1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Я в железный поставил.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Сейчас покопаюсь в архивах.
    Вот установка в щиток Mistral 65 на 24 мод. Там верхняя рейка пустая, оставлена на будущее.
    А вот в маленький щиток (уже не помню, честно говоря, какой именно, кажется, ТДМ, но из российских точно, потому что под дерево больше никто не делает.) с отдельной розеткой. Там маленький аккумулятор внутри.
    Вот еще один вариант, но тут черновое соединение сигнальных проводов только сделано. Фото готового так и не сделал.
  3. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Использовал такой- коробка OABP304013T распаечная АБС-пластик 300х400х132мм IP66 прозрачная крышка (Ensto). Одно плохо - пришлось заказывать, тк в наличии не было, и ждать почти 2 месяца.
    Замечательно закрывается крышкой и остается зазор около 1 см!
    Высота коробки 132 мм.
    Что не понравилось в этой коробке - отсутствие отверстий и сальников для подходящих проводов.
    Хотя с другой стороны может это и плюс? Можно наделать дырок как тебе удобно - с любой стороны.
    В моем случае - буду делать ввод проводов снизу, ну а сальники можно и в Электромонтаже купить - цена 18 рублей за штуку.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А! Вот оно в чем дело! Да, отличная идея!
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я розетку поставил вообще вниз ящика. А вот большой аккумулятор не могу поставить, но вообще он мне и не нужен, так как езжу почти каждые выходные. Тут подстраховался, когда были снегопады и отключали электричество.
  6. ddss178
    ddss178
    ddss178
    В связи все таки с возможными помехами в эл. сети встал вопрос, как их убрать. Думаю поставить -сетевой фильтр Pilot Single, опыта в данном вопросе нет, подскажите имеет ли смысл его покупать или может быть есть лучше. спасибо!
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ddss178, влияние "сетевых помех" на Кситал не обнаружено, т. к. он - помехозащищенный.
    Другое дело - импульсы от близких молний.
    Если Вы о них, то 250 Джоулей - средняя, обыкновенная цифра.
    У меня к ноуту, кажись, - 700Дж.
  8. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Не совсем так, я обращался в службу поддержки Кситал, по поводу периодических сбоев темп. датчика Т1, как вариант ответили, что возможны помехи в питающей сети 220 вольт.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ddss178, Т1 - да, аналоговый...
    Зачем Вам врущий датчик? Мало того, что он не точный сам по себе, так он ещё и греется от соседних элементов и завышает Т в зависимости от количества включенных реле.
    Используйте цифровые Т2, Т3, и т. д. Тем более, что они - дешевле, чем тот фильтр...
  10. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Дело не в том, что он не точный, дело в том, что он глючит. Может завышать температуру на 10 градусов. Но за инфу спасибо! Возможно как решение установлю доп. цифровой.
  11. ksv1547
    ksv1547
    ksv1547
    Минск
    Добрый день. покупал кситал 8т в конце 2010 года. к установке руки подошли только сейчас. по дому разведены провода. есть несколько вопросов.
    1. имеет ли смысл ставить ее со старым прог. обеспечением или лучше обновить если возможно. или же лучше купить новую плату более отточенную и с новыми функциями (какими)
    2. какие извещатели посоветуете противопожарные и движения? в комплекте брал ИПД-3.2М и pyronix colt. может за это время новые вышли более совершенные.
    3. может есть у кого ссылка на какое ли бо пособие по принципу установки извещателей и датчиков дыма .
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ksv1547, Добрый день.
    Зависит от того, что хотите получить, чем управлять. Одной зоной отопления - можно. Больше - не очень.
    Думаю, что в Минске купить плату будет сложно, т. к. ими никто не торгует.
    В Москве у производителя можно. Впрочем, сейчас транспортные компании могут прислать курьера куда угодно за товаром и переслать его Вам. За ваши деньги - любой транспортный каприз;).
    Ставьте их, внимательно прочитав инструкции.
  13. ddss178
    ddss178
    ddss178
    pyronix colt- отличные датчики, у меня еще боле старые от Рyronix, в том смысле, что новые но модель 2003-2005 годов, работают без нареканий.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А Вы не определили, сколько Кб передаётся на каждой посылке на narodmon? Если Ваш тариф с тарификацией 1 Кб, то это вроде выходит около 5 Кб на посылку 30000 Кб / (1440 мин день /7 мин) * 31) день.
    А тут Муки выбора GSM-контроллера для системы отопления было мнение, что всего 1 Кб.
    У меня идёт информация по СМС по 6 термодатчикам (и хотелось бы её на сайт гнать). По каждому датчику отдельная посылка?
    И не подскажете, есть разжеванные рекомендации по подключению на сайт narodmon (на Кситале видел, но не очень ясно)? Может в предыдущей теме (Кситал-2)?
  15. Mikhtso
    Mikhtso
    Mikhtso
    А что именно у Вас не получилось сделать, следуя рекомендациям с сайта Кситал (Поддержка - Полезные статьи - Настройка передачи данных на сайт narodmon. ru)?
    Вроде бы все работает как написано, актуальная система нормально передает 12 входов, 3 реле, 12 термодатчиков и дополнительные параметры.
