1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я для домашних целей использую "Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-04A", причем как для электрики (медь до 8мм2), так и для слаботочки (телефонная лапша на датчики, витуха, КСПВ и т. п.). Там есть регулировочный винт с насечкой, позволяющий при необходимости подстроить механизм под текущий диаметр провода. Изначально брал его под силовую электрику, но с тонкими проводами, как потом обнаружилось, он тоже работает замечательно. И вот только когда его завел - понял: "Что ж я, дурак, столько лет бокорезами корячился..."
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Кстати да, я тоже зачищаю КСПВ 0,5 аналогичным, правда, от Stanley. Скажем так, не всегда идеально зачищает, иногда остатки изоляции канцелярским ножом снимать приходится, но уж точно лучше, чем бокорезами.
  3. ksv1547
    ksv1547
    ksv1547
    Минск
    Доброе утро!
    Подскажите какой дымовой датчик ставить в дом (7 штук): Рубеж ИП 212-141 с УС-02 (290р), но с устройством согласования или Артон ИПД-3.2НЗ (506р)?
    Не будет ли проблем с устройством согласования?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @ksv1547, а зачем Вам вообще устройство согласования? Токи потребления пожарных датчиков настолько мизерные, что их можно в любом количестве вешать на питание Кситала. Там 45 мкА, а Кситал может выдать до 140 мА.
  5. ksv1547
    ksv1547
    ksv1547
    Минск
    Понимаю, но устройство согласования нужно, чтобы датчик из 2-х проводной схемы подключения перешел в 4-х проводную. Кситал только с 4-х проводными датчиками работает.
  6. Boris96
    Boris96
    Boris96
    Не только (см. выдержку из Руководства по эксплуатации):
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это еще с чего? Прекрасно работает с двухпроводными. :)
  8. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Для себя взял Артон-ИПД-3.2НЗ - проблем не было.
    При тестировании все работало нормально.
    Кстати, в последней прошивке от кситала есть очень полезная фишка - при перезагрузке по команде sim пароль, происходит сброс питания по шлейфам. Тем самым, происходит сброс питания датчиков и они перезапускаются.
  9. tomatforever
    tomatforever
    tomatforever
    Ребята, всем привет. Нашел у себя шнурок для подключения Кситала к компу. Он его опознает как диск или нужно еще и бубен (дрова)?
    Арсений, еще раз ПРИВЕТ. Собрал маленький стендик на столе. Все заработало. Тебе большое человеческое СПАСИБО. Пытаюсь идти дальше.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нужен бубен. Есть Сервис-конфигуратор, вот тут брать https://ksytal.ru/support/proshivki
    Там поставить драйвера, а потом запустить по инструкции прямо из этого сервис-конфигуратора. Сначала подключить к компьютеру, и только потом питание Кситала!
    P. S.: Коньяк отличный, кстати :) Спасибо.
  11. oddman21
    oddman21
    oddman21
    А кто подскажет, что лучше выбрать Кситал или Эктоконтрол?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @tomatforever, и это посмотрите.
    По Эктоконтролу даже и темы-то тут вроде бы нет. А по Кситалу их - несколько.
    Кситалы выпускаются больше 10 лет и на сегодня это - одна из самых надежных систем. Есть люди, включая меня, у которых он по 7 лет работает.
    Наверное, и больше бывает.
  14. tomatforever
    tomatforever
    tomatforever
    Ребята, благодарю. Ща буду пробовать.
  15. ksv1547
    ksv1547
    ksv1547
    Минск
    Списывался с суппортом кситала - настойчиво рекомендуют исключительно 4 проводные датчики. вот один из их ответов.
    :;Датчик ИПД 3.2 нз четырёхпроводные. Двухпроводные датчики лучше не использовать:"
    2 проводные дешевле и есть сразу со звук сигнализацией точно нормально работают кто то ставил?
