1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    Тоже интересен вопрос. Может всё и есть, но как-то закомуфлировано. Вообще, конфигуратор, на мой взгляд, какой-то недоделанный. Не пора ли его обновить?
  2. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Конфигуратор ни недоделанный, а устаревший. И вроде как его хотят обновить...
  4. Maverick03
    Maverick03
    Maverick03
    Как и обещал, в выходные произвел перепрошивку основного блока Кситал 4Т. Не давал никакие команды после прошивки 2 часа для чистоты эксперимента до регистрации БР и 2 часа после регистрации БР (предварительно отвязанного). К сожалению, танцы с этим бубном не дали результата. Беру паузу до устойчивого тепла и повезу в сервис. "Пусть меня научат" (с) Отчитаюсь, кто из нас криворук.
    А есть у кого-нибудь работающий пример нормальной работы основного блока V. 2 с новыми беспроводными блоками расширения... Или я тут один тестер нового оборудования?
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Добрый день. В Кситале есть настройки которые хранятся в памяти СИМ-карты. Если установлены 2 СИМ-карты, то нужно последовательно прописать настройки в обеих СИМ-картах?
    Пример.
    НОМЕРА ТЕРМОДАТЧИКОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕЙ
    Запись в 37-й ячейке телефонного справочника SIM-карты T-datchik rele.
    Если я сделал эту настройку на основной СИМ-карте, а потом Кситал перешёл на работу с резервной СИМ-картой, то этой настройки уже Кситал не знает?
    И от чего зависит где хранятся настройки?
    Тот же T-datchik rele в 37-й ячейке Сим-карты, а например команда Temp. R2=... не на СИМ-карте.
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    У меня вроде работают нормально. Проверил еще раз все ок
    Кстати, Maverick03 попробуйте следующий способ:
    -включите оба блока расширения и основной блок (посмотрите за индикацией блоков расширения)
    -удалите блоки расширения (после удаления вся индикация на них должна погаснуть).
    -затем отключите все и раскрутите их коробки (БР), внутри будет основная плата БР и плата РП433 на разъеме.
    -вытащите РП433 и запустите питание БР на 5-6 секунд. Загорится правый светодиод и начнет мигать (по моему красный). В этот момент вы приведете БР в заводское состояние по умолчанию. Та же процедура и для 2-го БР.
    -после этого ставьте РП433 обратно в БР и у вас 2 чистых блока расширения без всяческих следов
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Часть настроек - и на СИМках и в памяти Кситала, часть только в памяти.
    Сначала программируется одна СИМка, запускается на ней а, потом пустая СИМка вставляется во 2-й считыватель (1-ый считыватель - пустой!) и просто запускается Кситал. Тогда на 2-ю СИМку перепишется из памяти то же, что и на первой.
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Спасибо за развёрнутый ответ.
    А если уже вставлены обе СИМ-карты и в основной я пропишу настройки T-datchik rele, что будет при переключении на резервную СИМ-карту?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Надо точно проделать описанной мной и @Сергейчеловек операцию, считая, что 2-я СИМка - пустая. После этого они будут одинаковые, иначе мне трудно понять что там будет.
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    temp. R будет работать, а 37-я ячейка на 2-й сим-карте будет пуста. Вот что будет. А без термодатчика кому интересен temp. R? :)
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    В смысле без термодатчика? Термодатчик есть.
  12. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    При любом переключении с 1 на 2 настройки должны переползти в авто режиме на 2-ю.
    Можно попробовать проверить.
  13. Maverick03
    Maverick03
    Maverick03
    Да, абсолютно правильный совет, но, к сожалению, все процедуры по обнулению, прошиванию, вытаскиванию, краткосрочной подаче, выучил все варианты индикации и любую команду в два часа ночи могу набрать с закрытыми глазами... короче, по мануалу до последней буквы все варианты перебраны и чтобы дальше не доводить себя до озверения буду рассчитывать на помощь сервиса. Я за зиму наэксперементировался по самые гланды.
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Перезапишется туда все с первой.
  15. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации беспроводного температурного датчика ТД433, интересует вопрос питания этого датчика. Планирую использовать в качестве охранного в неотапливаемом помещении (гараж), знаю что он питается от литиевой батарейки, но как она поведет себя зимой без отопления? Может имеет смысл использовать сетевое стабилизированное напряжение?
