1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Надо в выходные посмотреть оригинал руководства на котел. Видимо, где-то глюканул автоматический перевод.
    Два файла руководства - два разных перевода в корне меняющих ситуацию...
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Зайдите на сайт Кситала и в Информационной поддержке, надйдите подключения, там есть по моему подключение Baxi
  3. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Видел это подключение.
    Вопрос немного в другом - как будут взаимодействовать два внутренних термодатчика от Кситала и от пульта котла?
    Как всем этим рулить и что потеряю по функционалу (ПЗА, ...)?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Алексей_Сныткин, уже хватит разговаривать. Берите и пробуйте.
    Там сломать ничего не получится, если только не постараться...
    :hndshk:
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    А поговорить? ;)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    :)]:super::hndshk:
  7. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Никак не будут :aga: Каждый сам по себе.
    Кситал не позволит котлу включиться, пока температура в помещении не упадет ниже уставки Кситала.
    А когда это случится, то котел будет пытаться нагреть помещение до температуры, выставленной на пульте котла. Как только температура превысит уставку Кситала + гистерезис около 0,5С, то он просто отключит котел, "разорвав" перемычку. И так по кругу.
    Температура будет поддерживаться на уровне уставки Кситала +\- 0,5С По крайней мере, у меня так отображается на графике в приложении.
  8. Roman737
    Roman737
    Roman737
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прикупил после долгих раздумий себе Кситал 12Т. И вот при настройке столкнулся с проблемой следующего характера. Начну по порядку. Приобрел СИМку от Билайн. Почистил все СМСки и контакты на ней. Вставил в блок, она благополучно прописалась в сети. Записал звонком на нее основной номер телефона, куда она должна слать СМСки при тревоге и т. п. Стал настраивать блок под себя. И вот тут то столкнулся с проблемой. Команды настройки блока, такие как смена USSD кода запроса баланса, записи номера для дозвона, изменение границ контроля и т. п. вводят блок в ступор (он зависает и далее ни на какие СМСки и звонки на него не реагирует). Аналогично и при направлении команд из приложения iKsital. Перезагрузка по питанию блока не помогает. Блок пытается зарегистрироваться в сети, моргает по разному светодиодами и по итогу начинает попеременно мигать первым и третьим диодом состояния сети и на считывателе мигают поочередно красный и зеленый диод. При звонке в поддержку сказали, что возможно плохой контакт с СИМ картой. Методом тыка и пляски с бубном вокруг прибора выяснилась закономерность, что если после включения блока и его неудачной загрузки вынуть на горячую СИМ карту и вставить ее обратно, блок оживает. Тоже самое и при направлении команды настройки. Команда уходит, блок мигает, что принял ее и... далее впадает в ступор, ни ответа ни привета от него. При проведении манипуляций с СИМкой, блок оживает и шлет ответ, что команду записи в нужную ячейку принял. И так при каждой направленной команде настройки - ступор и вытаскивание СИМки. Управляется блок нормально. Ставится, снимается с охраны, отчеты по запросу шлет, на Народмонитор данные отправляет нормально. Куда копать не знаю, может кто сталкивался. Прошу прощения за много буковок, но попытался точнее описать проблему. Дело точно не в плохом контакте. Может кто сталкивался с подобным, Как решили проблему? Как вставить другую СИМку тоже не понимаю, в блоке ведь какие то настройки тоже сохраняются. Может как то сбросить все на заводские настройки?
  9. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Здравствуйте. Ни разу не специалист в Кситале, но очень похожая проблема была у меня несколько лет назад. Стояла симка Мегафона. Кситал в целом работал, но периодически начинал по разному чудить. Сейчас уже не помню как, но приходилось его перезагружать. После перезагрузки вот так зависал. На сайте кситала была статья, что некоторые симки Мегафона "кривые" и надо менять симку. Пошел в салон и заменил симку на новую. После вставки новой симки почти все параметры подхватились из памяти Кситала и записались в новую симку. И проблема ушла. Кситал стал нормально работать.
  10. Roman737
    Roman737
    Roman737
    Вчера вечером мучался с прибором и по итогу решил попробовать вставить симку Теле2 из телефона, которой редко пользуюсь (вторая). Прибор ее зарегистрировал и с ней глюков нет. Попробовал вставить СИМ Билайн, основную из телефона, которая должна быть управляющей Кситалом, так же все без проблем. Вставил обратно купленную для Кситала, опять проблемы. Пойду сегодня разбираться в офис Билайна.
  11. Roman737
    Roman737
    Roman737
    В общем съездил я в офис Пчелоподобных. Заменил СИМ, не без скандала. "В телефоне же она работает, что ты еще хочешь", в таком ключе со мной поговорила менеджерша. Деньги мы вам не вернем и т. п. Но СИМ все же поменяла, содрав тридцать рублей за замену. Приехал домой, вставил новую СИМ в Кситал и о чудо, прибор заработал как и подобает, ни чего не подвисает и не впадает в ступор (Т.Т.Т. три раза, чтоб не сглазить). Кстати заметил, что на новой СИМ прием сигнала намного увереннее и отвечает блок быстрее. На кривой СИМке уровень сигнала был не выше 80, на этой 100, в одном и том же месте. Так что от СИМ карты многое зависит. Продолжаю настраивать блок под себя.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Роман, советую поставить приложение iKsytal 3.1. Очень приятная штука, особенно Мониторинг.
  13. Roman737
    Roman737
    Roman737
    Спасибо! Уже стоит, правда монторинг вывел на Народмониторинг. Как мне показалось функционал поболее и сообщает когда прибор не передает показания. Не совсем еще конечно разобрался со всем функционалом прибора и приложения, в процессе как говорится. Основная функция у Кситала пока будет охрана дома, пока не жилого. Хочу еще прикрутить функцию оповещения о запуске резервного генератора, при пропадании электричества от сети.
    Может посоветуете как реализовать. На генераторе есть разьем для зарядки гаджетов, ток 5В 1А, которое появляется после запуска генератора. Можно его как то задействовать?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Такая маленькая разница ничего не значит. Вот - мониторинг Кситала: уровни сигналов на одном и том же месте в разные дни. От погоды сильно зависит - в дождь хуже, а летом и от ветра - листья шевелятся и отражают сигнал как попало.
    WhatsApp Image 2022-11-03 at 14.47.12.jpeg WhatsApp Image 2022-11-03 at 14.47.11.jpeg
    Кситал тоже умеет сообщать это по почте, проверено.
    Эти 5 Вольт - на вход Кситала.
    Если на входе будет меньше 9 В, то генератор работает, а если больше, то - нет. Могут быть варианты, но разница все равно будет заметная.
  15. Roman737
    Roman737
    Roman737
    Не разобрался с приложением значит. Попробуем, пощупаем. Спасибо.
    Возник еще вопрос. А Кситал может слать статистику и в приложение iKsytal и на Народмониториг одновременно, сразу туда и туда? В инструкции не прописано.
