1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Это который через инет шьет?
    Поставил, на win8.1 вроде бы работает, но не проверял, тк прошивка на Кситале стоит последняя.
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Ага. Я прошил 3 блока, прям очень понравилось.
  3. Mosksar
    Mosksar
    Mosksar
    Добрый день, вопрос. Несколько лет стоит и успешно работает gsm 4t. Решил подключить к нему более расширения v0r8. Как только не пробовал, не приходит смс о регистрации. Что делат не так? На блоке расширения горит лампочка. Контроллер присылает смс что отсутствует свчзь стермодатчиком. Все, больше ничего не приходит.
  4. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Какая у вас версия прошивки основного блока Кситал?
  5. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Вам скорее всего нужно заменить Рп433 и перепрошить блок свежей прошивкой. У вас возможно стоит РП433 1-го исполнения и старое ПО блока.
  6. Mosksar
    Mosksar
    Mosksar
    Добрый день, 315.304 версия прошивки.
    Добрый день, блок расширения проводной. Получается его никак не подружить с контроллером?
  7. ddss178
    ddss178
    ddss178
    "Блоки с прошивкой 315.304 и более ранними, для работы с беспроводными блоками расширения КСИТАЛ V0R8-433 и V8R4-433 должны быть обязательно обновлены.
    Так же, необходимо наличие установленной в блок платы приемопередатчика КСИТАЛ РП433 исп. 2."
    Не встречал ни разу проводного блока расширения!
  8. Mosksar
    Mosksar
    Mosksar
    Дело в том, что блок расширения у меня проводной.
  9. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Так съездите в Кситал и сделайте его беспроводным-бесплатно. РП433 там же купите. Проводные уже давно не производят. А у беспроводных гораздо больше функций. Ну на крайний случай позвоните в техподдержку.
  10. Bosss777
    Bosss777
    Bosss777
    А такое возможно? Я имею ввиду переделать проводной блок расширения в беспроводной?
  11. Mosksar
    Mosksar
    Mosksar
    Звонил в Кситал, переделать можно, но не бесплатно. Ещё в основой блок плату поставить нужно.
  12. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Почему нет? Изменился канал связи и ПО. А плата то прежняя осталась. Единственно наверно еще нужно смотреть есть отверстия (или стойки) на плате под РП433.
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Ну да если нет платы.
    1. Нужно чтоб стояла РП433 на основном блоке
    2. Прошивку основного блока не ниже чем 315.305
    3. Нужно чтоб стояла РП433 на блоке расширения
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Блин, у меня опять беда... Опять гроза... Кситал сгорел нафиг.
    Возил в ремонт, конденсаторы какаие-то пробило, 2 шт. Вроде починили.
    В выхи установлю обратно. Проверю всю систему, думаю вряд-ли отделался только этим. :(
    Отсюда вопрос, чеж так притягивает то? Вроде всё изолировано, а как молния шарахнет рядом, так Кситалу ппц.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @bergamot, ставьте УЗИП на ввод хотя бы.
