1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что смысла нет. Имеет смысл найти место получше, а если не поможет, то - выносную направленную.
    Впрочем, такая может немного улучшить:
    Но, я бы кабель подлинней взял и задрал бы её повыше.
    А лучше DIR-14, даже в доме даст результат. Хотя у неё усиление - не очень.
  2. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Добрый вечер! В теме видел фото, как располагают Кситал и аккумулятор в боксах. Вопрос: Можно-ли расположить Кситал и аккумулятор в боксах Mistral 54м или XL3 160 54м внизу бокса так, чтобы нижняя дин-рейка могла использоваться под автоматы? Спасибо.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Аккумулятор - да. Сам Кситал - нет. И если Вы хотите забивать щит настолько плотно, то и аккумулятор может не влезть. Не забудьте еще про БП Кситала и розетку для него - они тоже немало места занимают.
  4. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    А если нижнюю дин-рейку вверх переместить, всё равно места не хватит?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Думаю, что нет. Да и в любом случае не стоит так набивать щит.
    Возьмите отдельный щиток на 18 модулей под Кситал. Они дешевые. И спокойно туда все поместите.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Аккумуляторы есть сильно разные, да и вынести его можно в другое место.
  7. Readly
    Readly
    Readly
    Спасибо! С поддержкой связался. Действительно, есть системная команда, которая возвращает статус устройства в шестнадцатиричном коде. Как сказали специалисты из поддержки, в моем случае Кситал пытается отправить данные на narodmon, но по каким-то причинам не может. Вероятно, дело в операторе. Попробую выяснить в Мегафоне, почему не пропускают трафик.
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    А какая команда то, интересно же?
  9. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Сегодня прошивал Кситал в квартире до последней прошивки... И чуть не попал при заливке на 7. Раньше прошивал вроде без проблем, правда на ХР. Ну так вот конфигуратор определил блок без проблем, но при заливке прошивки начала выскакивать ошибка "что то с байтами" и не могла до конца залится. Блок соответственно не включал т. к это черевато убитием загрузчика и дорогой в сервис! Начал соображать в чем могла быть причина...
    Т. к браузеры Google и Яндекс были открыты я их закрыл и попробовал ещё раз-тот же результат.
    Тогда перезагрузил систему и попробовал залить снова и все получилось с первого раза.
    Может кому то мой опыт будет полезен.
    Думаю проблема в работе конфигуратора с 64 битной системой, ведь конфигуратор создавался для 32 битной.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Андрей-АА, я ознакомился с вашими рекомендациями, прежде чем запускать перепрошивку. Но все равно возникла некая проблема.
  12. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    Прошивал тоже на днях последнюю прошивку, но на XP SP3. Такая же херь несколько раз. Решил прошить одну из предыдущих версий, кот. у меня были. Прошло с первого раза. После чего попробовал снова залить последнюю 314-ю. И, о чудо, всё прошло нормально.
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Я грешу на 32-битность конфигуратора...
  14. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Сейчас прорабатывается возможность дополнения Кситала небольшим блоком сигнализации, позволяющим тем приборам Кситал, которые используют Охранный функционал (датчики движения и пр.) помимо управления котлом или температурой, стать полноценной охранной сигнализацией с возможностью работать с пультом, с подключением на Росгвардию. Принцип постановки\снятия останется неизменен - тот же точмемори считыватель на своем месте, также приложения для андроида и ios.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кситал - универсальная и полноценная охранно-пожарно-управляюще-антипротечно-измерительная система. Причем, недорогая и качественная.
    Сдавать её на пульт - только портить...
    Я уже писал в другой теме, что любая пультовая охрана означает "сдачу" всего дома с потрохами неопределенным лицам в охранной компании (да еще и за немалые деньги) и то, что оптимальный вариант договоров с охранниками это когда сигналы о нарушениях зоны проключены на хозяина дома, и при нарушении оплачивать охранникам только за конкретный выезд по звонку хозяина.
    Также у хозяина всегда остается возможность позвонить сторожу, в полицию, соседу и т. д.
    Причем, если систему ставит специалист, то ложных вызовов не будет.
