1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Баланс между объемом воды на полу и ценой датчика... Даже не знаю, что и выбирать. :)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мной проработана возможность дополнения Кситала небольшим блоком, реализующим функцию автономного устройства класса "Антипротечка", позволяющего не только автоматически отключать скважинный насос и/или перекрывать кран системы водоснабжения, но и передавать пользователю сигнал о протечке через Кситал.
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Имел ввиду датчик поднять, а проводки с шайбами чтоб оставались на полу. Тогда датчик будет цел и в случае протечки не выйдет из строя. :hello:
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Кстати мучал вопрос в каком состоянии находится беспроводной шлейф ТД433 (параноя), уточнил в техподдержке Кситала..командой
    RZ? пробелпароль
    Интересно почитаю. Но видимо сейчас это еще можно сделать при помощи блока расширения.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Автономную от Кситала;)? Нельзя:).
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Ну вообще то блок расширения (беспроводной работает автономно), единственное конечно не пришлет смс если на основном блоке какие то проблемы.
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    А вот с этого место по подробнее!
    Или это ноу-хау?
  8. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Столкнулся с ложными срабатываниями кситала 8т по второму датчику, а затем и пропажей показаний с других кроме Т1.После поисков обрывов и прочих неприятностей начал по одному отключать датчики от шлейфа, Т4 оказался мертвым. После его отключения все пришло в норму. Пробовал менять местами с другими те же сбои.
    Из возможного только не пробовал стереть и снова записать датчик (поздно уже было).
    Это бывало уже у кого то? Или только мне так повезло?
  9. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Очень редко, но бывало. На этой ветке один раз кто то о подобном рассказывал, проблема была именно в датчике. Чаще бывают проблемы с тройниками, контактами. Поменяйте датчик да и все.
  10. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    А неисправный датчик где находился, может его местоположение вывело из строя?
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Может кто прорабатывал вопрос подключения заводского датчика протечки к Кситалу?
    Какой подходит? Задал аналогичный вопрос в ТП, но в ответ получил рекомендации ставить полнофункциональную систему защиты от протечек и соединять ее с Кситалом для оповещения. Как пример, подходит Нептун. А если сделать проще - подключить датчик протечки к Кситалу, и закрывающий\открывающий клапан к выходу УПР (тк, в моем случае, все реле уже заняты)? И управлять не в автоматическом, а в ручном режиме. Сам датчик не перекроет подачу воды, а пока доедешь до дачи, она уже и уплыть может!
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Похожий вопрос был в разделе про водоснабжение, вот ссылка на мой ответ:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21218127/
    Но это не совсем защита от протечки, а скорее уже защита от затопления, причем применимая только при автономном водоснабжении. Главное отличие - в методе реагирования: защита от протечки перекрывает ЭМ-кран, а от затопления - отключает насос (и м. б. параллельно включает дренажник). На мой взгляд обесточить насос - надежнее, чем надеяться на то, что в нужный момент ЭМ-клапан не окажется закисшим. Я, правда, использую "зеркальную" функцию (контроль уровня колодца). Преимущество схемы с реле в том, что реле является и датчиком для кситала (одна группа контактов), и исполнительным элементом, отключающим насос. И не требует регулярных тестов "на закисание". Вопрос "сколько нужно воды для срабатывания" - отдельно не изучал, но при тестировании электроды макал в обычный стакан - и этого было вполне достаточно. Недостаток - после обесточивания насоса сколько-то все равно выльется из ГА.
  14. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Интересное решение!
    А что за датчики (min/max) шли в комплекте?
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Датчик - это просто кусок нержавеечного прутка в пластиковой трубке, к которому точечной сваркой приварен кусочек медного провода для дальнейшей коммутации. Принцип работы - пропускание переменного тока в 4в между двумя этими прутками. В дистиллированной воде теоретически работать не должен, но в обычной колодезной - все ОК. Как только оба контакта погружаются (или обсыхают) - реле перекидывается в противоположное состояние. Есть фича задержки срабатывания (от ложников при небольших волнах на поверхности измеряемого уровня): срабатывает только после 4-5 сек постоянного погружения/обсыхания. Очень полезно: у меня при временных отключениях эл-ва с последующим включением происходит "самотестирование" всей связки Кситал-реле-провода до колодца-датчики. Подключено оно к линии без задержки, и Кситал успевает отСМСить "нет воды", пока реле после включения 220 "убеждается", что вода на самом деле есть, а это не ложник. Т. е. если "нет воды" прилетело вслед за "восстановлено 220" - это следует читать как "самотестирование контроля уровня - ОК":).
    Правда, это немного вводит в заблуждение владельцев "неглавных" телефонов, которым СМС "восстановлено 220" не направляется, но для них получается алгоритм если после "пропало 220" прилетело "нет воды" - эначит, включилось электричество :):). При желании этого "восемь пишем, шесть на ум" можно избежать, просто поиграв с коммутацией контактов реле и комбинациями "НЗ"- "НО" на Кситале. Но тогда теряется фича "самотестирование связки при отключении 220 с уведомлением по СМС", а это ИМХО крайне полезно.
    Кстати, большое пожелание к производителям Кситала - сделать еще хоть пару линий (кроме первой) с задержкой - пусть даже с нерегулируемой фиксированной на 5-10 сек, просто включаемой опцией "вкл/выкл". Довольно часто этого не хватает при реализации нестандартной логики
