1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Имеет смысл ставить так как при включенных функциях информирования можно понять кто, когда из своих входил и выходил из дома. Будут приходить смс. Можно поставить 2 если нужно
    5. Если вам нужно, можно поставить туда блок расширения V8R4 и датчик+аккумулятор автомобильный, тянуть туда провод из дома не рационально.
    Не понял про ключи TouchMemory? Можно смской снимать и ставить с охраны.
    Вообщем все упирается в то что вы хотите, но уличные датчики часто ловят ложные тревоги. Поэтому опять же можно поставить ТД433 на дверь с герконом. В случае взлома через дверь, пойдет оповещение. Вообще к Кситалу можно привязать до 4-х беспроводных блоков расширения и они могут помочь решить проблемы контроля и охраны многих построек на участке.https://ksytal.ru/news/besprovodnaya-set-kontrolya
    6. У датчиков задымления обычно в Кситале стоит активноть зоны 3, это значит датчик будет всегда работать (не важно на охране система или нет) и в случае выхода из нормы пришлет вам смс и позвонит. Сирену включать не будет. По читайте инструкцию.
    Кситал может без смс переключать реле на нужную температуру https://ksytal.ru/support/poleznyie-stati/izmenenie-granicz-nachala-dnya-i-nachala-nochi
    Это где то и в iKsytal 3 может написано.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    На втором этаже - три комнаты, в каждой из них электроконвектор, подключенный отдельным кабелем через контактор, каждый конвектор управляется одним из трех реле основного блока.
    На первом - в общей сложности семь линий подключения, конвектор в комнату, два - в гостиную и т. д. Каждое реле управляет одним-единственным конвектором или кабелем теплого пола (через его терморегулятор, который в свою очередь можно включить по температуре стяжки по вмурованному датчику или по воздуху по датчику в терморегуляторе.
    Сорри, я не понимаю, почему переворачивается набок изображение, как ни пытался, не получается загрузить стОя.
    Да, именно такой блок.
    Вот это я вообще не уяснил из (по диагонали) прочитанных инструкций. Правильно понял, если я в каждое помещение поставлю датчик температуры и задам границы "день-ночь", то кситал может включать электроотопительные приборы в ночное время без моих смс-ок?
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Да все верно.
  4. Mikhtso
    Mikhtso
    Mikhtso
    Вот - со всем уважением, но!
    На сегодняшний день актуальная прошивка 312 умеет "день-ночь" только на реле базового блока.
    Это немного похоже на дудочку и кувшинчик из старого мультфильма. :)
    Зато - для реле блока расширения работает логика управления...
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    По отдельности понимаю все слова :), но общий смысл фразы недоступен :|:. Можно чуть подробней и попроще для тех, кто из танка? :hello:
  6. Mikhtso
    Mikhtso
    Mikhtso
    "Логика" - это про команды вида "FRn=..."
    Так можно управлять включением реле в зависимости от различных условий - температуры с датчиков, состояния входов, режим контроля. Про это подробно написано в инструкции к блоку расширения - потому что это все работает только для реле блока расширения. :)
    На самом деле, в Вашем случае кмк имеет смысл определить, сколько именно независимых(!) зон обогрева нужно. Лучше, если их будет 3 :), тогда можно использовать реле основного блока с настройкой день-ночь. Для реле блока расширения можно задавать, например, разную температуру на контроле и вне контроля. Но для режима день-ночь придется ставить отдельный таймер или использовать другую стройную систему костылей и подпорок. :)
    Каждая зона - это реле и датчик температуры, реле управляет одним или несколькими контакторами.
  7. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Имел в виду только основной блок:), про работу день-ночь в инструкции блока расширения ничего не написано.
    Включение/выключение реле беспроводных блоков расширения по событиям (сработка/несработка датчиков движения, протечки и прочих, вообщем работа реле по размыканию/замыканию охранных шлейфов) и по сумме ряда событий. Например можно задать функцию по сработке 2 реле блока расширения когда сработал датчик движения в 1 комнате+датчик движения в 2 комнате+температура упала до 15 гр.
    Кстати, по поводу день-ночь для блока расширения, насколько я понял для последней партии блоков расширения 115.003 это можно сделать с прошивкой основного блока 315.313 (эту функцию можно также можно настроить, правда смсками для блоков расширения 115.002).
