А если речь про температуру в доме, то более, чем достаточно 10-30 минут.
  7. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Так я и пишу "почти в реальном времени". :) Задержка в 7-14 минут меня устраивает. В виджете народного мониторинга всегда пишется на какое время отображаются показатели. По поводу "Виджеты - в таблице справа" мне не понятно. Это где?
    Я имею ввиду виджеты на главном экране телефона. В разделе виджетов кситала нет. Виджет народного мониторинга есть.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AshV, присмотрелся: частота опроса минут 7.
    В таблице всех параметров Кситала справа написано последнее значение с задержкой до 7 минут максимум.
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Вопрос по мониторингу - есть ли возможность изменять названия в таблице?
    Например, вместо Т1 написать температура Кситала.
    А то бывает затруднительно вспоминать, что у меня подключено на 11 входе.
    И да - интервал опроса стоит 7 минут. В логе автоматического подключения к облаку Кситала есть параметр Р=07. Может это и есть интервал, который можно изменить?
    upd Параметр Р это действительно интервал передачи данных и имеет значение от 7 до 999.
    Иногда полезно доки почитать! :)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Навряд ли...
  11. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @Андрей-АА,
    Залез сегодня с утра на вкладку Мониторинга Кситала 3.1 и удивился:
    - появилась возможность переименовывать названия ВСЕХ параметров, получаемых от Кситала;
    - можно выбирать параметры, которые будут выдаваться на экран.
    Только об этом подумал вчера, а сегодня уже есть!
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мечты сбываются! Газпр... Кситал! :)]:)]:)]
    И добавили произвольную перестановку параметров местами.
    Я себе поставил 10 минут. Если надо экономить трафик (итак мизерный), то можно и больше.
    @Алексей_Сныткин, кстати, как лучше регулировать отопление в ВТП - по обратке, или по подаче? И это - в режиме "Термостат", или все время вручную (через Кситал, конечно) менять температуру?
    И вопрос: у Вас на котле настроена ПЗА с уличным датчиком?
  13. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    У меня пока Кситал не подключен к котлу, хотя все кабели проложены.
    Термодатчик подключен к подаче на ВТП и играет роль индикатора работы котла.
    К котлу сейчас подключен внешний (уличный) термодатчик и пульт управления со встроенным термодатчиком, те полностью настроенное ПЗА. Все родное баксёвое.
    Режим работы такой - при отъезде на пульте ставлю +15 градусов, а когда приезжаю на дачу - +23 градуса. Через 1 час температура внутри дома уже комфортная около +20-21.
    Надо котел подцепить к Кситалу и управлять дистанционно, но пока не понятно как Кситал будет взаимодействовать с ПЗА котла. Баксёвцы но мой вопрос внятно ответить не смогли - говорят, что проблем быть не должно, но, с другой стороны, такая связка может и не заработать.
    UPD Внимательно, еще раз, прочитал вопрос про регулирование ВТП. В моем случае автоматизировать регулировку не получиться, тк на НСУ стоит ручной регулятор изменения температуры подачи ТН. Один раз, два года назад, настроил его и расходомеры по веткам и с тех пор не трогаю.
    @Андрей-АА,
    Большое Вам спасибо за наводку на ИБП Hiden Control HPS20.
    Взял себе такой с АкБ Leoch DJM 12120. В среду все смонтировал, подключил и настроил параметры.
    Проверил - все работает штатно!
    Сорри за оффтоп, но коль пошел такой разговор...
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Сегодня обновилось, без обновления приложения, теперь видимо есть возможность
    Да меняете P=05 и отправляете со списком Internet=2 и там P=05
    Да. С трафиком шутить не надо. Интересно блок расширения прицепят туда, как скоро?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Продолжение и итоги этой истории. Несколько месяцев все проработало нормально, потом опять цирк повторился. На этот раз моему другу удалось найти в поддержке Кситала человека, который в теме, и он рассказал крайне забавную фишку.
    Симка Мегафона. И у Мегафона (и только у него) регистрация симки для GSM (звонки и sms) и для GPRS (интернет) происходит на двух разных серверах. И мало того, при бездействии симки некоторое время происходит разрегистрация ее на сервере. Причем только на том, на котором бездействие.
    Итого - поскольку интернет подключен, симка зарегистрирована, и данные передаются, то Кситал считает, что со связью все в порядке и ничего не делает.
    Но поскольку сервер отрубил симку для GSM, то ни звонки, ни сообщения не проходят.
    Ситуация возникает только при использовании интернета, и только с Мегафоном.
    Рекомендация - подключение ежедневного отчета для регулярного использования сим-карты.
    Решением в нашем случае было перестать устраивать эти танцы дальше и просто поменять на Билайн.
