1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1055448/
  2. Pash170
    Pash170
    Pash170
    Хабаровск
    Всем привет, скажите пожалуйста, для Кситала существуют ли датчики влажности? Летом в Ж/Б гараже хочу задействовать, чтобы когда пошел дождь, повышается влажность до определенного уровня и соотвественно срабатывало какое-нибудь реле на включение притяжной-вытяжной вентиляции. А при понижении влажности - вениляция выключалась.
  3. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    Какая-то пустая бессмысленная затея, имхо.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не получится. Причем, по другой причине. К сожалению, у Кситала не предусмотрено возможности включения реле по срабатыванию охранного контура.
    Для этого надо использовать что-то другое. Например, программируемое реле ПР200 или сигнализацию CCU-825.
  5. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Какого производителя лучше покупать резервный АКБ для Кситала? 12в. 7А/ч. или можно большей емкости, тогда будет ли Кситал его нормально заряжать? После зимы или даже не так, какая нибудь тренировка (разряд-заряд) нужен АКБ? Спасибо!
  6. gammi
    gammi
    gammi
    Я установил автомобильный АКБ, 55 а/ч. 5 год уже работает, заряда от Кситал хватает. Зимой 2017 не было света 8 суток. Кситал отработал на АКБ без проблем.
  7. Readly
    Readly
    Readly
    Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, пытаюсь подключить Кситал 12T к narodmon, вроде все по инструкции сделал, при попытке добавить устройство мониторинга выдает сообщение "Устройство еще не передало показания на сервер. Проверьте его настройки сети и доступ в Интернет.". Тариф Мегафон-Онлайн. Все услуги отключены в том числе пакеты интернета, действует помегабайтная тарификация.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Pash170, это лучше делать с помощью вентиляторов со встроенным датчиком влажности.
    И ненужны никакие "системы"...
  9. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    На беспроводных блоках расширения есть срабатывание реле по охранной зоне.
    А команда Internet=1 давно послана?
    Mac запросили?
    Надо примерно прикинуть как часто вырубают у Вас свет и надолго ли? Исходя из этого подбирать АКБ. Мне 7А/ч хватило на 5 лет, а дальше буду менять, ведь на машине тоже срок службы АКБ 3-5 лет (свинцовый). Любой аккумулятор все равно менять через 3-5 лет или в случае глубокого разряда (хотя бывают конечно исключения).
  10. Readly
    Readly
    Readly
    Давно. Mac запросил, по Mac пытаюсь добавить устройство мониторинга в narodmon.
    Сейчас еще раз зашел на narodmon, проверил, ничего не поменялось - "Устройство еще не передало показания на сервер. Проверьте его настройки сети и доступ в Интернет.".
    Настройки стандартные:
    Internet=1
    SIM1=Avto
    SIM2=Avto
    Server=narodmon.ru:8283
    P=07
    S-1
    Не могу понять, что не так. Смотрю в личном кабинете Мегафона, там нет расходов на интернет, то есть получается Кситал не отправляет или не может отправить данные через интернет.
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Проверьте в личном кабинете Мегафона, подключена ли услуга "Мобильный интернет".
    У меня была ситуация когда услуга эта была отключена и я не мог пользоваться интернетом.
    Также по моему была какая то команда позволяющая узнать код ошибки при работе с Интернетом (соответственно причину), но я не помню, запросите в техподдержке Кситала.
    Можно попробовать отключить заголовок в 30-й ячейке.
  12. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Имеет ли смысл для усиления сигнала GSM заменить штатную антенну Кситала, которая клеится к стеклу на похожую антенну с коэффициентом усиления 3,5 dB, параметры штатной антенны я не нашел. Городить с выносной антенной на улицу не очень бы хотелось, да и затухания в кабеле будут больше из за увеличения длинны кабеля. Спасибо!
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Есть вроде как некий китайский датчик влажности. Хотя теоретически можно замутить такую штуку: от зоны беспроводного блока расширения или радиозоны ТД433 вывести 2 проводка - например к водосливу. Установить функцию, чтобы при замыкании охранного шлейфа замыкалось реле и включался вентилятор... Хотя это конечно извращение, лучше послушать Андрея А-А.:aga:
    Все усиления кроме выносной антенны на улице - бессмысленны. Можно попробовать вкрутить штырьевую стандартную антенну Кситала вместо плоской на проводе, иногда дает это результат. Плоская на липучке хороша лишь тем что можно ее передвигать в поисках лучшей связи. Разъем на Кситале по моему SMA называется.
    А что возникают проблемы со связью?
    Сама выносная антенна уличная стоит недорого (1500-2000) для GSM 900/1800. Но как всегда много возни с выводом и ее креплением.
  14. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Проблемы в слабом сигнале GSM, не чтобы совсем слабом, но в основном по приложению Кситал - от 10 до 20 макс. Когда настраивал горели два светодиода на блоке, при эксплуатации сигнал все время плавает. До базовой станции по прямой около 3 км.
  15. gammi
    gammi
    gammi
    У меня иногда связь с Кситал пропадала, заменил штатную антенну на Антей 906, поднял на уровень потолка 2 этажа не вынося наружу. Проблема с пропаданием связи решилась.