    Не согласен, Кситал может по одному ТД управлять хоть 1, хоть все 3, хоть 8 реле.
    Каждая зона-это реле и любой датчик температуры (хоть один на все 35 реле, в максимальной комплектации, основной блок+4 блока расширения (по 8 реле).
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Увы... этих зон больше, и главное, что по непродуманности дальнейшей эксплуатации три реле основного блока отвечают за прогрев спален второго этажа, т. е. самых редко используемых зимой помещений. А комнаты с водяным или электрооборудованием, также как и спаленка первого этажа, где располагаемся во время приездов зимой, висят на блоке расширения.
    Спасибо, поищу, но не припомню таких возможностей. Может, потому, что у меня блок достаточно старый (проводной), там вся инструкция на 10-12 страничках, а из всех команд приведена чуть ли не только "как дела 1".
    Только для беспроводных? Для ранее выпущенных проводных такого нет?
  9. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Нет, для проводных такого нет.
    В крайнем случае можно доехать до Кситала вам там сделают из проводного-беспроводной. Только там возни немножко будет:
    -надо будет прошить основной блок (настройки сохранятся)
    -купить 2 РП433, радиоплаты (блок расширения+основной блок)
    Важно сохранить/узнать...настройки и подключения для блока расширения нужно будет где то зафиксировать (что?по какому датчику? по какой температуре? какое реле?...работают).
  10. Mikhtso
    Mikhtso
    Mikhtso
    Ого! их же, по-моему, уже давно нет. Пользы от таких действительно немного - только включать/выключать по команде, да и глюков было достаточно. Новые беспроводные блоки - совершенно другие, они реально полезны, работают устойчиво и имеют большой запас развития.
    Вот не знал, что так можно. Там же кмк даже корпуса отличаются...
    Я-то свой такой блок V8R4 уже много лет как в дальний угол закинул. :)
    И, кстати, 315.313 - это же неофициально пока? Ждем...
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Мне вроде бы и корпус поменяли (приносил старый блок проводной блок расширения). Но на всякий случай надо уточнять в техподдержке, 100% прям не гарантирую что заменят. Позвоните.
    Эту прошивку еще не выкладывали...но ждем-с.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Коробка домика была построена в 2014-м, монтаж внутрянки и конвекторов - в 2015. В тот момент в Кситал уже не было в продаже блоков расширения, а он был нужен, т. к. трёх реле мне мало. Ждал-ждал, все "будут, скоро будут новые блоки". Месяц скоро будут, два скоро будут, три... На Авито нашли новый, купили и поставили.
    Абстрагируясь от денег, если Кситал не смогут трансформировать проводной блок в беспроводной, имеет смысл выкинуть проводной и на его место поставить беспроводной?
  13. Mikhtso
    Mikhtso
    Mikhtso
    Я бы сделал именно так.
    Но с основным блоком в этом случае тоже нужно будет поработать, скорее всего там придется распаивать разъем под приемопередатчик. Ну и прошивку соответствующую поставить.
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Согласен Mikhtso. Я об этом разъеме совсем забыл (хотя может быть он и есть на плате). А вы грамотно о нем вспомнили.
    Из проводного и функций маловато. Да, и снят с производства, та же техподдержка может уже не помочь в случае поломки.
    А по деньгам это 1400 выйдет (за 2 РП 433).
    Больше проблем будет с демонтажем и монтажом блоков. Обязательно все сфотографируйте и пометьте провода.
  15. Mikhtso
    Mikhtso
    Mikhtso
    Вот про деньги сказать сложно, кмк лучше спрашивать собственно Кситал. Разъем, наверное, бесплатно припаяют. РП-433 - по прайсу, нужна 1 штука для основного блока. А вот переделка проводного БР в беспроводной - если вообще возможна, думаю, должна стоить примерно 70-80% от цены нового беспроводного блока. Там же фактически "каша из топора" получается. :)
    А еще я бы сразу заложил в бюджет хотя бы 2-3 беспроводных датчика ТД433...
    В качестве бонуса - с новой прошивкой появится возможность работать с narodmon. :)
    И кстати о прошивках - официально выложена 315.313. Только нет ReleaseNotes. :(
