1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    А вот тут у Вас (пардон!) слегка каша в голове. Есть "задержка при постановке на контроль" (нерегулируемая 90сек) и "задержка срабатывания 1-й зоны" (настраиваемая). Причем постановка на контроль ВСЕГДА выполняется с задержкой ПО ВСЕМ ЗОНАМ, настроенным на срабатывание в режиме "на контроле", чтобы после выхода из помещения "устаканилось" состояние всех датчиков.
    А вот задержка срабатывания зоны 1 задумана как раз для герконовых линий. Просто всякие "танкоопасные" датчики нужно размещать так, чтобы они не срабатывали в тех местах, где расположены считыватели снятия с охраны. А считыватели нужно ставить прямо рядом с дверями, оборудованными герконами, и таблетку снятия прикладывать сразу после входа - тогда никакие задержки на других линиях не нужны.
  2. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Сложности нет никакой. Буду переделывать немного проводку и ставить дополнительный считыватель ключей. До этого считыватель планировался к установке только один и ставился рядом с блоком кситала где-то в доме. Поэтому и появлялись мысли о дополнительном канале с задержкой, чтобы датчики движения не включались сразу после постановки на охрану.
    Видимо не въехал когда читал инструкцию, поэтому и не понял, что задержка в 90 сек работает для ВСЕХ зон! А считыватели буду переносить и ставить рядом со входными дверями. Об этом чуть выше написал. Датчики движения зоны входных дверей засвечивать не будут. Так что вопрос понятен и закрыт. Всем спасибо за помощь и разъяснения! :hndshk:
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Собственно, это и есть стандартное решение Вашей "проблемы", не требующее ни доработок производителем, ни "колхоза": 2 считывателя, на 1-й зоне (с задержкой срабатывания) - последовательно 2 дверных геркона (и только они). На остальных зонах - любые "танкодатчики" - акустические, движения, объемники и т. п., но настроенные так, чтобы не срабатывать в малой окрестности считывателей.
    При несанкционированном открытии любой из дверей - получите СМС "Нарушена зона 1", причем это на 99% не "ложник" (если только мыши кабель геркона не перегрызли). А по остальным зонам получите СМС "Нарушена зона ХХ", и там уж в зависимости от доверия к Вашим датчикам сами решайте, кто это - животные, соседи-алконавты, Карлсон через трубу, и нужно ли "бежать с ружом", как при срабатывании зоны 1, или можно "забить", списав все на телепортацию внутрь дома инопланетян :).
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, датчики движения лишь усугубляют из-за вероятности ложняков.
    Лучше поставить герконы на внутренние двери.
  5. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Спасибо Julianych. Действительно я тоже что-то не сразу понял вашу проблему. Действительно задержка при постановке на охрану 90 сек.
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Молодцы ребята из суппорта Кситала - ответили:
    По задержке, к сожалению не предусмотрено задержек по разным зонам.
    Можно пользоваться постановкой/снятием с помощью SMS или радио-брелка.
    Тогда задержка не используется.
  7. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Да молодцы, видимо у них завал поэтому не успевают отвечать.
    А спецы Кситала сидят и тоже наверно думают что то никто отзывов не оставляет. :)]
    Это я к тому что мы тут тоже сидим все обсуждаем, кому-то Кситал нравится, а кому-то нет. Но по факту никто из всех присутствующих кроме нас с Андрем А не оставил отзывов на сайте. Такова человеческая сущность - мы все благодарны заочно. :aga:
  8. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Да, завал у них!
    Все свободные на телефонах сидят и в инете отписываются при наличии свободного времени.
    Интересно узнать - о чем народ спрашивает?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что-то я уже и не нашел своего отзыва. Где они там?
    Обо всем, просто они уже очень много продали систем и накопилось пользователей.
  10. ddss178
    ddss178
    ddss178
    А например, еще не понял, хороша система или нет:). Время прошло, очень мало. Последние десять лет пользовался сигналкой от Paradox, ну не плохо:), дорого и тех. поддержка, очень слабая. :)
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    На 2-х полных ветках по 200 страниц каждая, вопросов уже накопилось и 3 началась. А еще сколько по forumhouse веток типа "кситал и конвекторы" и т. п. Вот они все вопросы...причем в forumhouse видно вопросы еще приличные, так как чтоб его задать нужно - найти, зарегистрироваться. А Кситалу наверно звонят и спрашивают:"отключил Кситал на 3 месяца, включаю теперь не работает. В чем может быть причина?":aga: Думаю много таких вот вопросов.
    Задержка на 90 сек только при постановке ключом ТМ.
    @ddss178, я не конкретно к кому то взываю, просто размышлял вслух.
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Кто какие клеммники использовал для контактов Общ и +12В?
    Как-то не красиво, когда из "одного места" торчит пучек проводов.
    Думал поставить клеммники для нулевой шины, но там отверстия для проводов от 4-6мм2 и до 12мм2.
    А для соединения датчиков с кситалом рекомендуют провод КСПВ 4х0,5.
  13. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    я ваговские ставил самозажимные, в одно гнездо несколько проводов.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тонкие провода туда - не положено...
    Надо - под винт.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Впрочем, есть Ваго для тонких проводов - клеммы с плоско-пружинным зажимом: например, WAGO 3 (для одножильных или многожильных) х 0,08-4 мм2.
