1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Привет!
    Спасибо! Про антивирус у них читал, но мог забыть. И остальное полезно.
  2. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Вот перечень параметров, передаваемых моим Кситалом на народмон:
    Интересно, что за параметры освещенность, магнитное поле, Wi-Fi в разделе "Мои датчики" ?
    Или это чужие чьи-то датчики, судя по отсутствию моего адреса под наименованием?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И почему напряжение АкБ 3,9В? ? ?
    И Кситал не измеряет температуру АкБ. Её, кстати, еще надо суметь грамотно и точно измерять, если самому...
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Это считываются показания датчиков телефона.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мужики, всех с Праздником!
    Желаю всем нам Победы в этой войне!
  6. ksv1547
    ksv1547
    ksv1547
    Минск
    Добрый день. Посоветуйте инструмент для снятия изоляции на тонкий провод для сигнализации типа КСПВ 4*04. Шибко дорогой не надо.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обычные бокорезы и немного тренировки.
  8. ksv1547
    ksv1547
    ksv1547
    Минск
    Пока бокорезами и справляюсь но одножильный иногда ломается. про тренировку понял. а многожильный -ужас похоже выкину нафиг. эо у всех так или мне многожилка отвратная попалась?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ksv1547, с многожильным можно так: сначала обжимаете бокорезами изоляцию с обеих сторон в месте будущего её отрыва и потом - как с одножильными. Бокорезы острыми должны быть.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Похоже. При считывании информации с сайта таких параметров нет.
    Это мой список отправки на сайт.
    Спасибо всем за помощь, включая @Андрей-АА, - удалось подключить. :hndshk:
    Я кстати обращался в Кситал, вот выдержка из ответа (это вопросы по инструкциям к установке новой прошивки):
    > сохранив на диск ноута текущую конфигурацию на случай неудачи?
    Как раз этого делать не нужно. Ну сохранить можно, но не нужно потом пытаться заливать слитое обратно. Это устаревшая рекомендация. Нужную версию прошивки лучше получить от нас. Но я не вижу в этом какой то практической пользы. Просто всегда заливаем свежую.
    > питания от ПЭВМ достаточно, т. е. он как флешка определяется?
    Достаточно для питания микросхемы моста COM-USB и определения устройства. Главное при этом обеспечить именно последовательность подключения, причем важно для КСИТАЛа, т. к. программа КСИТАЛа, при подаче питания смотрит, если шнур USB уже подключен, то происходит запуск программы блока в режиме работы с USB.
    > какой диспетчер - в Windows что ли
    Да, диспетчер устройств WINDOWS.
    Обязательно настройте запуск программы в режиме совместимости и от администратора.
    !Есть еще одна тема, недавно открылась. Если Вы запускаете программу в 64-битной среде, то, во первых в совместимости нужно включить режим 32 битности и главное, закрыть все ресурсоемкие приложения. Почту, интернет браузер, скайп и т. п.
    _
    Да, за 21 час списал МТС на тарифе Коннект-4 45 копеек (т.е. ушло 182 посылки через 7 минут по 1 Кб - предел тарификации; каждая за 0,0025 руб.). Значит в сутки - 206*0,0025 = 0,515 руб. Так что в месяц будет 6,386 Мб - меньше 20 руб. за Интернет (на тарифе Маяк - типа до 30 руб). Вообще даром! :victory:
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Коллеги!
    Ещё вопрос. Вчера в ночи пытался найти программку для narodmon под iOs - какие-то все корявые предлагаются, или мой Id не видят.
    Не посоветуете, что ставить на планшет/телефон?
    Вот кстати график за сегодня.
  12. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-2-in-1-Plier-Practical-Cable-Wire-Stripper-Cutting-Plier-Multifunctional-Hand-Repair-Tool/32650037146.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.10.3cdc15d5UayXhr&traffic_analysisId=recommend_3035_5_-1_iswinstore&scm=1007.13338.83054.0&pvid=a192086c-9ab3-47c0-ba8c-c82df5ffa9af&tpp=1
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Еще удобнее, чем одножилка. Не надо, только, торопидзе. Надкусываете изоляцию и тихонько сдвигаете ее, затем берете сдвинутую изоляцию большим и указательным пальцами и крутите, тем самым скручивая зачищенную многожилку. Многожилку, зачищенную часть, откусываете длинее в два раза, чем нужно для зажима клеммой. Потом складываете пополам, это Вас убережет от коротящих волосков.
  14. ksv1547
    ksv1547
    ksv1547
    Минск
    @igrksytal, спасибо тоже смотрел подобное. Смутило 0.6 минимальное, наверное это наружный диаметр.
    @Waldschnepfer, спасибо, но настолько задолбался, что и желания нет с многожилкой связыватся. Прокладывал шлейфы лет 7 назад, 2 оказались многожилки. Может китайский кабель, может от старости поплохели, но задрался я сними.
    Может кто подскажет датчики дымовые для Кситала 4 проводные, но плюс чтобы и звуковое оповещение было на каждом датчике НЗ, бывают такие как на обычных оповещателях?
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Одна таки заработала: "Датчик.Народный мониторинг" от Дм. Сенашенко - вроде только после установки публичного датчика стала находить идентификатор.
