1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Pash170
    Pash170
    Pash170
    Хабаровск
    Всех приветствую, подскажите пожалуйста, здесь уже обсуждалось контроль уровня воды в баке при помощи КСИТАЛ?
    Вот набросал схему посмотрите, я на правильном пути? Если да, то подскажите какие команды будут в SMS.
  2. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Может проще поставить поплавковый выключатель?
    Тоже хотел замутить на Кситале, но почти все входы заняла ОПС.
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Разница в том что на 1 реле происходит кратковременные включения/выключения лампочки. "26. Добавлен режим "2" в настройке «Реле №1». При этом режиме "2" в случае тревоги любой охранной зоны, реле №1 начинает включаться/выключаться с частотой 0,5Гц в течение 2-х минут."
    А на 3 реле лампочка при тревоге включается на 2 минуты и горит.
  4. nod430
    nod430
    nod430
    Еще вопрос, в где в конфигураторе можно настроить что бы по "как дела" выдавалась не вся грядка параметров, а только нужные мне. Текущие температуры с внутреннего и внешнего проводного датчиков ?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    СМС команда:
    T? ПробелПароль.
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Владельцам Кситалов на заметку.
    Ночью в линии скакнуло напряжение до 260+ вольт (однофазный ввод). Сработал УЗМ51 по верхнему порогу "260", дом отключил. Но Кситал подключен до УЗМ, БП трансформаторный (не импульсный), поэтому его от линии не отсекло. АКБ менял полгода назад. Живу постоянно, встал (разбудили орущие УПСы), поднял порог на УЗМ до 265, увидел, что напряжение в линии стабильно держится в 255-258в (и по щитовому вольтметру, и по мультиметрам). Диспетчер аварийки отмазался (типа, "не знаю, сертифицирован ли прибор, которым вы меряете, ждите утра"). Попутно увидел, что кситал ушел в циклическую перезагрузку, но разбор с ним оставил на утро.
    Утром в сети было 248-250, кситал продолжал перезагружаться. Где-то в 9:30 видимо проснулась аварийная бригада, линия отключилась целиком на 5 мин, после обратного включения стало 240в, но кситал продолжал циклически перезагружаться, пока я руками не обесточил его полностью (и БП, и АКБ), и не запустил по новой.
    Итог (я конечно понимаю, что "после не значит вследствие", но все же): после скачка напряжения (причем не короткого импульса, а продолжительного периода превышения допустимых по ГОСТ 253в) - кситал с трансформаторным БП связь со внешним миром потерял и перезапустить его удалось только физическим сбросом питания на месте.
    Возможно, в этой ситуации помогло бы, если бы БП был импульсный, а не трансформаторный.
    В общем, превышение напряжения питания выше допустимого по нормативам - еще одна из возможных причин, по которым можно потерять связь с кситалом при удаленном управлении.
  7. nod430
    nod430
    nod430
    не, это я в курсе, я именно про "как дела" что бы она выдавала не все, а только то что мне надо...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никак. К тому же, команда "Как дела" - не для получения отчета, а для установки времени ежесуточного отчета.
    Для получения отчета просто звоните на Кситал.
  9. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    А какая версия ПО Кситала? Да, импульсный блок лучше конечно. Импульсный работал у меня от 180 и до 265 точно
    Лучше Мониторинг подключить и видеть без как дела то что нужно.
  10. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Установил новый Кситал 3.1. Понравился мониторинг, здорово!
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Подскажите, можно ли с двух телефонов команды раздавать и как привязать второй телефон?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Да.
    2. N11(+7номер) пароль
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @auggust_70, перед паролем без пробела.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Странно, комп что ли поправил? Я же точно писал без пробела...
    Спасибо за поправку.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Именно. Программисты ФХ решают за нас где и какие ставить знаки препинания, а где нет...
    И это - на техническом-то форуме. Абсурд, но - факт...
