1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. fTruck
    fTruck
    fTruck
    @Roman737, а по звонку на кситал, в ответном отчете есть показания датчика?
    Ну и соглашусь с @Андрей-АА, следите за ... Кситал достаточно устойчивая система. У меня работает уже пятый год без замечаний. Один раз настроил и забыл.
  2. Roman737
    Roman737
    Roman737
    При запросе состояния напротив датчика №3 прочерки. По всем остальным параметрам система работает и отсылает показания в приложение для мониторинга.
    Приношу извинения, если своими словами про Кситал кого обидел.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Roman737, датчик Т3 к реле привязан?
    Похоже, что не привязан, тогда СМСки не будет, ибо она не нужна.
    Привяжите и тогда при отваливании термодатчика будет СМС и включится реле.
    Подключите датчик непосредственно в Кситал, чтобы понять - исправен ли он.
    Класть датчик на металлическую трубу нельзя.
    Отвалиться термодатчик может из-за плохих контактов в разъеме.
    Осмотрите их, проширкайте, промойте спиртом.
    И т. д. Прежде чем обгаживать что-то, или кого-то сначала разберитесь до конца...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    О качестве Кситалов.
    У меня лет 10 работал один первых экземпляров. Это - тот, у которого на входах 3-6 Вольт, вместо 6-12-ти.
    Несколько лет назад я его снял в рабочем состоянии, заменив на современный умный дом Ливиком, который тоже решил освоить.
    На дня взял этот старый Кситал, включил и он сразу заработал!
    И температуру показывает и реле вовремя переключается и отчеты сразу отправляет.
    Ему - лет 12-13 примерно.
    Поставлю в дачу соседу-приятелю - деду старому пока он лечится.
    Спасибо за такое надежное устройство разработчикам и производителям ! ! !
  5. Roman737
    Roman737
    Roman737
    Датчик к реле не привязан, так как не управляет им, а просто работает в качестве мониторинга температуры. Такое ведь тоже не возбраняется. На реле, коих и так не много, у меня возможно другие планы. Допустим я хочу знать, что у меня в доме тепло и все хорошо и мониторю температуру по этому датчику, а датчик отвалился и как назло, температура в доме начнет снижаться и упадет до нуля. Об этом я узнаю только спустя сутки, когда придет ежедневный отчет.
    Датчик расположен в прорези электро конвектора и контакта с металлом не имеет, контролирует температуру воздуха, выходящего из конвектора. По поводу того, что датчик нельзя крепить к трубе и иным металлическим конструкциям я в курсе.
    Насчет моих слов, на которые Вы так обиделись... процитирую еще рас Вас же:
    "Отвалиться термодатчик может из-за плохих контактов в разъеме." Это моя вина?
    "Осмотрите их, проширкайте, промойте спиртом." Еще что сделать? Потрясти, постучать, поплевать?
    Поэтому и выразился так про Кситал и ни сколько не думал его обгаживать, как вы выразились, просто сказал про его ненадежность (в моем случае). В ваш адрес по моему ни чего плохого из моих уст не звучало. Еще раз приношу извинения если задел Ваши чувства к Кситал.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще можно воткнуть нормально все разъемы.
    А также сказать мне спасибо за реальные советы.
  7. Roman737
    Roman737
    Roman737
    Разъёмы вставил хорошо, руки из того места растут. Вам спасибо за помощь, подсказки и поддержку. За эмоции по поводу Кситал простите.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Roman737, если датчика все еще не видно, то до-обожмите разъемы ВСЕХ кабелей, соединяющих все термодатчики и считыватель ключей.
  9. Roman737
    Roman737
    Roman737
    Сейчас вспомнил, что один из разъёмов проводов при осмотре мне не понравился, криво провод выходит и штекер не захватывает изоляцию. Возможно дело в нём. До пятницы придётся терпеть, только в пятницу вечером есть возможность поехать и установить причину.
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Попробуйте сменить сим-карту в Кситал. Похоже проблема в ней.
  11. Roman737
    Roman737
    Roman737
    Уже сменил, прибор заработал. Только вот вчера датчик температуры 3 пропал, а ночью прибор перестал выходить в интернет. Кто подскажет, как дистанционно перезагрузить сим карту?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    SimПроблелПароль
  13. Roman737
    Roman737
    Roman737
    Спасибо, отправил. Ответ от Кситал должен быть?
  14. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    А Кситал на звонок отвечает или абонент не абонент?
  15. Roman737
    Roman737
    Roman737
    Отправил команду на перезагрузку, прибор ожил, даже третий датчик стал видеть. Всём огромное спасибо за поддержку и помощь. Приятно, когда люди отзывчивые.
