1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я ставил. На 2-х системах. Работают нормально. Ну, естественно, в режиме тестирования. Пожара пока что не было и, надеюсь, не будет.
  2. ksv1547
    ksv1547
    ksv1547
    Минск
    Списался с суппортом рубеж (они датчики дымовые производят) сказали для Кситала не подойдут их и прочие двупроводные датчики ютам тип контакта другой не сухой контакт вроде.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все нормально подходит.
    В любом случае сопротивление замкнутого "реле" датчика надо мерить, или читать в документах и под него подстраивать проценты на соотв. входе.
    На некоторых 2-х проводных оно, кажись, около 1 кОм. И ничего, вполне можно работать и с таким, т. к. у Кситала со входа на +12В - 3,6 кОм.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Для желающих подключать 2-проводные пожарные датчики к прибору с 4-проводной схемой подключения, специально придуманы модули согласования, типа NV 1124.
  5. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Может кто сталкивался с такой ситуацией.
    Кситал перестал отвечать на СМС. Несколько лет работал исправно и вот. Отрубили питание, перезапустили, ситуация не изменилась. Стоит две симки. Активна первая. На звонок отвечает и присылает в ответ отчет, а СМС никакие не проходят, ни изменение температуры подержание, ни включение реле, ни смена активной СИМ карты.
    Что делать, куда копать?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @PSergey76, ну, если пароль и структура команд правильные, то звоните в техподдержку, т. к. тут, мне кажется, что-то необычное.
    Впрочем, если операторы разные, то, возможно, что-то у операторов с фильтрами спама...
    А может быть уже и при одном операторе фильтры мешают. У них довольно быстро все меняется...
  7. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    А смартфон, с которого отправляются СМС, не менялся/обновлялся/сбрасывался до заводских настроек?
    Или тарифный план новый введен?
    Если есть возможность, включите уведомления о доставке СМС. Если они включены, то есть ли у исходящих СМС статусы "отправлено" и "доставлено"?
    Другим абонентам доходят СМС?
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Нет, ничего такого не делал. Вообще ни с Кситалом ни с телефоном ничего не делал.
  9. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    А не знаете, можно через приложение Thermics GSM настроить котел по температуре так,
    чтобы он в разные дни держал разную температуру.
    Мне надо чтобы в среду и в субботу он держал температуру больше (и днем
    и ночью), чем в другие дни.
    Есть такая функция или только вручную каждый раз ?
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Как вариант, можно попробовать почистить симку от разных рекламных смсок.
    Переставить симку с кситала на телефон и посмотреть, что есть на симке.
    Лишнее и непонятное удалить ручками.
    Ну и оператору дать по ушам и отписаться от всего что только можно.
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Может спам фильтр между операторами сим-карт Кситала и телефона?
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Все работало 3-4 года без сбоев. До Кситала 200 км. В доме сейчас +12, хотел включить прогрев до +24, но возникли описанные проблемы.
    Придется ехать в ледяной дом и по месту разбираться. Очень хотелось решить проблему дистанционно.
    Всем спасибо. Похоже без визита не обойтись.
  13. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    Бывало такое, что у опсоса смс не идут. Через некоторое время "починют" и всё попрет. Отчеты о доставкке смс о чем говорят? Позвоните к оператору.
  14. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Народ, подскажите распиновку 1-wire у кситала на плате и в кабеле, пожалуйста. Лень заморачиваться прозванивать...
  15. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Симки разных операторов? В любом случае запросите деталировку по номерам кситала - доставляются ли туда СМС. Это первое. А второе - можно попробовать заставить кситал перейти на вторую симку, аннулировав первую у оператора, типа утеряна.
