1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Нет, не может. Только на один сервер.
  2. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Вот экран настройки оповещения
  3. Roman737
    Roman737
    Roman737
    Заметил, что многие жалуются на неудобство крепления крышки блока.
    В приобретенном мной, такой проблемы уже нет. Крышка крепится двумя саморезами, которые откручиваются с лицевой стороны прибора и крышка без проблем снимается на уже установленном приборе.
    Кто подскажет, это скриншоты все из приложения iKsytal? Или последнее фото все же из народного мониторинга?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Офигеть... Всего-то 15 лет производства и они смогли это решить!
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    День добрый! Моему Кситалу примерно 3 года. Начал ощутимо гудеть его блок питания (тот что в непосредственно в розетку включается). Подскажите, пожалуйста, не опасно ли это возгоранием и пр. неприятностями и не пришло ли время замены? Если да, то на что менять?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, безопасно.
    Если менять, то лучше только на Кситаловские современные. Они другие.
  8. Roman737
    Roman737
    Roman737
    А у всех напряжение показывает 120 с небольшим вольт. Или это не нормально?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если у Вас БП стабилизированный, то Вы не получите точного значения напряжения. Только факт его наличия, так, что без разницы сколько там Вольт.
    Лёгкий узкий БП - стабилизированный.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Современные этот какие? Импульсные? Или трансформаторные?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Узкие и лёгкие - импульсные. А трансформаторные они абсолютно все.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всё-таки, поясню про "трансформаторные" блоки питания (БП).
    1. Они все - трансформаторные и называть их так просто не корректно.
    2. Делятся БП на 50-ти-герцовые (тяжелые, большие и греющиеся на холостом ходу) и высокочастотные (импульсные - маленькие, лёгкие и не греются на холостом ходу).
    3. Кситал сейчас, если не ошибаюсь, в комплектах поставляет только импульсные БП. Они, кстати, в отличие от 50-ти-герцовых - стабилизированные. А это значит, что при изменении напряжения сети их выходное напряжение не меняется. И, поэтому, в мониторинге Кситала бессмысленно настраивать показания напряжения сети, можно смотреть только факт его наличия.
    А старые, 50-ти-герцовые БП Кситала - не стабилизированные и при запитке Кситала ими вполне можно измерять напряжение сети. Делается это так:
    Измеряется напряжение сети тестером и измеренное значение тут же, сразу отправляется в Кситал командой:
    U=напряжение_сетиПробелПароль, например: U=223 00000.
  13. Roman737
    Roman737
    Roman737
    Всем доброго времени суток. Что-то система Кситал не блещет своей надежностью. Сегодня утром выяснилось, что датчик температуры №3 отвалился от системы аж в 15 часов вчера. Ни сообщения, ни уведомления, ни чего не пришло. Узнал это только сегодня, когда зашел во вкладку Мониторинг в приложении. Хорошо, что система так скажем в процессе тестирования и не установлена на управление. Сейчас датчик 3 контролирует температуру электро конвектора, а датчик два температуру в помещении, но ни чем не управляют. Что было бы, если бы этот датчик был установлен на трубе подачи теплоносителя от котла и по этому датчику осуществлялось управление системой отопления? Ни на какие манипуляции датчик не реагирует, придется ехать и смотреть, а это пятьдесят с лишним километров. Позавчера датчик видимо тоже отключался приблизительно с 7 до 13 часов, но каким то образом сам собой восстановился. Возмущен до глубины души! Не система управления, а поделка какая-то.
    Показания за позавчера.
    Показания за вчера.
    Показания сегодня.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Roman737, при "отваливании" датчика от системы Кситал присылает СМС примерно такого содержания: "связь с Т3 пропала, Реле№... включено".
    Это - то релке, которое привязано к этому Т-датчику.
    Если такой СМСки не было, то датчик не отваливался, а отвалился интернет мониторинг. Или СМС не дошла до вас, а это - проблема оператора и уровня вашей с ним связи.
    Если не разбираетесь в вопросе, то следите за словами...
  15. Roman737
    Roman737
    Roman737
    Ни СМС сообщения, ни уведомления на почту, ни уведомления приложения о том, что датчик не передает показания не было. Как тогда объяснить то, что по всем остальным параметрам мониторинг продолжается в штатном режиме, а проблема только с датчиком 3. При запросе состояния напротив него прочерки.
    Обратите внимание на время передачи последних показаний.
    Я и говорю, что возмущен, так как предполагал, что при пропадании показаний должно быть уведомление.
