1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это, вообще-то, лично я так давно всем делаю, т. к. это иногда выводит Кситал из ступора по связи с оператором. По-сути, это, видимо, одна и та же проблема...
  2. Desay123
    Desay123
    Desay123
    Кситал может отправлять данные о состоянии на сайт народного мониторинга, а также может отправлять на любой другой сервер. Буду признателен за информацию о реализации приема данных от Кситала на своем сервере.
  3. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    У меня кситал подключен через Мегафон. Прошлой зимой я сильно мучался с подобной проблемой. Писал по этому поводу несколько постов здесь. Подключение ежедневного отчета несколько улучшило ситуацию, но не до конца. Бывало, что отчет пришел, а на отправку СМС кситал не реагирует.
    У меня кситал после нескольких дней переставал реагировать на СМС и данные на народомон тоже не передавал. Приходилось его перезагружать. Происходило это примерно каждые 4-7 дней. Сложно представить, что сервер мегафона спустя неактивности абонента 4-7 дней решал, что его надо "вырубить". Летом я обновил прошивку и проблема ушла. Не знаю с прошивкой связано или совпало как. Но примерно с июля больше таких проблем нет.
  4. Mosksar
    Mosksar
    Mosksar
    Добрый день, подскажите, при включении мониторинга на приложении кситал, передача данных на народный мониторинг прекращается?
  5. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Да. В кситале настраивается IP, куда он должен передавать данные. И адрес может быть только один.
  6. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Добрый вечер. Система второй день не выходит на связь, а мы как на зло уехали на отдых. Отчёт не присылает, на команды изменения температуры не реагирует.
    Баланс пополнен с запасом.
    Что это может быть ?
  7. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    PS Смс всё таки дошли, правда с большим опозданием. Возможно связываю это с тем, что нахожусь в роуминге.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. makex
    makex
    makex
    Добрый день. С некоторого времени разбираюсь с этим чудо-устройством кситал. есть в наличии несколько единиц. некоторые из них ведут себя не понятно некорректно... хотелось бы с этим разобраться и прошу помощи у Вас.)
    1. Настроил кситал на передачу сообщений через интернет, с периодом P=360. но он почему-то посылает сообщения каждую минуту. как можно это исправить?
    2. на другом устройстве задаю настройку передачи через интернет, он как будто ее принимает, но если сделать запрос internet?, то он присылает какую-то белеберду... "Internet=2; SIM1=Avto; SIM2=Avto; Server=1; S=1 0KAK?;8Т; P=01; S=", ну соответственно не посылает ничего и никуда... как можно исправить такие проблемы?
    Прошивки стоят последние.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @makex, техподдержка: info@ksytal.ru.
    Отвечают, квалифицированно решают вопросы.
  11. makex
    makex
    makex
    Спасибо. Напишу туда
  12. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Похоже что при отправке телефон ломает смс. Такая белиберда не должна приходить
  13. it@it
    it@it
    it@it
    Друзья, использую Кситал 4Т лет 12. Проблем не было почти. У меня ещё старая версия без апгрейдов. Но вопрос в другом. На лето отключил аккумулятор. И после включения все работает, приходят СМС, коммандв проходят но перестало включаться реле. (Реле 2 у меня паралельно комнатному термостату). Что только не делал, заменил все контакты и. т. д.
    И случайно выключил разьем аккумулятора и все заработало.
    Мысли такие.
    1. Разряженный аккумулятор не даёт включится реле2.
    2. Я случайно перепутал раземы и спалил, вход аккумулятора.
    Без аккумулятора не интересно:)
    За это время менял несколько раз БП и аккумуляторы. Но как может аккумулятор дохлый влиять на вкл. реле?
    Что думаете, может кто то сталкивался?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Разряденная АКБ не даёт системе работать.
  15. it@it
    it@it
    it@it
    Андрей спасибо. Завтра замерию напряжения аккумулятора. Кстати систему собирал по твоему опыту 10 лет назад. А я уже все раземы прозвонил и заменил. Чуть с ума не сошел. Но почему не пришло сообщение о критическом заряде. Версия у меня где то от 2009-10 года.
    Ещё спрошу, с тех времён есть какие то варианты другие аккумуляторов? Где заказать. А то живут 2-3 года.
